помогите с ум одиссей 002
добрый день. проблема в том, что один канал стал очень тихим и при выкручивании ручки громкости на полную слышны хрипы перегруза. подскажите в какую сторону копать??
Скорее всего, в сторону усилителя мощности, который после регулятора громкости. Прежде всего на предмет высохших электролитов и сгоревших транзисторов.
транзисторы живые, попробую заменить электролиты. если будет небольшое отклонение по номиналу, это не страшно?
Думаю, что не страшно. Во всяком случае, для проверки точно не страшно.
Выходные транзисторы точно живые?У мне был ноль-ноль-второй и така же трабла была-менял транзисторы.Там восемьсот какие-то стояли.
Померь питания и выходы при замкнутых входах УМ, что там.syncro писал(а): слышны хрипы перегруза.
Это Алексу?
не совсем понял вопросЧумак писал(а):Это Алексу?
вобщем заменил все емкостя и транзы, напруга в норме, но результат нулевой
Алекс - это которому Юстас шифрованные записки отправлял.
Хорошо бы теперь в вольтах узнать и не только тебе и в конкретных точках.напруга в норме,
питание 15в на обоих. переставил местами входы оконечника и понял что неработает предварь. вот бы знать что там искать...
Блин, как же вам начинающим тяжко.Тут все замучились объяснять, что без осциллографа плохой будет старт в мир электроники
каждый в чем-то специалист, а в чем-то дилетант. сам прекрасно представляю каковО вам читать подобный бред от ТСfedyaok писал(а):Блин, как же вам начинающим тяжко.Тут все замучились объяснять, что без осциллографа плохой будет старт в мир электроники
методом тыка был определен труп в виде к504нт2б и успешно заменен. всем большое спасибо за содействие и терпение, тему в утиль
