Лазер из DVD-RW
- ФД263 01
- Сверлит текстолит когтями
Во-первых не обязательно использовать КР142ЕН12А, можно использовать любой другой стабилизатор, 7809 например я видел в старом CD-ROMе. Идея в том, что стабилизируем напряжение, этим напряжением питаем какую-нибудь нагрузку с постоянным сопротивлением - низкоомный резистор или лампочку. Дальше в разрыв входа в стабилизатор напряжения включаем нагрузку, требующую стабильного тока - ведь в последовательной цепи ток одинаковый. т.е. ток в разрыве будет равным току через нагрузочный резистор + ток, потребляемый стабилизатором для КР142ЕН12А это будет 10 мА.
Совсем не обязательно использовать интегральный стабилизатор - можно спаять и на дискретных элементах - стабильтроне Д814, КС133 и так даелее, транзистор какой-нибудь КТ814,КТ815,КТ816,КТ817 - с максимальным током где-нибудь 2А и с коэф-том побольше.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Almab
- Родился
Читал форум как гость - загорелся идеей.
С лазером потерпел неудачу - чего добился - только луча как от лазерной указки. Ничего не расплавил и не поджег. Возможно лазер был дохлый, а может руки кривые, но я не о том.
Горя этой темой тормошил всех подряд на предмет ненужных приводов и оптики. Приводов не накопал, а оптику да. Приятель работает на оптическом производстве и отсыпал мне жменьку разных мелких линз . И если кто из Питера мучается с доставанием линз - пишите поговорю - думаю,что не проблема. Кстати и кубики складывать лучи у него тоже как есть.
Еще у меня мысль есть сложить лучи световодами - скажем три световода сходятся в один. Может прокатит. Но скорее всего будет проблема с фокусировкой, тут нужно заключение спеца, или эксперементы. Если разживусь живым диодом попробую.
Almab
- Родился
suslogon писал(а):способ - прийти на почту и отправить письмо, вложив их
Будешь в сети - стучи в асю.
Я выложил фотки линз, которые по моему можно отправить и в конверте. Там на всех фотках одна и та же кучка - просто монету убрал, чтоб не бликовала.
- Линзы_.rar
- (278.72 КБ) 509 скачиваний
Привет всем
Как я понял ЛД в корпусах TO18 (типа такого http://www.i-t.su/pdf/hldp-635-a501.pdf) не имеет линзы а без линзи он не образует маленькую точку на разстоянии, правильно ли я понял ? Тоесть если мне надо уже сфокусированный луч тогда лудще покупать сразу модуль с драйвером питания и линзой ?
- suslogon
- Друг Кота
драйвер легко самому сделать, а вот модуль с линзой рекомендую купить,хотя его можно соорудить самостоятельно
- suslogon
- Друг Кота
у нмх много чего есть, но они цены пипец заламывают...хотя там тусуют одни алкаши и полубомжи
зажрались сцуки
офф топ
слежу за соревнованием двух тем ........этой и про " идиотов-аудиофилов" ......... идут нога в ногу .......по 61 стр. каждая ........... оказывается , онанировать на обе темы одинаково массово прельстительно ......... несмотря на практическую бесполезность и бессмысленность обеих тем , но ведь у каждого свои " релаксы" ......... вот только "третьеухость" не каждому по карману .......... а то бы ..........
Дык любая веб-камера (особенно если ИК фильтр выломать) или камера мобильника должна нормально этот лазер видеть.
Будет видно как яркую голубую точку.
Ввести видимую подсветку думаю можно, но для точного совмещения без значительных потерь энергии потребуются специальные зеркала....
Если не критична яркость, то пропусти ИК через пластинку, а видимый свет отрази...
