Регулятор-стабилизатор на TL494
demxp
Re: Регулятор-стабилизатор на TL494
Сообщение demxp »
По вашей печатке нашел ошибку свою и вашу :oops: У меня 15 вывод был неверно разведен а у вас земля общая на микросхеме потерялась.
Внес все рекомендации, dmitry287 и Серого волка:
В архиве с новой схемой от Серого волка:
http://demxp.myftp.org/download/tl494.zip
В джипеге:
http://demxp.myftp.org/download/tl494.jpg
P.S. С цифрой оно попроще... А тут лишняя перемычка, неверное расположение...
Последний раз редактировалось demxp Вт авг 07, 2012 11:26:39, всего редактировалось 1 раз.
siamds
Сообщение siamds »
Уважаемый Starichok51!
Прейдя из лаборатории ЧПУ на административную работу я естественно отстал от современной схемотехники. Разрабатывая ШИМ регулятор я столкнулся с проблемой выбора драйвера. Из множества предлагаемых схем драйверов конечно можно выбрать что-нибудь приемлемое, но мне хотелось бы получить совет профессионала. Какую схему драйвера Вы посоветовали бы применить? ШИМ на ATMege.
С уважением, Сергей.
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
siamds, в степ-даун и в степ-ап нельзя использовать ШИМ на МК - слишком медленная обработка сигналов.
даже на тл494 я бы не советовал делать, так как у нее нет потактового ограничения максимального тока.
а делать следует, например, на ШИМ-контроллере UC3843.
Seriyvolk, если ты про схему на Датагоре - то там я посмотреть не могу.
demxp
Сообщение demxp »
Сейчас разобрал электронный трансформатор, который будет "первичным". В выходной обмотке 9 витков "косичкой" из 10 проводов диаметром 0,6 мм. На выходе под нагрузкой лампочки 12V 21W было примерно 8 вольт... Как и говорилось - примерно виток на вольт. Вместо 12 - как обещали братья-китайцы. :)
Думаю, 40 витков 1 мм проводом сколько ток дадут... Где-то надо провод доставать...
siamds
Сообщение siamds »
Уважаемый Starichok51! Спасибо за консультацию.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Владимир, я про свою схему. Никаких датагоров.
demxp, ещё раз советую обратить внимание на программы расчёта от Старичка. А то из этой схемы ничего не получится.
Starichok51
ну, схема не твоя, а из даташита, один к одному.
и, как я тут отвечал siamds, я категорически не согласен с применением тл494 в степ-даун, в виду отсутствия потактового ограничения тока.
Seriyvolk
Starichok51 писал(а):ну, схема не твоя, а из даташита
:shock: Чо-то в даташитах я таких не видал. Может не те читал? Пруф в студию.
dmitry287
Сообщение dmitry287 »
Нафига ТЛке потактовое ограничение в однотактном режиме? :shock: В этом режиме частота на ключе равна ЗГ.
demxp
Сообщение demxp »
Серый волк, программно считать индуктивности в любом случае придется, просто с этим трансформатором оно так и выходит - виток на вольт, что до тока, вот в этом затык - неуверен. Для меня же еще дроссель - терра инкогнита.
Основная дума сейчас - где провод взять обмоточный нужной толщины. Уже мелькают мысли - мотать жилой от ПУНП вторичку на транс и дроссель в изоляции.
Старичок - я бы и рад не гемороиться, собрать на чем-то более подходящем, чем 494, в первом посте так и писал - схемный аналог lm2576 по выполняемым функциям, просто потому, что это все выйдет гораздо проще и быстрее. Но - магазина в городе нету нормального с деталями, а то бы поставил ЛМку и не ломал себе и вам голову. Поэтому и думаю над кучей БП от компьютеров.
Вообще, на эту мысль - про 494, меня натолкнула фирменная автомобильная зарядка для моторолы сотовой 12v-5v. Давненько уже валяется - собрана на КА7500 и кучке СМД деталей. Так и не нашел ее схему, а срисовать - не вариант, монтаж плотный очень, плюс лак зеленый.
Seriyvolk
demxp писал(а):Основная дума сейчас - где провод взять обмоточный нужной толщины..
demxp писал(а):Поэтому и думаю над кучей БП от компьютеров.
Не наводит ни на какие мысли? Там же по факту дросселя почти готовые! Если что - проводом из транса перемотать.
demxp
Сообщение demxp »
Конечно же наводит :) выходной дроссель групповой стабилизации самое то для регулятора. С самого начала рассчитывал на них. Но мне еще выход с ташибры мотать нужно, чтобы выдавала то, что от нее требуется.
Starichok51
Seriyvolk, вот даташит, фигура 21.
dmitry287, ограничение нужно не ТЛке, а дросселю и ключу, чтобы остаться в живых...
TL494_1.pdf
(136.22 КБ) 626 скачиваний
Seriyvolk
За даташит спасибо, у меня несколько другой. А по поводу 1 в 1 я бы постеснялся говорить... Видать схему так и не посмотрел. Кладу ещё раз, для сравнения, общие труды с demxp :) Типа до и после :))) Володимир, может увидишь наконец, о каком каскаде с ОЭ я тогда вёл речь.
(30.29 КБ) 6278 скачиваний
Starichok51
Seriyvolk, я говорил про приведенную тобой схему во втором посте на предыдущей странице - точная копия схемы из даташита.
вторую твою схему из предыдущего поста я раньше в этой теме не видел.
а в этой схеме я вижу каскад с ОЭ.
зы. я ранее я вел речь про драйверы для мосфетов.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Лучше бы эту схемку подогнали.
Мощный имп.стаб.(494).pdf
(80.79 КБ) 1079 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
zybex
Сообщение zybex »
Я на МК пробовал делать.На меге 16. Частота 30 кгц, разрядность шим 8 бит.
Правда, силовая линия 12 вольт всего была. А то дискретность больше не особо позволяет.По идее, на 25,5 вольтах пульсация будет 0,1 вольта.
Но пробовать не стал. Обратную связь обсчитывала прога через ADC.Запустить ШИМ 9 и 10 бит на данной частоте так и не удалось.Было бы ,наверно, поинтереснее.
В качестве силового модуля юзал полумост на базе IR2184 и 2хIFR3205 через 20 Омные резюки.
Дроссель 40мкГн из распыленки (желтый).
Работало.
Потом на 494 делал тоже с этим же силовым модулем.Тоже без проблем особых.Только вот там на 494 с 2 на 3 ногу я ставил
керамику 4.7u ,так как другие варианты глючили страшно возбудами.
Далее делал почти тоже самое,только с оптической развязкой.494 один блок запитки,силовой модуль - другой блок запитки, ну и силовуха. Общая земля у силовухи и второго блока запитки.Шим полностью отвязан.
Тоже запускалось,работало.
Но это все не дешевые пути...
