Опознание радиоэлементов
Это может быть либо датчик Холла либо оптопара, конкретно сказать можно только зная что было возле этого датчика (механника)
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Датчика чего? Что им управляет? Магнит, свет (видимый, инфракрасный, ультрафиолетовый),металл .......выполняет роль датчика
Датчик реагировал на положение вот этого вала http://cs302802.userapi.com/v302802706/ ... HfwZQQ.jpg
Однозначно оптопара, возможно инфракрасная
aww
Вместо того чтобы ХЗ рисовать, лучше бы фотку микрухи приложил.
Помогите опознать микросхему. Склоняюсь к тому, что это 544УД1А, а может 574УД1А?
Перенёс сюда.
ploop
Перенёс сюда.
ploop
- (44.92 КБ) 439 скачиваний
Да, это онаКИРОС писал(а):. Склоняюсь к тому, что это 544УД1А
http://monitor.net.ru/forum/schematics- ... 59915.html
Не знаю в каком разделе спросить, спрошу здесь
Что это такое? Колбочка с пробкой, в колбочке лежит тоненькая проволочка с припаянными пластинками.
- (42.04 КБ) 459 скачиваний
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
А что такое вот на стене висит и селедкой пахнет?java писал(а):Что это такое? Колбочка с пробкой, в колбочке лежит...
Про проволочку даже не догадываюсь. А про резистор, по моему это не резистор а шунт. Трудно даже предположить какая мощность. Но вам хватит
Много элементов специального назначения имеют подобный вид.Колбочка с пробкой, в колбочке лежит тоненькая проволочка с припаянными пластинками.
Это может быть что угодно, а колбочка, это транспортная упаковка.
Сделай снимок пластин более крупно.
колбочка ( она же банальная пробирка) к содержимому скорее всего отношения не имеет
глыбже копайте!
глыбже копайте!
Честно говоря эта проволочка напоминает просто напросто предохранитель. Может я с чем то путаю но похоже это для "пробок" - древних предохранителей...
Колбочка.... колбочка.
Есть подозрение на платиновую растяжку для стрелочных приборов.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
А вот это что чтуковина может быть?
Имеется сопротивление между точками 1 и 2 по остальным глухо.
- (161.15 КБ) 484 скачивания
