Мелкие вопросы по питанию.
просто КОТ
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение просто КОТ »
hybroid писал(а):Сами посчитайте по вашему фото :shock:
71.5кГц.
hybroid писал(а):А то мы тут онанизмом занимаемся :(
А я то думаю, чем лди на форумах целый день занимаются. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
hybroid
Сообщение hybroid »
просто КОТ писал(а):71.5кГц
Ээ. Ну я же не настолько не выспался. 2мкс/дел. Примерно 7,5 делений длилась половина части балета (один ключ). 7,5*2=15мкс. Умножаем на два, т.к. только полпериода и получаем 30мкс. Частота: 1/(30*10^-6)=33кГц :shock: В первый раз я тоже лоханулся, получилось 3,3кГц :facepalm: Пардон. Теперь частота не маленькая. Её, имхо, слишком до хрена для стокового БП ATX. Делить на два надо. Таки с ней всё отлично. Ну её к шайтану.
UPD: да что ж такое. Поправил. Пойду кофе пить, теперь я два раза на два умножал :)))
UPD2: млиа. Нет, всё было верно, 2мкс/дел же. Поправил опять.
velant77
Сообщение velant77 »
hybroid писал(а):Рассказывайте, что там у вас за диоды и какие номиналы у RC-снаббера.
диоды US1M, RC - 47 Ом и на кондере 222М 1KV, по идее 2200pF. может RC цепочка для этой частоты не подходит? (моё нелепое предположение :)) )
hybroid
Сообщение hybroid »
Замучаетесь считать и получите что-то не то, не учтёшь тут всего. Я подбираю методом околонаучного тыка. Синдром правильного подбора - избавление от иголок и их колебаний.
Не раз замечал, что установка везде ультрафастов не есть хорошо. Те же снабберы флаев проще побеждались, когда ставил тупой FR207. В вашем БП, при жизни в виде ATX, там тоже стояли FR207, или даже что-то тупее.
velant77
стояли FR105. попробовать заменить?
hybroid
Сообщение hybroid »
Попробуйте.
velant77
подкинул fr107
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
hybroid, не путай флай с двухтактом.
в двухтакте не должно быть "медленных" диодов.
hybroid
Сообщение hybroid »
Чего-то справа внизу иголка больше, чем слева внизу. Издержки экрана? Хуже вроде не стало, значит толку там от ультрафастов не было :)
Крути кондёр-резистор. Управляющие импульсы вроде были ничего, а больше ничего и не остаётся, по идее..
Starichok51
velant77, это коммутационные иглы. от разряда схемных емкостей через открывшийся ключ.
от них не избавят никакие снабберы.
а уж диоды тут совсем ни причем.
снабберы гасят индуктивные выбросы при закрытии ключа.
эти иглы можно уменьшить увеличением сопротивления в затворах, для более медленного открытия ключей.
velant77
сколько воткнуть в базы? 5 ом?
Starichok51
я писал про затворы, а не про базы.
не надо в базы ничего втыкать. забудь про эти иглы, и живи спокойно.
velant77
Starichok51 писал(а):забудь про эти иглы, и живи спокойно.
я бы забыл, если бы при токе 2,2А силовые ключи не раскалялись за пять минут :cry:
Starichok51
тогда напомни свою схему. перелопачивать тему в поиске у меня нет времени.
velant77
схема (без LM339)
Вложение AT200W.GIF больше недоступно
донор
Вложение FSP145-60SP.GIF больше недоступно
плата
Вложение Силовая.lay больше недоступно
плата верх
Вложение плата1.jpg больше недоступно
плата низ
Силовая.lay
(87.96 КБ) 314 скачиваний
Starichok51
ну, и как мне теперь отгадать, по какой схеме у тебя собрана плата?
и почему ты решил, что на этой микроскопической пластине ключи должны оставаться холодные?
ток 2,2А - это где? если через ключи (а это примерно 300 Ватт выходной мощности), то им надо большой радиатор, а не эта крохотулечка.
или ты никогда не видел, какого размера был радиатор в доноре. и еще забыл, что там был кулер.
velant77
плата собрана по классической АТ200W, каналы +5в и +12в. ток 2,2А нагрузка на выходе, 0,5А +5В, 1,7А +12В.
радиаторы и кулеры видел :)) но для нагрузки 200-300 ватт, а у меня 23 вата. я хоть и в танке но не на бронепоезде :)))
Сам БП работает отлично, рассчитал делитель по +5 и +12 (кстате Вы научили :beer: ), напругу держит при любых нагрузках 5,02В и 11,98В, только ключи блин греются, планировал использовать в закрытом корпусе без радиатора при мощности 30 ватт, а тут засада :facepalm: если не верите могу выложить хронологию нагрева, взял в цехе специально промтермометр :facepalm:
Starichok51
это опнуться можно... складывать токи от разных выходных напряжений...
да, тогда это ненормально, при 23 Ваттах, раскаляться ключам.
а причем тогда здесь следующая схема, донора?
тогда при такой маленькой мощности убери снаббер в первичке вообще. емкость снаббера тоже разряжается через ключи, и увеличивает эти иглы.
потом расскажешь, что получилось без снаббера.
velant77
Starichok51 писал(а):это опнуться можно... складывать токи от разных выходных напряжений...
согласен, погорячился, но суть была что токи мизерные :))
с него взяты все силовые элементы, кроме всех смд
сейчас сделаю
velant77
иголки уменьшились почти вдвое
пока писал сообщение ключи нагрелись
стало намного лутше, но текущая температура ключей 52,2 градуса, многовато :facepalm:
