не показывает телевизор rolsen c 2990
DIMASTUI
Сообщение DIMASTUI »
у кого нибудь были проблемы с этими телевизорами :) :)
Андрюха 007
Re: не показывает телевизор rolsen c 2990
Сообщение Андрюха 007 »
А какая конкретно проблема что не показывает :dont_know: ,а то здесь гадалок нет они на другом форуме :))).Будь добр укажи полное название телика и его шасси,а так же состав и замеры напруг.
DIMASTUI
шасси ch-ss-1 мне его отдали но я стакими не сталкивался включил идёт писк походу с блока питания снял крышку сразу обнаружил вздувшийся кондёр с45, на 10мкф 250 вольт,пока не менял надо покупать ехать,полное название телика ROLSEN модель C2990
Койково
Сообщение Койково »
DIMASTUI писал(а): снял крышку сразу обнаружил вздувшийся кондёр с45, на 10мкф 250 вольт,пока не менял надо покупать ехать
Вряд ли поможет.
Андрюха 007 писал(а):а так же состав и замеры напруг.
Вот это нужно сделать,ну и схемка не помешала бы.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
:facepalm: Ну подкинь для начала подходящий или вольт на 400! И другие внимательно смотри!
Чумак
Сообщение Чумак »
А может лучше сначала начать, а не с хвоста?
DIMASTUI писал(а):у кого нибудь были проблемы с этими телевизорами :) :)
Были. Были и с другими. :))
DIMASTUI
могу фото выложить
Чумак
Сообщение Чумак »
А фото то накой? :shock: Сказали уже: полный состав и замеры. Вторичку сперва на КЗ.
nik-as
Сообщение nik-as »
DIMASTUI писал(а):шасси ch-ss-1
У Ролсена нет такого шасси.
кондёр с45,
И такого кондёра в схеме нет. :kill: на...н за п...ж. :evil:
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Фото в данном случае только для экстрасенсов пригодится, а таковых здесь нет. :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
Койково
Сообщение Койково »
Так он будет детальки проверять и красочное фото выставлять,вместо схемы.Это такой художественный подход к ремонту. :)))
fedyaok
Сообщение fedyaok »
да пусть хотя бы состав БП перепишет с микросхемами и транзисторами, сами определим шасси
Андрей_Р
Или пусть все детали подряд меняет... с шасси, корпусом и кинескопом! :)))
Андрюха 007
nik-as я полностью согласен с тобой.Просмотрел некоторые сайты,точно нет такого шасси :(
DIMASTUI внимательно просмотри плату с обеих сторон,шасси должно быть другим :wink:
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Вс авг 05, 2012 16:48:15, всего редактировалось 1 раз.
Койково
Сообщение Койково »
fedyaok писал(а):да пусть хотя бы состав БП перепишет с микросхемами и транзисторами, сами определим шасси
Мало ли кто и чего впихнул в этот ящик.Питание может быть трёх транзисторным и что там можно определить?Полный состав спасёт товарища! :))
DIMASTUI
Rolsen C25R21 Plat шасси CH-10DR написал первый раз неправильно,СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUC7.820.026-3(7)
Micom - S3P8849XZZ-AQB9
Memory - даташит на AT24C08A
SMPS - даташит на TDA4605
TR Chopper - BCK-25405L
SAW - K6283K
Video - TDA8844
Vertical - даташит на TDA8350Q
Sound - даташит на TDA7057AQ
Stereo - даташит на TDA9859
Tuner - TDQ-5B-6M
Tube - A59QDF891X002 / A68QCU259X55
FBT - BSC62E 041111-1145 / BSC73H 031006-1008
HOT - BU2508DX / BU2720DX
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - K11F-C9
Койково
Сообщение Койково »
Это другое дело.
Pages from CH-10DR(29D18MA, etc.) Service Manual-2.pdf
(1.02 МБ) 926 скачиваний
Койково
Сообщение Койково »
Проверяй вторички питания на КЗ,в первую очередь B+(+145V)
DIMASTUI
спасибо за схему, вот на ней есть кондёр с450, 250в 10мкф,вот он вздулся у меня сегодня кроме платы и тестера, под рукой ничего нету вся аппаратура на работе, завтра буду делать, кроме кондёра что ещё посматреть на всякий случай...
nik-as
Сообщение nik-as »
А лучше откинуть строчник и нагрузить +В лампой 40 Вт, вместо предохранителя лампу 100 Вт.
И мерить напруги на выходе БП.
