ATmega8 2 АЦП
Сообщение shurikss123 »
Ребят помогите запустить на 8-ке АЦП 2-х каналов.
int main(void)
	USART_Init();
	ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
	ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3);
	sei();
	PORTB = 0xff;
	while (1)
		//tower_left
		USART_Transmit(device);
		USART_Transmit(ch);
		USART_Transmit(0x1);
		ADCSRA |= (1 << ADSC)|(1<<ADFR);    //Начинаем преобразование
		ADMUX = (1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<MUX0)|(0<<MUX1);
		while ((ADCSRA&_BV(ADIF))==0x00); //Ждем флага окончания преобразования
		USART_Transmit(ADCH);
		USART_Transmit(ADCL);
		_delay_ms(1000);
Первый замер шлет нормально последующие, либо ноль либо 1024. и вот понять не могу что не так
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение U235 »
Обычно сначала переключают канал, а потом запускают измерение.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
U235 писал(а):Обычно сначала переключают канал, а потом запускают измерение.
я уже по всякому пробывал первый замер делат а потом тупо повторяет
Сообщение ILYAUL »
И ещё обычно , раз не работают с прерываниями , ручками сбрасывают флаг ADIF Сбрасывается он записью 1
Сообщение s_black »
shurikss123 писал(а):Ребят помогите запустить на 8-ке АЦП 2-х каналов.
Вот пример и для трёх каналов. СмотрИте исходник.
ILYAUL писал(а):И ещё обычно , раз не работают с прерываниями , ручками сбрасывают флаг ADIF Сбрасывается он записью 1
не то, в протеусе ругается на заблокированный бит?
в твоем случае 48 мега, в моем 8 мега, есть разница.
Сообщение siamds »
По Вашей просьбе написал код для двух каналов ADC для ATMega8. Чтобы не возиться с написанием кода программы, программа создана при помощи генератора кодов CV_AVR. Программа промоделирована в Proteus’e. Программа снабжена подробными комментариями. Файлы программы и рисунки генератора кодов во вложении.
ADC_Mega8.rar
Двухканальный ADC
(158.87 КБ) 961 скачивание
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
siamds писал(а):По Вашей просьбе написал код для двух каналов ADC для ATMega8. Чтобы не возиться с написанием кода программы, программа создана при помощи генератора кодов CV_AVR. Программа промоделирована в Proteus’e. Программа снабжена подробными комментариями. Файлы программы и рисунки генератора кодов во вложении.
вечерком посмотрю
ниче не пойму не работает хоть убей
Сообщение U235 »
Попробуйте так
int main(void)
   USART_Init();
   ADCSRA=(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
   sei();
   PORTB = 0xff;
   while (1)
      //tower_left
      USART_Transmit(ch);
      ADCSRA |= (1 << ADSC);    //Начинаем преобразование
      ADCSRA |= (1 << ADIF);
      _delay_ms(1000);
Сообщение siamds »
shurikss123 писал(а):ниче не пойму не работает хоть убей
Давайте разбираться почему не работает. Каким компилятором Вы пользуетесь, и какой симулятор установлен на Вашем компьютере? Программу скачали 11 наших коллег – обратиться к ним работает ли программа у них?
Сообщение C@at »
siamds пробовал в протеусе ваш проект ADC_Mega8.rar , у меня все работает :beer:
Сообщение siamds »
Уважаемый C@at!
Спасибо за сообщение. Благодаря Вам будет легче искать “глюки” в программе shurikss123.
Сообщение C@at »
Вот если найдется тут такой человек, который подскажет ему, что для поиска "глюка" нужно выложить полностью секретный проект, тогда это действительно поможет.....
Сообщение Jack_A »
C@at писал(а):Вот если найдется тут такой человек, который подскажет ему, что для поиска "глюка" нужно выложить полностью секретный проект, тогда это действительно поможет.....
Да ни в жисть, сопрут ! Копирайт, панимеш :))
Сообщение C@at »
Jack_A как вы узнали :shock: что все сопрут?
Уже все стырено в личное пользование :))) ...... и спрятано здесь.
Спасибо siamds за труд, весьма простой наглядный пример + коментарии!
Сообщение Angmar »
Для ICCAVR есть готовое решение. Несложно портировать в WinAVR, CodeVisionAVR etc.
Привожу сразу с функциями УАРТА, так как применяется отсылка строк из Флеша и РАМа. Проверял на ATMega8 и 32 (никакой разницы).
Главная функция в проекте для чтения АЦП и отправки по УАРТУ -
ADC_transmitValue(). Остаётся в функции main вписать её в нужном вместе. Ну и инициализауию АЦП и УАРТа - ADC_init() и uart0_init()
PS - В функции ADC_transmitValue() надо поставить необх. кол-во каналов.
//Controller:  ATmega32 (16MHz Crystal). Compiler:  ICCAVR
#include <iom32v.h>
#include <macros.h>
#define ADC_ENABLE         ADCSRA |= (1<<ADEN)
#define ADC_DISABLE         ADCSRA &= 0x7F
#define ADC_START_CONVERSION    ADCSRA |= (1<<ADSC)
#define TX_NEWLINE  {transmitByte(0x0d); transmitByte(0x0a);}
void ADC_init(void);
int ADC_read(void);
float ADC_calculateTemp(int);
unsigned char* updateTempDisplay(float);
unsigned char* temporary(void);
void ADC_transmitValue(void);
unsigned char receiveByte(void);
void transmitByte(unsigned char);
void transmitString_F(const unsigned char*);
void transmitString(unsigned char*);
unsigned char valueDisplay[]=":  .   volt";
float Vref = 5.00; // Напряжение на Vref АЦП
// Initialize the ADC ******************************************************
void ADC_init(void)
 ADCSRA = 0x00; //disable adc
 ADMUX = 0x40; //select adc input 0
 ADCSRA = 0x86;
// Do a Analog to Digital Conversion **********************************************
int ADC_read(void)
    char i;
    int ADC_temp, ADCH_temp;
    int ADC_var = 0;
    ADC_ENABLE;
    ADC_START_CONVERSION;    //первый раз вычитываем всякий мусор из АЦП
    while(!(ADCSRA & 0x10));     //Ждём, флага окончания преобразования. ADIF flag active
    ADCSRA|=(1<<ADIF);
    for(i=0;i<8;i++)             //Считывание 8 раз для усреднения и повышения точности (потом поделим на 8)
        while(!(ADCSRA & 0x10));    // wait for conversion done, ADIF flag active
        ADCSRA|=(1<<ADIF);
        ADC_temp = ADCL;            // read out ADCL register
        ADCH_temp = ADCH;         // read out ADCH register
    ADC_temp +=(ADCH_temp << 8);
        ADC_var += ADC_temp;      // accumulate result (8 samples) for later averaging
    ADC_var = ADC_var >> 3;     //усредняем выборку из 8 преобразований
    ADC_DISABLE;
    return ADC_var;
//To calculate Voltage *************************************************
 float ADC_calculateValue(int inputValue)
    float actualValue;
    actualValue=(inputValue * Vref/1024.0);   //calculates the voltage present
    return actualValue;
//To update the valueDisplay string based on the latest voltage read ************************
  unsigned char* updateDisplay(float actualValue)
  int temp;
  unsigned char c;
  temp=(int)(actualValue*100.0);   //to include decimal point for display
  if((actualValue*100.0 - temp) >= 0.5) temp=temp+1;
  valueDisplay[5] = ((unsigned char)(temp%10)) | 0x30;
  temp=temp/10;
     valueDisplay[4] = ((unsigned char)(temp%10)) | 0x30;
  temp=temp/10;
  valueDisplay[2] = ((unsigned char)(temp%10)) | 0x30;
  temp=temp/10;
  return valueDisplay;
//to transmit the voltage values at 8 ADC channels *******************************
  int value;
  float value1;
  unsigned char i;
  for(i=0; i<8; i++) // вместо 8 устанавливаем необходимое кол-во или выбранные номера каналов АЦП !!!
    ADMUX &= 0xe0;
    ADMUX |= i;   //ВЫБИРАЕМ КАНАЛ
    value = ADC_read();
    value1 = ADC_calculateValue(value);
//following three functions are part of the UART routines, sending the
//voltage values to serial port. UART must be initialized before
//calling them
    transmitString_F("   Channel ");
    transmitByte(i | 0x30);
    transmitString(updateDisplay(value1));
    TX_NEWLINE;
//******** FUNCTIONS FOR SERIAL COMMUNICATION USING UART *******
//Function to initialize UART **************************
//UART0 initialize
// desired baud rate: 19200
// actual: baud rate:19231 (0.2%)(at 16MHz crystal)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
 UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
 UCSRA = 0x00;
 UCSRC = BIT(URSEL) | 0x06;
 UBRRL = 0x33; //set baud rate lo
 UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
 UCSRB = 0x98;
//Function to receive a single byte **********************
unsigned char receiveByte( void )
  unsigned char data, status;
  while(!(UCSRA & (1<<RXC)));   // Wait for incomming data
  status = UCSRA;
  data = UDR;
  return(data);
//Function to transmit a single byte *************************
void transmitByte( unsigned char data )
  while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) )
    ;           //Wait for empty transmit buffer
  UDR = data;         //Start transmition
//Function to transmit a string stored in Flash *****************
void transmitString_F(const unsigned char* string)
    while (*string)
  transmitByte(*string++);
//Function to transmit a string from RAM
void transmitString(unsigned char* string)
    while (*string)
gcc-avr 1:4.5.3-3
avr-libs 1:1.7.1-2
proteus не важно, я в железе пробывал, на двух atmega8, кстате на atmega168 завелось без проблем по даташиту.
вот исходник
https://code.google.com/p/sfag/source/b ... po=tank-tx
Сообщение ILYAUL »
ADCSRA |= 0x40;
- Ошибка
Вернуться в «AVR»
