Усилитель на TDA7294
Сообщение specktr »
вот наткнулся на активный блок фнч на 5-ти потенциомерах :))
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabf005.htm
еще меня вставил этот 10 полосный эквалайзер, помойму продавец ОУ немного будет удивлен, что куплю у него всю коробочку :)))
все таки надо будет подбирать 0.5% как минимум
http://interlavka.narod.ru/stats02/eqobzor.htm
на этой второй ссылке можно разориться на траф :) но оно того стоило
все это подключить к 7313,меге,лсд,часам и трем 7294, запитать от 450W торра, останется только добавить "авт.отключение уся при отсутствии звук сигнала" и добавить индикацию на ta7666p или еще какую нить индикацию + подсветка всех 20-ти полосовиков и крутилок в темноте
пока это все в планах , но кое че уже накиданно - завтра выложу фотки своего уся и буфа и планируемого преда, а колонки хочу купить "вега 50 ас - 106" а буфф уже собран на 75гдн - бандпас 6-го порядка, еще хочу туда поставить приемник от блютуз стерео наушников, чтобы мог передавать туда звук либо от сотки либо от компа без проводов :)
а еще чуть не забыл - цифр радио, но не могу найти схемку с RDS на лсд
Во... еще что не написал - вход Usb на передней панели, для проигрования флэш (тоже пока еще ищу схему)
будет такая организация входов:
1 вход - комп, 2 вход - радио, 3 - вход блютуз, 4 - вход придется делать на релюшке и поставить его на юсб
еще ПРОЦЕССОР ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУЧАНИЯ TDA3810.
попробовать каков этот проц
Уровень шума как я понял должен быть не более 0.3% у всего усила(вроде приемлимо)
Вообще все это сделать на одной печатке - моя мечта, даже не знаю че еще добавить, чтоб потом больше на лазить, а залить его эпоксидкой :)) самое трудное найти алюминевую пластину толщиной 1см и сделать из нее дно с ребрами у фрезеровщика с наружней стороны и там же поставить пару кулеров малошумящих. А морду заказать в рекламной студии (у них есть лазерный станок) вырезать из полупрозрачного темно зеленого орг стекла
ну теперь точно все :)) осталось немного терпения, уже и так почти год собираю это все - сумму не буду писать пока
одна бошка это хорошо....... , а две бошки это дпухполоска уже......
Сообщение ПАУЛЬ »
Отстой,какашка и помойка. Эта микра в основном предназначена для переносных балалаек. Пространства особенного никакого не дает,если акустика расположена между собой рядом,а то чуть не впритык-есть ощущение объемности,а когда разнесены,никакого эффекта объемности. У меня два процика собраны в один корпус запиханы,один по стандартной схеме,а второй не по стандартной схеме включены.
Вчера испытывал аудипроцик на TDA9860,то он дает "расширенное стерео" и имеет два режима 30 и 52% то ощущение ощутима при разнесенной акустики.
Хотя ,TDA3810 можно собрать и проверить.
Но мой вердикт этой микре-отрицательный.
Если нужно четыре входа,то вместо TDA7313 можно использовать TDA7439 у неё 4 входа. http://labkit.ru/html/tembrobloki?id=39
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение specktr »
спасибо, ссылка только раздразнила :))
платные ссылки на прошку, а я с той страны которой нет в списке выпадающем при оплате :cry:
Сообщение ПАУЛЬ »
Тама только платная прошивка с часами и термометром ,а без этой хренатени бесплатная и на работу аудипроцессора никак не повлияет.
Тоже самое здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
Если нужны и часики и температурность,поделюсь прошивкой. :)
Сообщение as32888 »
На ПК можно с музыкой сделать много чего из того, чего не может этот аудиопроцессор. :lol:
ааааааааааааа
Val
Сообщение Val »
А куда подевалась тема "Предусилитель на TL072 и NE5532" никак не могу её найти?
Сообщение diman_d »
А разве искал вообще?
Тут рядом, в аналоговый раздел унесли.
Сообщение specktr »
фотографии моих творений
буфер на 75гдн
усилок вариант 1 - на трех 7294+lm1036n (3 индикации светодиодных - на каждый канал по 5 диодов)
будующий усилок - крупный план
усилки в сравнении
буф в интерьере
усилок - начало работ
усилок в интерьере
я и буф - сравнение
столько потратил) фотки нет такой - эту картинку смотрим раза 3-4 :)
есть еще 2 видео, выложу позже - работа усилка - мигание светодиодов и подсветка крутилок и работа буфа в закрытом и открытом состоянии (до обклейки еще)
Сообщение diman_d »
:facepalm: не туда...
Val
Сообщение Val »
Ни у кого нет печатки под диодный мост на четырех КД213?
Сообщение diman_d »
Только под диодный мост?
Это разве сложно? Пять минут работы,ёмае.
Диоды перпендикулярно плате для экономии места.
(2.94 КБ) 574 скачивания
213 bridge.lay
(5.54 КБ) 418 скачиваний
Val
Сообщение Val »
diman_d писал(а):Только под диодный мост?
213 bridge.lay
Спасибо. С SL не очень дружу :) . Да и макросов под КД213 у себя не нашел.
Сообщение diman_d »
Лучше подружись. Легче будет. А макросов на КД213 и не было. Все недостающие макросы рисую и сохраняю в базу сам.
Берешь деталь в руки, вооружаешся линейкой и штангенциркулем, снимаешь размеры с детали, и рисуешь в спринте модель. Это тоже не трудно (рисовать).
Еще чертежи с даташитов помогают.
Сообщение ПАУЛЬ »
Я ленивый,я когда рисую платы в SL то макросами не пользуюсь :)
Сообщение specktr »
ПАУЛЬ писал(а):Тама только платная прошивка с часами и термометром ,а без этой хренатени бесплатная и на работу аудипроцессора никак не повлияет.
поделитесь пожалуйста прошкой, я уже купил седня датчик, осталось тока кварц купить на часики
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. Имеется усь, собранный по даташитной схеме на одной ТДА7294. Нужен ли ему предусилитель, если входной сигнал поступает от мобильника? Если да, то подкинте пожалуйста пример реализации, чтоб мне понять, как его подключать из чего собрать.... :solder:
Сообщение patrick1998.ok »
Если тебе надо то можешь сразу к усилку подключать и слушать 8) Предусилитель по желанию
Диод и триод!!! :))
isx
Сообщение isx »
Я то слушаю, но не могу понять, на полную ли разгоняется ТДА-шка.... Если поставить предусилитель, то поднимется ли выходная мощь, и на сколько процентов? То есть, хватает ли мощи у мобилки для полного разгона микросхемы?
Попробуй от компа там напряжение входа больше :twisted:
Диод и триод!!! :))
А какие колонки используешь?
Диод и триод!!! :))
