Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вечная энергосберегающая лампочка...
Текущее время: Ср окт 15, 2025 14:25:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 597 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:39:59
С синюшным оттенком попадалась osram и когда-то давно продавали первые китайские подделки... Мне тоже больше нравятся лампы с тёплым-белым свечением... "Искра" даёт приятный для глаз спектр с более розовым оттенком по отношению, например, с лампами филипс, у которых спектр свечения желтоватый (а стоят они в два раза дороже)... А в общем - кому что нравится... :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 18:51:46
Рейтинг сообщений: 3
А купленые в магазине светят ну просто супер
Хм, так мне просто не повезло? А по каким критериям купить "настоящую" лампу, хорошо светящую?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:03:37
Лампы обычно можно проверить при покупке и выбрать какую хочешь (по спектру свечения). По мощности самые ходовые (у меня) лампы на 20 ватт, если меньше - это уже для тех мест, где яркий свет не нужен, а в большие комнаты лучше покупать лампы мощнее 20 ватт, или несколько 20-ти ваток в люстру... Да, и не покупайте лампы за 1$ :)
Последний раз редактировалось Viktorrr Ср окт 08, 2008 19:04:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:04:31
Только на свой глаз и вкус - нужно покупать в магазине, где дают их потрогать-повключать, порыться. Обычно - большие магазины самообслуживания, там несколько десятков таких ламп разных марок - если горят, то видно - и яркость, и оттенок.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:11:00
20-23 ватта - оптимально, на мой взгляд, - 1000-1200 люмен - как 100Вт накаливания.
Люстру можно включать не всю сразу, так что несколько ламп - нормально. И источник света не сосредотачивается в одном месте, тени будут размытые.
Единственный недостаток - у этих ламп отсутствует PFC, даже пассивный. Чем это грозит отдельно взятой квартире - не знаю, вроде, ничем. Счетчик мотает адекватно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:16:34
Еще - я заметил, что есть лампы скрученные из тонкой трубки, а есть из толстой трубки, это отчего-то зависит или просто дизайн?
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:20:23
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
Синюшный оттенок - это еще не признак некачественной китайской лампы. Одни и те-же модели есть с тёплым белым светом и есть с холодным белым светом, на выбор. Синюшные - это холодный белый. Если лампа не разгорается нормально, то выглядит этот свет отстойно. Но когда разогреется, тогда нормально, как обычная лампа дневного света.
ИМХО просто дизайн.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:36:52
Чем толще трубка, тем быстрее лампа "разгорается", выходит на режим. Больше ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 19:44:13
Я не об этом. Первый мой Comtech был с претензией на 2700K, а-ля лампа накаливания, - и давал синюшный оттенок. Это просто люминофор с отстойным качеством с одной полосой в спектре.
Как уже упоминал - самый лучший для меня - SP-20, "Космос", изготовитель - Eastpower International, Китай-яй, естественно :)
Еще замечу - батарея ламп от разных производителей, указана, допустим, цветовая температура в 4200K, а когда горят одновременно - оттенок разный.
Полезно в свете выбранной лампы посмотреть на свою ладонь - не появился ли на коже оттенок колбасы :). Шутка с долей шутки - это одна из характеристик рваного спектра - зеленые цвета (листья растений) в них выглядят неестественно, а розовый смещается в пурпурный. Возможно, что этот спектр характерен для "флорических" (для растений) ламп, у них какой-то хитрый спектр. С одной бочки люминофор разлили :).
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 20:19:39
Сейчас посмотрел на свои, целых две лампочки... :)
Одна - ESL-SO1 11W 2700K
Другая - ELEKTROSTANDARD 24W 6500K, вот если бы эта чуть поярче светила, было бы норм.
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2008 21:29:33
Кстати, если лампочка медленно включается и медленно разгорается (гораздо медленнее чем это у неё получалось когда она была новой) - значит пора её переделывать (лучше раньше чем позже - дольше проработает)... У изношенных лампочек за счёт испарения активного слоя металла с катодов повышается рабочее напряжение работы газоразрядной трубки и стандартная схема лампы плохо с ней работает... Переделанная лампа должна работать гораздо лучше.:idea: :) Если будете переделывать лампочку - соблюдайте технику безопасности: - перед включением лучше ещё раз проверить - всё ли вы правильно сделали (семь раз проверь - один спали :) ), включайте разобранную лампу только через предохранитель (обычно он одним концом впаивается в патрон лампы и его вывод нужно выпаять перед разборкой лампы), не трогайте схему работающей лампы руками (лапами) :) и не суйте в неё металлические предметы - там высокое напряжение :shock:, берегите глаза - они вам ещё пригодятся :shock: 8) Удачи...
Последний раз редактировалось Viktorrr Пт окт 10, 2008 23:45:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 01:10:24
Интересно - хоть кто-нибудь переделал или починил себе лампочку? :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2008 10:14:20
Дык нада подождать пока сгорит, а они, пока, работают, сабаки... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 15:56:38
Или я до-смерти перепугал всех своей техникой безопасности, или на эту ветку заходят только ну-очень скромные радиолюбители... одно из трёх... :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:41:51
прочитал обсуждение- что-то у меня не сходится :
-перешел в квартире на енергосберегающие лампы 10 лет назад ( 14 ламп , производителей разных пробовал), напряжение в сети нормальное :
+ Сразу потребление мощности квартиры упало с 170 до 65 кВт.
- за это время накопился ящик сгоревших (в 95% сгорает накал )
+ большой олыт по ремонту.
Итог : Лампы с позисторамы и лампы меньшей мощности служат дольше, некоторым уже по 10 лет. Большинство польских и неизвестно кем произведенных не выдерживают и 3-х месяцев -горит накал.
Последний раз редактировалось anatol22 Чт окт 30, 2008 13:02:23, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 12:46:21
- у ламп со сгоревшим накалом возле выводов сгоревшего накала возникает газовый розряд, место очень перегревается, иногда трескалось стекло !!!!. Пробовал запускать сгоревшие лампы от умножителя –
газовый разряд у выводов и перегрев. У обычных ламп дневного света со сгоревшим накалом такого не наблюдал никогда.
Сгоревшие лампы разбираю, стекло выбрасываю, а платы использую для подлючения обычных люминисцентных ламп - для освещения подьезда, УФ стиралки ...Чем не продолжение жизни (частичное)
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:37:50
Лампы, что без позистора служили в среднем года полтора. Это самые дешёвые и у них цвета не вполне естественные - люминофор, видно, старого поколения. Однако всё равно окупаются. К концу службы тускнеют и розовеют.
Платка с балластом-инвертором остаётся цела.
Ещё транзисторы не выносят перегрева, когда лампочка стоит цоколем вверх в плафоне с затруднённым оттоком тёплого воздуха.
Вот, думаю, переделать оставшийся цоколь с балластом под светодиоды. Вклеить их в дырочки от трубок.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 01:53:30
Я до последней переделки тоже лампочки выбрасывал, но спирали у лампочек практически всегда целые, пробивается конденсатор между ними от перегрева (становится тёмным и звонится тестером), а в схеме больше ничего не горит. Может в последнее время лучше накал начали делать - не знаю... Лампочка которую чинил пол года назад и которая с изношенными спиралями накала - до сих пор работает как новая, а на той которую переделал сразу, не дожидаясь пока активный слой металла испарится - так налёт на стекле и не появился - кто нибудь может сказать - почему? Судя по тому что писали раньше - у неё срок службы должен быть меньше чем у обычной в пять раз, а на самом деле износа нет...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 10:35:22
Схемотехника энергосберегающих ламп за последние 10 лет совсем не поменялась, у всех производителей одна и та-же схема с небольшими непринципиальными отличиями ( у более дорогих ламп OSRAM и т. д. -позисторы ). Исключением,которые мне попадались, являются Philips - у них схема на сборках VK02PH и VK01B, они горят, а заменить нечем, ставил платы других производителей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 18:58:10
Вот лежат две лампы "Старт" на 23 и 26 Вт.
Куплены в одном приличном магазине примерно за 3$.
Обе тёплого света.
Та, что на 26 Вт горит гораздо тусклее. Зато на 23 Вт цвет обстановки искажает.
Внутри у 26 ваттной транзисторы самые мелкие, в корпусах, как у 9 ваттных. Конденсатор входного фильтра в 2 раза меньшей ёмкости. Дроссель - тонкий стержень.
Последовательно с дросселем стоит конденсатор на 160 В! (везде обычно на 400 В)
В 23 ваттной всё вроде нормально.
Есть ещё оттуда же лампа Esline 30 W, тоже внутри балласт, как у маломощной и светит тускло, одна уже сгорела за 3 месяца.
Вот такой у дешёвых лампочек разброс в качестве.
