Ключ на MOSFET
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение axiv »
Здравствуйте.
Сильно не шарю, потому и вопрошаю.
В автомобиле хочу подключить зарядки от навигаторов и прочей дребедени к линии прикуривателя, но так чтобы всё это работало при включенном зажигании, чтоб по ночам не жрало, пусть и немного, АКБ. Подсветка прикуривателя работает только при включенном зажигании (т.е. будет управлением). Посоветуйте, верна схема мною нарисованная? Имеет она право на жизнь, если имеет, верны ли номиналы резисторов и какой мощности брать резисторы если нагрузка будет не более 2А.
MOSFET с материнской платы компа:
или 60N03S (datasheet) - Vds-30V, Vgs-20V, Id - 55A
или 75307D3 (datasheet) - Vds-55V, Vgs-20V, Id - 15A
Заранее спасибо
(37.81 КБ) 30417 скачиваний
Сообщение GenadijG »
При подаче 12В на затвор транзистор откроется, при снятии 12В затвор разрядится через R2 - транзистор закроется. Т.к. режим работы транзистора статический - R1 лучше увеличить до нескольких килоОм. Непонятно на схеме обозначение цифрами 1,2,3.
Сообщение axiv »
GenadijG писал(а):Непонятно на схеме обозначение цифрами 1,2,3.
1- S - source - исток
2 - G - gate - затвор
3 - D - drain - сток
Протеус скорей всего обозначает номера выводов конкретного мосфета
Только смотри внимательно: на самом транзисторе порядок чередования выводов не такой.
Сообщение axiv »
спасибо. Резисторов на 0.5ватта хватит?
Надо ли вешать мосфет на радиатор?
Хватит и 0,25 Ватта. Если на MOSFETе рассеивается менее 0,5 Ватта - радиатор не нужен. Сопротивление канала открытого MOSFETа (из Даташита), умноженное на потребляемый нагрузкой ток и будет - рассеиваемая MOSFETом мощность.
Сообщение GriSHok »
GenadijG писал(а):Сопротивление канала открытого MOSFETа (из Даташита), умноженное на потребляемый нагрузкой ток и будет - рассеиваемая MOSFETом мощность.
Если я не ошибаюсь то сопротивление из даташита умноженное на ток в квадрате. Так как умножив сопротивление на ток мы получим не мощьность, а напряжение которое просядет на нашем полевике, а чтобы узнать мощность нужно это напряжение опять же умножить на ток.
С уважением GriSHok
Правильно. Существенное замечание! Забыл указать квадрат.
Сообщение roman111 »
всем привет! отличная тема, но может кто то сможет объяснить зачем в цепь затвора полевика ставят преобразователи уровня? и зачем они нужны к примеру в схеме Н моста на полевиках N типа (хотя подают сигнал только на два из четырех транзистора, а оставшиеся два питаются напрямую от Микроконтоллера), заранее благодарен.
Выложи схему или дай на неё ссылку.
http://radiokot.ru/lab/controller/24/ там схема с мостами на полевых транзисторах
Сообщение Smoker »
У верхних транзисторов двигатель включен в цепь истока, поэтому когда полевик открыт, и на двигателе напряжение питания, то на затворе должно быть напряжение истока (питания)+3 вольта, иначе разность напряжений между затвором и истоком будет равна нулю, а должна равняться 3 вольтам. При нуле - полевой транзистор закрыт. В реале, он будет немного приоткрыт и на двигателе будет Uпитания минус 2-3 вольта. Для того чтобы напряжение на затворе превышало напряжение на стоке на 3 вольта, на микросхему D1 подается питание 10 вольт с Max232 (напряжение питания всей схемы 7.2 вольт). И логическая единица на ее выходе будет не напряжение питания 7.2 вольта а 10 вольт. Поэтому когда полевой транзистор открыт на затворе 10 вольт, а на истоке - плюс питания -7.2 вольта - полевик открыт. Для нижнего транзистора такой огород городить не нужно, так как исток сидит на общем проводе, и разность между затвором и истоком всегда одинакова, независимо открыт полевик или закрыт. Не знаю понятно объяснил или нет. У полевых транзисторов есть параметр - Rds(on) - сопротивление открытого канала, при этом указывают при какой разности потенциалов между истоком и затвором оно достигается. Для разных разное, - чаще всего 5 вольт, но бывает от 1.5-15.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Ясно, спасибо!
Сообщение sergejjbelo »
Здравствуйте Уважаемые! Собрал схемку на биполярных транзисторах все работает Но в интернете нашел высказывания, что можно собрать на двух mosfet транзисторах без резисторов.Подскажите спецы правильно ли я схемку нарисовал.И какие транзисторы можно использовать.
(31.94 КБ) 2874 скачивания
И еще вопрос про ключ на биполярных транзисторах.Сначала поставил кт814а, но он грелся как утюг хотя ток коллектора у кт814а по даташиту 1500мА. Почему?
Сообщение const1105 »
Почему никто не задает вопросы ТАМ, в интернете ? Кто то ляпнул, а вы верите.... :)
1. Грееться, потому что транзистор не идеальная модель. На нем рассеивается мощность P=U*I.
При включении измерьте напряжение К-Э , умножаем на ток, Наверное 0.5 - 1 Ватт получиться.
Греться должен.
2. Выбор MOSFET правильный, у них не падение напряжения будет, а сопротивление открытого канала,
к примеру 0.022 ома. Тогда P=R*I*I , что однозначно будет меньше.
3. В схеме резисторов меньше не станет. Что бы не писали, в цепь затвора желательно всегда резистор ставить .
А так же резистор затвор - исток обязательно в большинстве случаев.
Вам проще поступить так: в схеме замените 818 на P-канальный транзистор, например IRF4905.
Причем исток-эмиттер, сток-коллектор, затвор-база
R1 - пусть 10к. И попробуйте.
Сообщение NikolayZ »
Всем,прЮвет! Можно и я вклинюсь с вопросом :)) Можно ли на мосфитах сделать ключ на 80А 12В? Подскажите пожалуйста схемку, что бы коммутация была по +12В. Спс.
const1105 Спасибо за ответ.818 пока справляется. Про полевые я спрашиваю для своего развития ну и если 818 сгорит.Блин с включением полевиков совсем запутался. Получается, что у верхнего транзистора я сток с истоком перепутал? Сейчас правильно нарисовано?
(34.17 КБ) 2022 скачивания
pcb
Сообщение pcb »
sergejjbelo писал(а):транзисторах без резисторов.Подскажите спецы правильно ли я схемку нарисовал.И какие транзисторы можно использовать.
не правильно.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение Seriyvolk »
sergejjbelo писал(а):Сейчас правильно нарисовано?
Нижний фет всё равно неправильно нарисован. Подписан правильно, где что должно быть, но сам значок перевёрнут.
Извините за назойливость,теперь-то вроде все правильно
(34.44 КБ) 3473 скачивания
Вернуться в «АвтоМотоВело»
