помогите с ум одиссей 002
syncro
Сообщение syncro »
добрый день. проблема в том, что один канал стал очень тихим и при выкручивании ручки громкости на полную слышны хрипы перегруза. подскажите в какую сторону копать??
MrLeo
Re: помогите с ум одиссей 002
Сообщение MrLeo »
Скорее всего, в сторону усилителя мощности, который после регулятора громкости. Прежде всего на предмет высохших электролитов и сгоревших транзисторов.
syncro
Сообщение syncro »
транзисторы живые, попробую заменить электролиты. если будет небольшое отклонение по номиналу, это не страшно?
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Думаю, что не страшно. Во всяком случае, для проверки точно не страшно.
megranny
Сообщение megranny »
Выходные транзисторы точно живые?У мне был ноль-ноль-второй и така же трабла была-менял транзисторы.Там восемьсот какие-то стояли.
Чумак
Сообщение Чумак »
syncro писал(а): слышны хрипы перегруза.
Померь питания и выходы при замкнутых входах УМ, что там.
Chainik
Сообщение Chainik »
syncro писал(а):в какую сторону копать??
- в сторону Мастера и АСЦ! :))
syncro
Сообщение syncro »
поменял емкостя, пропали хрипы, а громкости все равно не прибавилось
syncro
Сообщение syncro »
таак, на выходном на 2кт4 пусто :?
Чумак
Сообщение Чумак »
Это Алексу?
syncro
Сообщение syncro »
Чумак писал(а):Это Алексу?
не совсем понял вопрос
вобщем заменил все емкостя и транзы, напруга в норме, но результат нулевой
Чумак
Сообщение Чумак »
Алекс - это которому Юстас шифрованные записки отправлял.
напруга в норме,
Хорошо бы теперь в вольтах узнать и не только тебе и в конкретных точках.
kal454
Сообщение kal454 »
Колонки местами поменять?
syncro
Сообщение syncro »
питание 15в на обоих. переставил местами входы оконечника и понял что неработает предварь. вот бы знать что там искать...
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Блин, как же вам начинающим тяжко.Тут все замучились объяснять, что без осциллографа плохой будет старт в мир электроники 8)
syncro
Сообщение syncro »
fedyaok писал(а):Блин, как же вам начинающим тяжко.Тут все замучились объяснять, что без осциллографа плохой будет старт в мир электроники 8)
каждый в чем-то специалист, а в чем-то дилетант. сам прекрасно представляю каковО вам читать подобный бред от ТС :)
методом тыка был определен труп в виде к504нт2б и успешно заменен. всем большое спасибо за содействие и терпение, тему в утиль
