Почти детекторный приемник.
Сообщение Erling »
Снова прошу помощи :)
Развёл и вытравил свою первую печатную плату. Напомню, что до этого собрал приёмник на контактной макетной плате по этой схеме: http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=111215
На вид плата получилась более-менее, кое-где дорожки подразъело (я чертил дорожки с помощью маркера, лазерно-утюжная технология немного подождёт), но в целом рисунок соответствует задуманному, а после залудки дорожки стали выглядеть непрерывными, т.е. припой скомпенсировал перетравленность меди. Лишняя медь точно удалилась вся.
Но устройство, увы, не заработало. При подключении питания щелчок в наушниках слышен, а сигнал приёмник не ловит. Я понимаю, что виной тому может быть любая мелочь, например, одна закоротившая дорожка, поэтому не отчаиваюсь.
Прошу проверить разводку: мало ли, вдруг косяк уже в ней? Хотя я раза три перепроверил и мне кажется, что всё верно разведено. Картинку прикрепил. "Землю" выделил синим цветом, плюсовую шину - красным. Динамик обозначен как BF. В целом разводил без сильного акцента на экономию места и без акцента на удобство подключения наушников (соединял всё просто пайкой, без гнёзд), просто старался не перепутать выводы, так как для начала хотел потренироваться в печатном монтаже. "Удобную" плату с аудиогнездом сделаю позже, хотя учитывая, что приёмник в целом учебный, это всё тоже в рамках тренировки.
И ещё сразу скажу: транзисторы у меня не КТ, а зарубежные аналоги, отсюда и цоколевка Э-Б-К. Полевой транзистор КП303.
(119.14 КБ) 889 скачиваний
When in deadly danger, when beset by doubt, run in little circles, wave your arms and shout.
Сообщение Електро Кот »
Помню в детстве делал приёмник на трёх транзисторах.2штуки КТ315 и Кт361 он простой был но приём у него был очень хороший )) Схемы не у кого нету ?
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Сообщение El_Gato »
Erling, вроде всё гуд по печатной плате. Обратите внимание на правильность включения полевика. Дотроньтесь отвёрткой до входа УНЧ - звук фона 50Гц появляется в наушниках? Вообще, номиналы транзисторов в этой схеме подогнаны под наши КТ315/361, так что проще ставить их и не мучатся. Саму плату можете "щёлкнуть" со стороны деталей и со стороны дорожек?
Электро кот, что-то типа такого? Это приёмник разработки проф. Полякова В.Т. Тоже делал когда-то, в далёком 1994ом. Работает с первого включения, без наладки и прочих хождений по мукам.
(59.22 КБ) 759 скачиваний
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение Erling »
Так на макетной плате-то всё работало :) Правда, один из транзисторов "новый", на макетной плате его не было. PNP-шник. Может быть, попробую его заменить на КТ361 в порядке поиска ошибки.
Вот:
http://s019.radikal.ru/i636/1208/4f/ac96506a3220.jpg
http://i064.radikal.ru/1208/f2/8f22721decef.jpg
Резисторов с нужными номиналами не было, так что растут деревья :oops:
До базы VT2 то есть? Дотронулся, нет фона.
Сообщение svic »
В таких случаях берется тестер и меряются напряжения на ногах транзисторов.
Сообщение El_Gato »
Хреново. Значит УНЧ не работает, как Вы уже догадались. И если раньше всё работало, а теперь - нет, то значит где-то в монтаже допустили ошибку при перепайке.
Деревья из сопротивлений тоже не есть гуд. Сделайте уже лучше тогда гармошкой, а не "прутьями". В старых советских телевизорах-магнитофонах полным-полно всяких разных сопротивлений и не только. Разберите что-нибудь. С мусорки не стесняйтесь чё-нить подобрать на распайку, хотя бы платы повыдёргивайте. Любому радиолюбителю это не чуждо, чтоб Вы знали. Независимо от возраста и соц. статуса. :beer:
Сообщение ГГц »
Erling, а у тебя что, в городе нет магазинов?
Сообщение Erling »
El_GatoДа уж раздобуду с нужными номиналами :) Всё-таки в Москве живу. Разобрать что-нибудь на запчасти я совсем не прочь, просто ввиду дешевизны и доступности деталей проще купить. Просто в конкретном магазине нужных номиналов не было, а руки чесались.
Как именно? Относительно земли? И что следует выяснить, проводя такие измерения?
Сообщение aen »
Да в принципе тип транзисторов там не критичен. В качестве полевого можно поставить любой из КП303 или КП307 с малым напряжением отсечки. Можно и другие типы посмотреть по справочнику.
Биполярные транзисторы любые малой мощности.
Резисторы можно ставить с разбросом -20%, +50%
Единственно, что подобрать, как уже раньше говорил, то это резистор R7
Сделать так, что бы на наушнике падало порядка одного вольта и тогда ток получится 1 вольт разделить на сопротивление наушника. У меня наушники были 32 ома. Ток получился порядка 30 ма, но это плата за низкоомные наушники. :cry:
Вот там я красным нарисовал, что при питании 4,5 вольта, на эмиттере последнего транзистора 3,5 вольта, т.е. на наушнике 1 вольт.
Можно и больше напряжение на наушнике сделать. Неискаженная громкость возрастет, но упадет экономичность.
Насчет печатки, то какой смысл её делать, если нет нужных деталей, а вообще рисунок должен быть похож на саму схему и лучше уж в некоторых местах сделать перемычки, чем шину питания, а особенно земляную делать наподобие новогодней елки.
Например конденсатор С3 должен стоять непосредственно между стоком транзистора и нижним концом резистора R2 и соединяться без всяких длинных дорожек.
Електро Кот писал(а):Aen , я сделал на полевом транзисторе всё равно что-то все станции зараз :cry:
Все уже писал.
aen писал(а):Это говорит о маленькой нагруженной добротности колебательного контура.
Она может быть маленькой из за того, что сама по себе добротность колебательного контура низкая
aen писал(а): Намотал вместо него на ферритовый стержень 70 витков провода 0,45. Приемник с такой катушкой стал работать очень плохо, т.к. добротность такой катушки получилась слишком низкой.
А у Вас какая катушка?
Сообщение El_Gato »
Народ, кто делал эту схему - попробуйте воткнуть небольшую керамику между КК и R1. Смысл в R1, если он КЗ через КК? Во многих схемах стоит керамика.
У меня диаметр 100мм намотана проводом 0.8 или0.9 мм
Сообщение El_Gato »
А что за провод, обычный ПЭЛ/ПЭВ? Если да, то такой желательно мотать с шагом, равным диаметру провода. Либо в толстой изоляции - тогда шаг получается автоматически. Идеальный провод для СВДВ - литцендрат, что подтвердил в своих экспериментах Aen
PS Я для своего ДП мотал проводом 1мм в изоляции. Внешний диаметр 2.4мм, т.е. получился шаг 1.4мм. Количество витков катушки - 100, длина намотки - 24см, диаметр каркаса - 7.5см. Работает на нижнем КВ, без КПЁ - через каждые 5 витков имеются оголённые участки провода для подключения "крокодилом".
Сообщение svic »
El_Gato писал(а):Смысл в R1, если он КЗ через КК? Во многих схемах стоит керамика.
Нагрузка КК (КК вроде генератора, R1 - нагрузка, IMHO...).
Кондер вставить - по НЧ наводки на затвор могут объявиться, а без него всё закорочено через катушку, кроме резонански.
Провод с трансформатора а литцендрат тип много жильний или одно жильный ?
Сообщение El_Gato »
Литцендрат=многожильный, НО! каждая жила - лакированная. В силу того, что на ВЧ ток распространяется исключительно по поверхности проводника (скин-эффект), использование литцендрата даёт выигрыш в проводимости, а значит уменьшение потерь и рост добротности. Толстый, а особенно посеребрённый провод желателен именно по этой причине. Аминь.
Сообщение Женек--- »
Полевичок в aen-овском приемнике можно поменять на КП302 ? И реально ли этот приемник использовать на низкочастотных КВ диапазонах ( 3-7 МГц) при изменении параметров КК?
Сообщение ГГц »
Полевик можно, а на кв лучше спаять приемник прямого преобразования
Открыл свою тетрадь с схемами и увидел там вот этот приёмник
(3.24 КБ) 772 скачивания
Я когда то делал его но с еммитерным повторителем потому что телефона у меня не было :cry: но сейчас той схемы еммитерного повторителя у меня нет ,и я использовал этот
(7.28 КБ) 774 скачивания
достаточно неплохо принимает станции даже с катушкой намотаной на ферритовом стержне проводом 0.2мм
Сообщение aen »
Для правильной работы детектора в схему нужно добавить резистор.
Величина его в данном случае не критична.
(14.64 КБ) 3422 скачивания
Ой :roll: я и забил о нём нужно поставить :solder:
