Качер и опыты с качером
Сообщение просто КОТ »
Думаю 12В тебе хватит, при токе в 1-2А.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение anpokot »
WolfN писал(а): А мотать надо действительно очень аккуратно, даже пара перехлёстов сильно снижает характеристики.
У меня нет ни одного перехлеста, но местами есть расстояния между витками это серьёзно?
(╮°-°)╮┳━━┳ Взял стол. ( ╯°□°)╯ ┻━━┻ И устроил дебош!
ИМХО нормально.
Сообщение anpokot »
WolfN писал(а): Какой транзюк используеш?
КТ825Г он PNP но я поменял полярность питания и конденсатора. Завтра привезут тот что надо-КТ819
Сообщение ЗЫН »
Ставь 12 вольт, биполярник больше 2 ампер не возьмет
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение anpokot »
Ура! мой качер наконец то заработал :music:
12V 1A частота 720кHz. Убрал 1 виток первичной стимер немного подрос
Сообщение ЗЫН »
Есть че-нить помощнее? (схема)
хочется ватт 50, не меньше
Вот типа того? Делал кто-нибудь?
и ещё:
низковольтный качер(1,5 вольт)
У меня есть пару линий размагничивания от телеков, 1 разобрал-все в клею, руки в клею, провод в клею, таким мотать нереально да и пыль всю наберет, а если поставить не кт315 а 805 и вместо маленьких катушек линии размагнич. поставить, должно получиться что-то похожее на индукционную передачу электричества. Работать будет?
хочется для начала 1А получить, не менее 3 вольт, питальник 12,24,35,40(намотки транса, также аккум 12в есть)
Последний раз редактировалось ЗЫН Ср авг 01, 2012 17:37:13, всего редактировалось 1 раз.
А что, если к управляющей катушке присоединяься не с началаа, а по центру. А от начала пускать искры по концу!
Сообщение ЗЫН »
Не понял я троллинг это был, вы не разбираетесь в схемах, или я вас не понял.
На основе качера(не тот, что стримеры выдает и лампы в воздухе зажигает) устроить индукционную передачу тока.
Только не светодиоды заряжать, а помощнее
Я не троллю, просто "мысли в слух". Как бы на 1 каркасе фактически 2 катушки. Из места соединения идёт провод на базу, а с конца в начало стриммер!
Сообщение ЗЫН »
Чисто случайно нашел
Был у меня качер на полевике, при 40 вольтах работал нормально
при 50 поймал стример и фет сгорел
тоесть вся енергия с вторички ушла в стример
на затвор ничего не попало
чтобы такого не было ставят на первичку RC контур
а не лучше будет поставить на полевик биполярник, чтоб он его закрывал? так сказать получится биполярник с мощностью полевика???
Сообщение homeguner »
А качер и вот эта схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13 это родсвенное?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение юрик Воронеж »
просто КОТ писал(а):А что, если к управляющей катушке присоединяься не с началаа, а по центру. А от начала пускать искры по концу!
Не знаю, потенциал будет большой. А если запустить через токовый транс и диодную вилку - то должно быть круто.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Гудини »
Какие транзисторы подайдут п306а п217а п217г п210а п217 п214г извените что занимаю у вас время :)
Вроде надо что-то поновее -- КТ8**. Хотя можно попробовать, например, П217. Но не факт, что заработает. Скорее наоборот. . .
Сообщение Гудини »
если только кт 819г
Во, это нормально!
Сообщение Гудини »
ок спосибо
Сообщение ЗЫН »
Слышал на кт808 при 50 вольтах 4см стример
если он рабочий-проверю
ну дак если поставить в питальник маленький кондер, типа 1мкф, да однополупериодный выпрямитель, то вполне, вполне. Будет подобие QCW, но это не совсем QCW. А как известно с катушек которые раюотают в данном режиме, реально снять десять длинн вторички, то есть разряд превышает вторку в 10 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
