Цифровой микроомметр
Adusik
Сообщение Adusik »
Только сразу не обливайте всё грязью.
Хочу предложить кому небудь из программистов спрограммить цифровой микроометр, с выводом на LCD или LED. Прибор очень бы пригодился для отыскания КЗ на печатных платах. Думаю, что с применением МК схематично был бы несложен, диапазон измерения 1uOm...1Om.
s_black
Re: Цифровой микроомметр
Сообщение s_black »
Adusik писал(а): Прибор очень бы пригодился для отыскания КЗ на печатных платах.
Для этих целей лучше применить обычный мультиметр.
Adusik
Сообщение Adusik »
Обычный неподойдёт, особенно если надо определить точное место КЗ.
s_black
Сообщение s_black »
Adusik писал(а):Обычный неподойдёт, особенно если надо определить точное место КЗ.
Опишите в двух словах методику, если не трудно, а то я не в курсах.
Adusik
Сообщение Adusik »
Один щуп ставим например на массу, другим ведём по дорожке которая показывает КЗ до минимального сопротивления, затем массовым щупом идём навсречу полюсовому щупу до абсолютного нуля или близко к нулю.
Последний раз редактировалось Adusik Вт авг 07, 2012 17:07:31, всего редактировалось 1 раз.
s_black
Сообщение s_black »
Интересненько... Но ...
- если проверять достаточно "толстые" дорожки (от 0,4 мм), разрешение микроомметра должно быть... внушительным;
- если проверять "тонкие" дорожки, то их можно с лёгкостью порвать, водя щупами;
- мне кажется, даже при наличии такого прибора, "коротыш" гораздо легче найти традиционным способом.
Хотя для некоторых случаев прибор, безусловно, пригодиться. К примеру для калибровки шунтов.
P.S. это моё личное мнение, камнями я не кидаюсь )))
Goldsmith
Сообщение Goldsmith »
Adusik писал(а):Один щуп ставим например на массу, другим ведём по дорожке которая показывает КЗ до минимального сопротивления, затем массовым щупом идём навсречу полюсовому щупу до абсолютного нуля или близко к нулю.
Я читал о подобных приборах, только они работали не на статическом измерении сопротивления. В один из щупов встроен импульсный генератор, выдающий очень короткие "иголки". Второй щуп - токовый зонд. Дальше элементарно - ведем зонд вдоль дорожки от генератора и дальше. Там, где ток пропадает, и есть замыкание.
Живьем их не видел.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Adusik
Сообщение Adusik »
Только что разговаривал с человеком, он тоже говорил о приборе для этого дела у них в мастерской когда он там работал, вроде принцип похожий.
m.ix
Сообщение m.ix »
видно визуальный контроль вообще полный в оцтой ушёл :(
халёны мили микро нано омметр не выявит сопротивление в пару килом.
Adusik
Сообщение Adusik »
Обычно КЗ не пару килоом, а намного ниже, вот пару дней назад принесли плату, смд монтаж, ремонтированная раньше, кем то, КЗ по питанию, нашёл примерно за минут 25, под смд резиком 0805 проходила дорожка, на ней была микросопля на площадку резика, был бы приборчик быстрей думаю отыскалось бы.
Goldsmith
Adusik писал(а):был бы приборчик быстрей думаю отыскалось бы.
Тут главное - раздобыть (или сделать самому) датчик магнитного поля с хорошим пространственным разрешением. Холловский, пожалуй, грубоват будет; скорее нужно что-то вроде микрокатушки диаметром не больше миллиметра.
J. Ganssle
m.ix
Сообщение m.ix »
Adusik писал(а):вот пару дней назад принесли плату, смд монтаж,
типа ты после кого то проверяешь?
давай глянем на то что ты просматриваешь.
простой мультиметр решает все вопросы.
1-2 кОм для МК это более чем достаточно.
Adusik
Сообщение Adusik »
Уже отдал, то что просматривал.
minakan
Сообщение minakan »
Вот пример микроомметра на синхронном детекторе. http://cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html
Microtech
Сообщение Microtech »
Из собственного опыта, некоторые замыкания можно попытаться спалить повышенным током. в 50% случаев, проблема решается этим способом.
А ещё, я делал щуп на датчике Холла, подключенном к чувствительному усилителю с ГУНом и динамиком на выходе. При изменениях магнитного поля - менялась тональность звука в динамике. Через проблемные проводники пропускал солидный ток, а по реакции датчика локализовал замыкание. Проблема этого метода в том, что датчик будет сильно реагировать на любое железо и внешнее магнитное поле.
Пропускание тока и использование чувствительного стрелочного прибора со щупами-иголками, для поиска по падению напряжения - тоже помогает. Только нужно ограничить напряжение источника 0.3 - 0.5В, чтобы не опасаться за микросхемы и другие элементы.
Adusik
Сообщение Adusik »
Получается не всё так просто как я думал. Гдето в какойто книжке читал про методику с помощью изменения тока до КЗ, вот непомню где. Но там ток в цепь подавался небольшой, отслеживалось всё на стрелочном индикаторе.
Вернуться в «Умные мысли»
