Радио Рк-86
Re: Радио Рк-86
Ну вот вообще растроил
трубы в упаковке есть
Re: Радио Рк-86
Показывает норм, даже после 30 лет, фу
думал не доедет.
Даже не привычно из 138 каналов можно настроить только 6 постоянных
как дальше его ломать? как по журналу?
- (209.73 КБ) 969 скачиваний
- (73.02 КБ) 841 скачивание
Re: Радио Рк-86
Там на схеме у тебя отмечено, где рвать печать после видеодетектора. Как раз там контрольная точка отмечена. Туда видео с РК подать , только сигнал с эмитерного повторителя нужно подобрать по амплитуде, что бы не перегружать входные каскады видеоусилителя телевизора.Ратмир писал(а):как дальше его ломать? как по журналу?
Re: Радио Рк-86
Да придется подбирать, а так динамик гудит(хотя звук убавил в ноль) и на экране снежное шоу. По осциллографу амплитуду сигнала отрегулировать возможно?Rokl писал(а): только сигнал с эмитерного повторителя нужно подобрать по амплитуде, что бы не перегружать входные каскады видеоусилителя телевизора.
Re: Радио Рк-86
можно. Раз динамик гудит, значит в стабилизаторе, что внизу под трубой возле транса все электролиты посохли. Меняй все не глядя.Ратмир писал(а):Да придется подбирать, а так динамик гудит(хотя звук убавил в ноль) и на экране снежное шоу. По осциллографу амплитуду сигнала отрегулировать возможно?Rokl писал(а): только сигнал с эмитерного повторителя нужно подобрать по амплитуде, что бы не перегружать входные каскады видеоусилителя телевизора.
petrenko
- Друг Кота
Re: Радио Рк-86
Всех любителей РК-86 и похожих поздравляю - тема признана в статусе более серьёзной !
Ещё хочу попросить "Rokl", если можно, продублировать Вашу схему на вм85 и здесь.
Можно ?
Я слыхал, что есть ещё интересующиеся..
Можно ?
Re: Радио Рк-86
Очень странно что Рк-86 причислили к цифровой технике, зачем
в Мяу можно было просто пообщаться умным и очень умным котам
здесь цензура, меня извиняйте с моими навыками только в Мяу
Re: Радио Рк-86
Нормально всё. В иных тематических такое бывает, что и в МЯУ не место. Я давно недоумевал почему Радио Рк-86 в МЯУ.Ратмир писал(а):здесь цензура, меня извиняйте с моими навыками только в Мяу
Ратмир, ну как там твой РК поживает?
R3Dio 73!
Re: Радио Рк-86
Rokl писал(а): Меняй все не глядя.
Re: Радио Рк-86
Вот на радикале лежит:petrenko писал(а):Всех любителей РК-86 и похожих поздравляю - тема признана в статусе более серьёзной !
Можно ?
http://s15.radikal.ru/i188/1006/22/867dab5bc84e.gif
Что бы ознакомиться и составить свое мнение о схеме, вполне достаточно. Если же нужен последний релиз схемы соответствующий последнему релизу пплаты, то он на работе. Принесу, выложу.
Re: Радио Рк-86
Мой Микроком практически готов! осталось только резисторы впаятьRokl писал(а): Вот на радикале лежит:
Re: Радио Рк-86
Да Микроком быстрее запустился чем РК-86Rokl писал(а): Вот на радикале лежит:
Но РК-шку все равно доделаю с оригинальной клавиатурой
- (171.17 КБ) 775 скачиваний
- (162.1 КБ) 734 скачивания
- (176.87 КБ) 908 скачиваний
Re: Радио Рк-86
Поздравляю с успехом в освоении цифровой техники!Ратмир писал(а):Да Микроком быстрее запустился чем РК-86
Возникшее чувство, что вот, нечто собраное из кучки деталек зажило своей собственной жизнью и готово выполнять твои команды, исполнять написаные на нем же твои программки...дорого стоит. Это не РСюк из набора полуфабрикатов собрать, тяп,ляп и готово (будто лапшу Ролтон приготовил
Теперь сам бог велел RAM/ROM диск доделать.
Вперед, к новым воплощениям своих задумок!
Re: Радио Рк-86
Ну вот потихоньку учусь выводить содержимое ячеек памяти на экран
, знакомый начальный адрес не правда ли!
Если еще научусь управлять LPT портом, будет супер!
И нужен звук однозначно!!!
- (159.8 КБ) 875 скачиваний
Re: Радио Рк-86
Адрес F000,F0FF выведи, глянем. плату диска прикошачил?Ратмир писал(а):Ну вот потихоньку учусь выводить содержимое ячеек памяти на экран, знакомый начальный адрес не правда ли!
Если еще научусь управлять LPT портом, будет супер!И нужен звук однозначно!!!
Re: Радио Рк-86
- (242.1 КБ) 662 скачивания
- (255.28 КБ) 633 скачивания
- (174.92 КБ) 863 скачивания
Re: Радио Рк-86
Там можно выбрать скорость 1-8,9,0Ратмир писал(а):В Пакмане даже пикнуть не успеваю, сразу съедают
, скорость очень большая, наверное из-за частоты проца
0 самая быстрая, 1 самая медленная.
Речать директива Р
Р 0,FF вк ...компик должен распечатать таблицу ОЗУ c адреса 0000 по 00FF.
Вообще пользуй директиву Н, она подскажет много всяких директив.
Поздравляю с запуском достаточно сложного проекта в цифровой технике!!!!
Re: Радио Рк-86
Хотел Вилем свой подключить через LPT, возможно настроить связь? в Ассемблере пока полный нольRokl писал(а): Поздравляю с запуском достаточно сложного проекта в цифровой технике!!!!
Re: Радио Рк-86
Всем привет! Понимаю что не в тему, но помогите пожалйста опознать устройство на кр1816ве39! На плате есть 2 пзу 573рф5, 3тяя вставляеться с передней панели. Направление устройства - телефония(атс итд)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Re: Радио Рк-86
здесь без многоуважаемого Rokl, я уже ничего сделать не смог
6 косяков на плате и одна в журнале
