Замена TNY255 на TNY268 (или TNY266)
Beggar
Сообщение Beggar »
Здравствуйте. Имею такую проблему: сгорел блок питания контроллера кондиционера. В питании стояла TNY255. Разорвало следующие компоненты: доссель L101, сопрессор CD11, и IC01 - TNY255. Схему прилагаю ниже. Достать TNY255 нет возможности но доступны TNY268 и TNY266. У них одинаковая цоколёвка, но у 268 и 266 частота преобразования 132кГц против 130кГц у 255. Можно ли просто заменить 268/266 вместо 255 (разница в частоте 1,5%) ?
(63.66 КБ) 3272 скачивания
Starichok51
Re: Замена TNY255 на TNY268 (или TNY266)
Сообщение Starichok51 »
можешь попробовать. они мощнее, чем 255-я. может получиться...
Beggar
Сообщение Beggar »
Попробывал поменять на 264, взорвалась и эта. Возможно ли, что выгорания связаны с замкнутой первичкой транса?
oleg1ma
Сообщение oleg1ma »
Сапресор поменял?Стрельнуть может когда по вторичке есть короткое, TNY 264 всего 6ватт.Что-бы проверить есть-ли кз первички, нужно измерить индуктивность тр-ра и станет ясно.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Beggar писал(а):Можно ли просто заменить 268/266 вместо 255 (разница в частоте 1,5%) ?
Да, но я бы вообще посоветовал ставить что-нибудь из новой серии TinySwitch III, они более живучие и безпроблемные (чтобы их сжечь - нужно очень постараться!!! А TinySwitch II горят как спички, если что не так). Частота ерунда, фиг с ней, работать будет. :))
Beggar писал(а):Попробывал поменять на 264, взорвалась и эта. Возможно ли, что выгорания связаны с замкнутой первичкой транса?
Остальные детали все исправны?
Вполне возможно. Перемотать трансформатор или взять какой-нибудь другой - особо не проблема, там витков не много если мотать.
Пробовать желательно плавно повышая напряжение и через лампочку - тогда вероятность сжигания очень мала, если что не так - вовремя можно увидеть. Заводятся они с довольно небольшого напряжения.
Beggar
Сообщение Beggar »
Спасибо за ответы. Разобрался. Транс замкнут, выпаивать и перематовать не стал, долго. Очень жарко сейчас на Украине, без кондиционера - смерть. Купил готовый китайский импульсник на 12в и запитал от него контроллер, обрезав (прям скальпелем по плате) штатный источник.
EDSedov
Сообщение EDSedov »
Всем доброго времени суток :) Столкнулся с похожей проблемой: есть самодельный импульсник на tny264, но микросхема довольно сильно греется под нагрузкой около 1.5А при 5В, вот хочу поинтересоваться, можно ли безболезненно заменить tny264 на, скажем, tny266 или большую по мощности, в зависимости от того, что удастся раздобыть? Хотя эксплуатировать планирую при токе 1А, но на обкатке под повышенной нагрузкой выходит такая ерунда, поместил в корпус, напряжение на нагрузке вообще стало временами пропадать на секунду, потом опять появляться.
З.Ы. Схема отсюда.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
arhimed2007
Сообщение arhimed2007 »
К вопросу темы.
Купил очередную стиралку за три копейки, "типа" на запчасти, Bosch Maxx4. В ней сдохла TNY254, заменил на TNY268, всё зер гут, жужжитъ старушка как положено. Резюк на UVLO не добавлял, авось так сойдёт, в исходном варианте оное вааще не предусмотрено.
Стало быть, меняется энтот чип на соседнюю серию безо всяческих проблем, главное, чтоб распиновка подходила, иначе придётся колхозить, а сами спецы Power Integrations колхозъ зѣло не приветствуютъ, о чём прописано в даташите в разделе топологии.
Upgrader
Колхоз с тиньками новых серий проходит на отлично. Припаивал их на проводках по 4 саниметра длинной (вместо другой шимки) - все работает.
Говорят TOPы к этому плохо относятся, не знаю, не пробовал. А TNY без проблем.
manowar
Сообщение manowar »
они плохо относятся лишь к перенапряжениям. ток-температура им по барабану.
к561
Сообщение к561 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3630560#p3630560"]Говорят TOPы к этому плохо относятся, не знаю, не пробовал.[/uquote] пробовал подобные манипуляции с ТОР 221 и 223 в корпусах TO220 и ДИП8 -нормально.
budka
Сообщение budka »
Комрады у кого есть ИИП на tny 266-268 ? Снимите плз. осцилки, чего там твориться на ногах? И ещё вопрос. можно ли трансы для этих микросхем считать в программе Старичка, или только в pi эксперте?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
otest
Сообщение otest »
А что ДШ не достаточно?
budka
Сообщение budka »
В ДЩ много чего интересного написано, но хотелось бы глянуть что у других происходит.
Starichok51
а разве в моих программах где-то оговариваются ограничения к применению?
otest
Сообщение otest »
Пока не начнёт происходить как нарисовано в ДШ, не заработает.
budka
Сообщение budka »
Владимир приветствую. Конечно же ограничений нет. Благодаря вашим программам собран не один ИИП. Все работают. Всё хорошо. Эти tny266-268 off-line, a, допустим, TOP 222-226 off-line PWM. Вот и вкрались сомнения, что может есть какие отличия в расчетах для этих семейств.
Upgrader
Надо посчитать обоими и сравнить результаты :)))
Starichok51
да, в работе микросхем различия есть.
266-268 снижают мощность за счет пропуска импульсов.
но мы делаем расчет на номинальную (максимальную) мощность, и полагаем, что при максимуме мощности пропусков не должно быть.
а если пропусков нет, то и разница исчезает...
Телекот
Сообщение Телекот »
Результаты в программах старичка зависят от вводимых данных, ими можно подогнать до полного совпадения. :))
