Текущее время: Вт фев 03, 2026 16:28:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 78, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 12:44:02
mial
не понравился мне аддитивный метод с нитратом серебра.
Того и гляди кристаллик или пыль на стол попадет, потом на руки, пятна остаются, миграция серебра и пр...
Стравливание фольги, потом химическое меднение.
100% металлизации я не получал, а после обилия реактивов аж подташнивало.
Хочу попробовать хотя быдля сравнения гипофосфитный метод.
С палладием тоже возиться неохота, к тому же он канцерогенен.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:09:01
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
-=Женек=- писал(а):
ТЕперь понятно.
А минимальное расстояние от платы до анодов? Просто хочется гальваническую ванну поуже сделать, что бы если что, не так жалко остатки электролта выливать было.
Расстояние желательно не меньше 150 мм.
Ну с гипофосфитом тоже не все гладко. Найдите в теме где evsi описывал свой рецепт активатора на основе гипофосфита. Ему вроде удалось получить 100% повторяемость. Я же для себя сделал вывод, что лучше совмещенного раствора для дома ничего не придумаешь. Качество отличное, повторяемость 100%. По поводу канцерогенности, я работаю в перчатках, контакта с растворами не имею. Во время активации, ванна с палладием стоит под крышкой. Да и что сейчас не канцероген, прогуляйтесь по улице, подышите выхлопными газами, доза наверно будет побольше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:33:46
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Ruzik писал(а):
vlad465
Сегодня наверно замешу активатор, проверю, тем более что есть рабочий активатор, есть с чем сравнить
Тест на кафель прогретого раствора палладий-олова сделайте (то есть того раствора, который еще не смешан с основной массой воды), потом результат огласите? Лучше фотки 2 штуки если не трудно.
Активатор замесил, фотки не делал. :(
Проверял уже разбавленный, цвет на эмали такой же как и у эталонного, только немного насыщенней и труднее оттирается.
Наверно палладия на стенках осталось больше расчетных 0,1гр. Может немного разбавить, или и так нормально?
Успешно активировались п/э стакан и пластиковая ложечка. :)))
Стакан удалось отмыть, а ложечку нет, нужно будет ее заметаллизировать, раз так получилось. :)))
Единственно что мне не понравилось - в растворе плавает немного мусора, это похоже что отвалился нагар со дна баночки, в которой я и выпаривал раствор.
Может профильтровать активатор?
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 13:49:19
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Профильтровать можно, разбавлять не стоит (хотя я с золотом разбавил дистиллированной водой и работает).
Как бы потом еще и воронку не пришлось металлизировать. :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:03:29
mial, я читал где-то в интернете, что недостаток гипофосфитного способа - обрывы меди внутри отверстия, ближе к фольге.
Мне, если честно, непонятно.... Я могу себе представить, что в зависимости от способа активации адгезия меди к поверхности отверстия может быть хуже. Но после гальваники медь ведь ложится не только на отверстие, но и на медь фольги, покрывающей плату. И если там все хорошо обезжирено и отмыто, по идее прочность должна быть хорошей.
Но вроде как с этим недостатком гипофосфитного способа борятся химическим лужением и тентированием маской.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:25:54
Карма: 95
Активатор фильтровать нельзя.
Я заметаллизировал воронку, прикольно, только потом пришлось азоткой стравливать. :))
-=Женек=-
Дело не только в этом, нет стабильности, большие трудозатраты, вот основные недостатки. Я почему вас попросил найти пост evsi, ему с его рецептом удалось достичь повторяемости, и еще у него меньше усилий на очистку платы после термолиза. Вот эта зачистка меня больше всего напрягала. Человек я по жизни ленивый :)) , и мне надо что бы без особых усилий был результат. Это как раз дает совмещенный раствор. Просто перекладываешь плату из одного раствора в другой, а результат получается отличный. Ну и с гипофосфитом у меня всегда получалось как то на удачу. Когда все отверстия заметаллизируются, когда 1 - 2 голые, когда 10. Причем причина непонятна, и увидеть получилось отверстие или нет, можно только после гальваники. Адгезия в общем то с гипофосфитом неплохая, для домашних поделок вполне устроит, но опять же, иногда в отверстиях нарастали какие то кораллы. С палладием всегда чистое ровное отверстие, адгезия то же получше. Попробуйте гипофосфит, возможно я не освоил все нюансы и перекинулся на палладий, хотя если честно, я на него сразу и настраивался, но так получилось, что гипофосфит был промежуточным этапом. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 14:43:50
Рейтинг сообщений: -14
Почитайте тут и тут.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:11:38
Карма: 90
С полиэтилена активатор отмывается. :)
Почему, можно испортить активатор?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:17:49
Карма: 95
Во всех источниках что я видел, пишут о недопустимости фильтрации совмещенного раствора активации.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:36:00
Потому что это коллоидный раствор. В этом вся фишка этого раствора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 15:49:18
Карма: 55
Я фильтровал и работает, возможно не нужно было. :dont_know:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 16:18:28
Карма: 95
Ну фильтр фильтру тоже рознь. Я думаю если через сетку профильтровать ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 20:02:34
Карма: 90
В таком случае, если мусор будет мешать активации, а еще и ляжет на дно, можно будет раствор аккуратно слить с осадка. :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 20:04:36
Карма: 55
Решил попробовать сделать 2 тестовые платы для обкатки технологии, как всегда грабли. :(
Итак, просверлил заготовки, платки одинаковые.
Далее обезжирил, протравил чуть чуть в персульфате.
Активировал одну плату в палладии (слева), другую в золоте (справа), после хим меднения металлизация 100% на обоих. Далее гальваника, результат 100%.
Далее засветил платки, одну хотел сделать обычным способом, вторую способом металлорезиста.
Далее начались грабли. Нанес хим-олово на заготовку по методу металлорезиста, решил проверить подтравливается ли оно в персульфате. Только опустил заготовку в персульфат, как хим олово моментально смылось до меди. Покрыл еще раз хим-оловом и кинул платку в хлористое железо, тоже растворилось сразу. Потом решил покрыть сплавом Розе, покрыл, вот результат.
Смыл фоторезист, на фото 2 платки готовые для травления.
Кинул платки в хлорное железо, на той плате, которая делалась по методу металлорезиста, сплав Розе растворился минут через 5. Вытащил из раствора, так как травить дальше не имело смысла. :(
Другую платку покрыл хим-оловом.
Тут или где то я читал, что у людей проблемы с удалением хим-олова - готовят какие то спец растворы для его смывки. Я как то не заметил в этом трудностей. Или я не совсем понял технологию металлорезиста или что тут не так? :(
Кто нибудь объясните как делаются платы с металлорезистом или металлорезист это какое то особенное покрытие, а не хим-олово?
Также заметил, что после гальваники плохо травится плата, верней травится, но остаются крапинки. То есть в процессе травления эти крапинки блестят - не растворяются хлорным железом. Если потереть по ним, то все равно они блестят и не травятся. Когда плата вытравится полностью, то только потом они становятся матовыми и начинают травится. То же самое произошло на этой плате (последнее фото), травить дальше не стал, так как это тестовая платка. Фоторезист смыт полностью, что не дает этим крупинкам травиться? Я понимаю если бы эти крапинки при травлении были тоже матовыми и из за неровности гальваники могли травится дольше, но они блестят в процессе травления.
Замечу, этот дефект у меня только после гальваники, если делать обычную плату без металлизации, то травится все равномерно.
Или после гальваники перед нанесением фоторезиста, плату нужно шкурить? Я не шкурил!
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 20:27:41
mial, а платы по контуру какой фрезой режете? На видео стружка крупная, я режу "кукурузой", так у меня пыль получается.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 20:36:08
Карма: 95
Это черновой контур, там припуск по 10 мм. технологические поля. Фреза 2х заходовая, твердосплав. Чистовой режу кукурузой.
to Ruzik
При использовании металлорезиста гальваника делается на плату с уже проявленным фоторезистом. Медь нарастает только на открытые участки меди. После гальваники наносится металлорезист, смывается фоторезист и травится в персульфате, либо в хлорной меди (про хлорную медь на 100 процентов не знаю).
Платка отлично получилась :beer:
Я тут тоже пошаманил немного :)
22.jpg [91.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 20:50:25
Карма: 55
mial
...После гальваники наносится металлорезист, смывается фоторезист и травится в персульфате...
Понятно, сверлю, наношу фоторезист, проявляю его, затем активация, хим меднение, гальваника, металлорезист, смываю фоторезист, травлю в персульфате?
Но я не понял что значит наношу металлорезист, это что такое, хим олово? Если да, то оно в персульфате смывается за 2 секунды. Или это хим олово с ebay?
P.S. Плата зачетная, до таких мне еще пока далеко. :( :beer:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:09:35
Карма: 95
Ruzik
Активация, химмедь, потом фоторезист, проявка и гальваника. По твоей методе у тя на проявленный фоторезист сядет химмедь, так как активирована будет палладием. :)))
В промышленности металлорезист наносят гальваникой, слой 10-15 микрон. У нас кроме химолова нет ничего, слой тонкий и пористый, думаю ничего не выйдет. Вот если Розе залудить, может получится. Только смысл, тентинг хорошая технология для дома, минус куча операций что нужны для металлорезиста. За оценку спасибо. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:15:46
Карма: 55
mial
Ну да, я не подумал.
Сплав Розе я как раз и нанес и он к чертям растворился:
Может тут не хим олово у тебя, а хим серебро какое?
Я только не понял какая разница в том:
1. активировал, хим медь, нанес фоторезист, гальваника, металорезист.
2. активировал, хим медь, гальваника, нанес фоторезист, металорезист (так делал я).
Только в том, что травить меньше там где нет дорожек? :dont_know:
Последний раз редактировалось Ruzik Пн авг 06, 2012 21:24:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 06, 2012 21:24:12
Карма: 90
По второму варианту лишняя медь наносится при гальванике, и больше стравливать. :(
Последний раз редактировалось vlad465 Пн авг 06, 2012 21:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Nikola Soft и гости: 12
