Сильно не шарю, потому и вопрошаю.
В автомобиле хочу подключить зарядки от навигаторов и прочей дребедени к линии прикуривателя, но так чтобы всё это работало при включенном зажигании, чтоб по ночам не жрало, пусть и немного, АКБ. Подсветка прикуривателя работает только при включенном зажигании (т.е. будет управлением). Посоветуйте, верна схема мною нарисованная? Имеет она право на жизнь, если имеет, верны ли номиналы резисторов и какой мощности брать резисторы если нагрузка будет не более 2А.
MOSFET с материнской платы компа:
или 60N03S (datasheet) - Vds-30V, Vgs-20V, Id - 55A
или 75307D3 (datasheet) - Vds-55V, Vgs-20V, Id - 15A
Заранее спасибо
- (37.81 КБ) 30238 скачиваний
