Откуда такое большое потребление по +5В, что c ним не справляется 78l05 за 50 коп?mss_ja писал(а):борьба за "тепло" началась когда я попробовал плату поставить в такого типа корпус..Alexey_Sh писал(а):Но ведь 7805 греется больше?
в котором нет абсолютно никакой вентиляциичасам в нем было совсем не холодно
а преобразователь не грееется... градусов 30.... максимум.
мах1771 без проблем питает например у слвика пачку ламп и без 1.5А выхода и хитрых дросселей...
зачем усложнять то?
зачем усложнять то?
1. готов у Вас взять сотню 78м05 по 55 коп...RoboC писал(а): Откуда такое большое потребление по +5В, что c ним не справляется 78l05 за 50 коп?
2. если Вы не поленитесь, и подключите 12 светодиодов ,(по 8-10 мА)
на выход 78l05 с входным 12 В. вопрос сам отпадёт...
питать подсветку можно и от 12-ти... но это +ещё куча ключей. (подсв. управляемая процессором)
это не учитывая ещё потребления самих часов по 5-ти вольтам.
suslogon писал(а):мах1771... зачем усложнять то?
стоимость...
практически не усложняя схему. (1 корпус с подключенными 4-мя выводами... плюс -минус, вход - выход)
я же никому не навязываю это решение
P.S.
покупая кит с платой и полным набором деталей за 45 $ (без ламп) народ часто произносит
хорошую фразу.... " а почему так дорого???"
Слукавил - по 1 грн ,но уж дешевле раза в 3 , а то и в 4,чем дроссель+ МС и т.д. .mss_ja писал(а): 1. готов у Вас взять сотню 78м05 по 55 коп...![]()
Никто Вам не мешает подключить к 12 В светодиоды да еще и последовательно..mss_ja писал(а): 2. если Вы не поленитесь, и подключите 12 светодиодов ,(по 8-10 мА)
на выход 7805 с входным 12 В. вопрос сам отпадёт...
Ток потребление самих часов мизер(выкидывайте сразу преобразователь высокого).mss_ja писал(а): это не учитывая ещё потребления самих часов по 5-ти вольтам.![]()
RoboC писал(а):Никто Вам не мешает подключить к 12 В светодиоды да еще и последовательно..
мизер то оно мизер..
,с 7805 ,было бы не холодно даже с учётом того что подсветка на 12-ти..
Акелла промахнулся? Обидно...mss_ja писал(а): они же в корпусе "живут" чего им ломаться..
на ЧПУ по координатам делал.. ноль не сместил..Ян писал(а):Акелла промахнулся? Обидно...
Штоки конусные.
В телевизионных шасси с ЭЛТ использовали. Достаточно крепкие, случайно не сломаешь.
Кнопки со штоком 17мм не перекос ломаются "на раз" у основания конуса - рычаг большой, а пластик хрупкий.
в корпусе перекос не грозит..Alexey_Sh писал(а):на перекос ломаются "на раз" у основания конуса - рычаг большой, а пластик хрупкий.
Чтобы сделать на одной MC34063, не надо дроссель мотать. Берется готовая гантелька, и кладётся пара витков поверх резины. Впрочем, напомню, что я тоже юзал IR****, только вместо MC34063 у меня был LM393 (8-выводной компаратор, если кто не знает). И те же 70 % КПД (мерял).
Giggity giggity goo!
пример в студию..!Foks писал(а):Чтобы сделать на одной MC34063.
Кнопки разных производителей видать ведут себя по-разному. У меня - с точностью до наоборот.Умка писал(а):Кнопки с конусным длинным штоком сильно люфтят, на ура они не ломаются.
При дин. индикации хоть 20 ламп, а при статике ограничено только 8кой.suslogon писал(а):мах1771 без проблем питает например у слвика пачку ламп и без 1.5А выхода и хитрых дросселей...
зачем усложнять то?
Ещё есть лампы которые 1771 плохо тянет.
Насчёт 34063 я не в курсе т.к. никогда её не применял.
Привык к халяве
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да шток у кнопок пару раз отваливался, пока схему настроишь.
Но бывает и другая проблема, сопротивление между выводами начинает плавать (изменятся) от 0.1 до 1мОм . Пока собирал часы «Sunny_Clock» пару бракованных попалось.
Одни часы на ИН-14 собрал, теперь схему найти на ИН-1, а когда время будет можно на ИН-12Б собрать прошивку и плату в статье «Часы Sunny_Clock.» уже присмотрел.
За проделанную работу (рабочая схема и прошивка) спасибо Алексею Шварёву.
Последний раз редактировалось Gargulia Вт июл 31, 2012 22:25:58, всего редактировалось 1 раз.
