Светодиодная путаница, помогите распутать=)
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Светодиодная путаница, помогите распутать=)
Абракадабра, Ваш "моск" неисправим. Можете говорить, что мощность падает, но не стоит позорится вслух!
- lucky89
- Встал на лапы
Откройте школьный учебник физики, для класса с соответствующим уклоном и прочитайте выводы формул, раз так на 10, чтобы понять.
Как при последовательном, так и при параллельном соединении резисторов мощность складывается.
Например.
Есть у нас резистор 5 Ом 5 Ватт через который течет ток 1 А. На резисторе рассеивается 5 Ватт.
Есть у нас 5 резисторов по 1 Ом 1 Ватт соединенные последовательно, через которые течет ток 1 А. На них рассеивается те же 5 Ватт. Но согласно закону Ома на каждом из резисторов в 1 Ом рассеивается 1 Ватт. 1+1+1+1+1 получается те же 5 Ватт.
Кто не согласен - берите листочек с ручкой придумывайте себе сами примеры и считайте до тех пор, пока не поймете, что это так! Вам понадобятся целых 4 очень сложные формулы:
I=U/R, P=IxU, и 2 формулы для расчета сопротивления в последовательной и параллельной цепях.
Например.
[b]Хочу все знать![/b]
abracadabra
- Потрогал лапой паяльник
lucky89 писал(а):Откройте школьный учебник физики, для класса с соответствующим уклоном и прочитайте выводы формул, раз так на 10, чтобы понять.
Не надо путать, максимально допустимую мощность резистора (которая кстати на нем и указывается), и рассеиваемую мощность, на резисторе, при протекании через него тока. При последовательном соединении сопротивлений их номиналы складываются а сила тока (при заданном сопротивлении), протекающая через каждый из них, остаётся той же ( в отличии от параллельного соединения) ! А значит и суммарная мощность (еще раз повторюсь, предельно допустимая, которая интересует, чтобы не было "пшик") не меняется, вне зависимости от падения напряжения на них!!!
Так что, мат часть, всетаки надо подучить
Последний раз редактировалось abracadabra Ср июл 18, 2012 02:20:56, всего редактировалось 4 раза.
abracadabra
просто КОТ писал(а):Абракадабра, Ваш "моск" неисправим. Можете говорить, что мощность падает, но не стоит позорится вслух!
А я разве говорил о том, что мощность падает
- lucky89
- Встал на лапы
abracadabra писал(а):Не надо путать, максимально допустимую мощность резистора (которая кстати на нем и указывается), и рассеиваемую мощность, на резисторе, при протекании через него тока.
Так на практике нас интересует именно рассеиваемая!
Проведите простой эксперимент:
Соберите 2 цепи в одной резистор на 2 Ома 2 Ватта, во второй 2 последовательно на 1 Ом 1 Ватт. Подключите их к одинаковым источникам тока. И начинайте синхронно повышать ток. Цепи сгорят при одинаковом значении тока. Что будет свидетельствовать тому, что резисторы в обеих цепях абсолютно одинаково выполнили возложенную на них задачу. И 1 Резистор на 100 Ом 100 Ватт можно легко заменить сотней последовательных на1 Ом 1 Ватт.
Можете, кстати, купить и 100 штук и повторить эксперимент, результат будет тот же
abracadabra
Признаю, был неправ, исправлюсь
Так что мат чась подучить мне нуно
"Девочки, не ссорьтесь!"
Всё значительно проще - на 5 соединённых последовательно сопротивлениях падение напряжения на каждом из них=1/5 от суммарного. При параллельном соединении - на 5 частей разветвится ток. З-н Кирхгофа тоже никто не отменял. А т.к. мощность=произведению напряжения на ток, то и получится то, что получается. Ни больше, ни меньше.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
abracadabra
Все больше для увеличения мощностм, приходилось параллелить
, вот от этого и вся моя тупизна
, я типа как баран- две батарейки в параллель,емкость увеличилась, или типа ассоциации, когда одну длинную хворостину, сломать легко, а если ее переломить на несеолько равных частей и в пучек...
, а сегодня, спокойно прикинул, что к чему, и честно говоря, стыдно стало..., ведь почти всю свою сознательную жизнь, занимаюсь проф. ремонтом РЭА
lucky89 писал(а):abracadabra писал(а):Не надо путать, максимально допустимую мощность резистора (которая кстати на нем и указывается), и рассеиваемую мощность, на резисторе, при протекании через него тока.
День добрый народ!
Мне кажется, что Вы немного увлеклись!
Вы же не печку делаете, а фонарь. Светодиодный!
Какой смысл ставить светодиоды, если большая часть энергии расходуется на нагревание резисторов?
Весь мир уже научился питать светодиодные фонари!
Ясно, что проще всего наворотить гору десяти-ваттных резисторов, но это уже сравнимо по цене с нормальным LED-драйвером.
Плюс еще цена "сдохших" в процессе экспериментов светодиодов!
Если нужна нормальная и стабильная работа фонаря, то только ШИМ-контроллер обеспечит ее.
- zwer97
У меня тут одна путаница вышла. Короче на велосипеды ставят светодиодные ленты ( http://velotuning.com/Photo_velotuning.html ). А елементы питания розмещены под седлом. Вопрос КАК? Сколько же берут те светодиоды, и где можно взять такие светодиодные ленты, точьней на сколько они вольт? Сколько и какие батарейки надо для запитки двух таких лент как нужно на два колеса?
[/quote]demonzotov писал(а):Впаял его в цепь последовательно этой батареи из 48 белых неопознанных светодиодов. Подключил модернизированный фонарь к лабораторному источнику тока, который выдает постоянного тока 11,3 В 5,5 А. Фонарь загорелся с отличной яркостью, без мерцаний, все светодиоды горят с одинаковой интенсивностью. Потребляемый ток 0,7 А (вместо ожидаемого почти 1 А). Гонял его 20 минут - изменений нет, работа стабильная. Резисторы раскалились так, что руки обжигают и в пластмассовый корпус фонаря немножко вплавились. Не признак ли это того, что они возможно не выдержат нагрузок? И можно ли немного умерить тепловыделение? Хотя выходит, что он рассеивает на себе всего 5 Вт и сгореть не должен.
В итоге получается: на резисторах падение напряжения 6,8 В, на светодиодах 4,5 В, ток через каждый светодиод 15 мА. По моему вполне хорошие цифры, предвещающие долгую работу устройства.
Ну и зачем тут светодиоды? Если устраивает такой КПД, то чем хуже обычная лампочка накаливания?
lucky89 писал(а):как взять китайский фонарь, про который ВООБЩЕ НИЧЕГО не известно и без изменения схемы соединения светодиодов подключить к сети автомобиля, при чем с максимальной светоотдачей и долговечностью?
Миссия невыполнима
Так если скажем у светодиода по техническим характеристикам падение напряжения 4 В, то можно, для тех же 12 вольт соединить 3 штуки последовательно без всяких ограничивающих сопротивлений, тогда система будет излучать свет без лишних потерь, то есть с КПД равным КПД данных светодиодов.
Будет, но недолго
zwer97 писал(а):Сколько же берут те светодиоды, и где можно взять такие светодиодные ленты, точьней на сколько они вольт? Сколько и какие батарейки надо для запитки двух таких лент как нужно на два колеса?
Это по-всей видимости ленты, специально сделанные под велосипед и низкое напряжение. Светодиоды там, скорей всего, соединены параллельно, в лучшем случае, есть ограничительные резисторы. Тогда хватит и двух-трёх батареек последовательно.
Если же вешать обычные СИД-ленты, то придётся либо набирать батарейками нужное напряжение, либо делать преобразователь.
Martin Wilson
- Родился
Уважаемый zwer97 . Мне понравилась подсветка велосипеда по Вашей ссылке http://velotuning.com/Photo_velotuning.html Изучил внимательнее, аккумуляторы они устанавливают на втулку каждого колеса а не под сиденьем. Далее лента 12в , 8 батареек Х 1,5в =12в в целом все просто, НО углубившись в вопрос нашел другой сайт http://www.greenround.ru/podsvetka_diskov_motocikla.html , в разделе "инструкции" описано, что мощность светодиодной ленты 4,8Вт на 1 метр, для подсветки велосипеда нужно 1,75 , что составит 8,4Вт , следовательно 0,7А Вывод обычных батареек хватит на долго. И кстати тут уже есть ответ как запитать колеса велосипеда от аккумулятора установленного на раме))
Martin Wilson
- Родился
Приношу извинения, но по каким-то причинам вышеуказанная ссылка на инструкции не работает, дублирую другую http://greenround.ru/instruction.html
