УКВ радиоприемник для начинающих.
youtube
Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение youtube »
то есть как тут, в инете нашел
оно точно работает?
P.s
А какую катушку в витках в фильтре по входу с антены нужно по этой схеме воткнуть, не умею контуры считать...
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Можно и так а можешь посмотреть то что я выкладывал. Я бы с КТ3130 не стал заморачиваться - он бескорпусной(SMD) чтобы его паять нужен навык да и паяльник хороший А насчет катушки просто поищи любую схему УКВ-приемника со входным контуром и скопируй оттуда параметры например вот
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/25/
mozgososik
Сообщение mozgososik »
youtube писал(а):оно точно работает?
Это моя картинка ,работает оно
КТ3130 это потому что у меня детальки все SMD (ну нету других)
транзистор и кт315 не чуть не хуже ибо 10.7мГц не шибко много
катушка на входе витков 5 на диаметре 5 (не особо важно)
Bear2011
mozgososik
Так что и КТ3102 можно использовать? :shock: Он то уж всяко лучше чем КТ315 - шумов у него точно меньше
mozgososik
Да любой можно использовать с граничной частотой больше 100мГц
коэффициент шума важен для первого каскада приёмника,а этот транзистор даже не второй
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
Bear2011 писал(а):всяко лучше чем КТ315 - шумов у него точно меньше
Шумы транзистора на низкой и высокой частоте имеют разную природу и если КТ3102 меньше шумит на низкой частоте, чем КТ315, то это абсолютно не значит, что на высокой частоте он тоже шумит меньше.
Думаю одинаковые у них шумы на ВЧ, хотя это в данном случае и не столько важно, как выше уже сказали.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Gigavolt писал(а):Возможно использовать с любым супергетеродинным приёмником со стандартной ПЧ 10,7 МГц,в том числе и с этим.А то что чувствительность плохая-тщательнее контура сопрягать надо,тогда и УВЧ не понадобится.
Немного дополню пред.сообщение-дело в том,что существуют микры,где варикап АПЧ выведен на ноги микросхемы(как например в СХА1238) и потому в СХА1238 можно делать как нижний,так и верхний гетеродин,соответственно коммутируя н.9 или н.10,для правильной работы АПЧ,или не задействовать вовсе. Совсем другое дело,например,с TEA5711-варикап встроенный,потому жёстко задано-именно верхний гетеродин.При настройке на нижний и попытке настройки на станцию станция "выталкивается" .Потому об этом лучше помнить и пользовать соотв.прошивки(+либо-10,7 ПЧ) ,чтоб не натыкаться на несуществующие проблемы :))) Предварительную настройку будет лучше сделать,подавая напряжение настройки с переменного резистора.Только потом,уложив диапазон,подключать к "цифре"
Кстати пользовал как синие,так и желтые "дискриминаторы"-разницы не уловил :))) Те что попадались мне -имели одну и ту же маркировку,только один синий,а другой жёлтый :wink:
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Решил чобрать приёмник на замену ха34, появился вопрос:
С варикапами КВ109В или КВ121А можно добиться перекрытия 88-108 мГц? И какой из них лучше?
Второй вопрос: гетеродин верхний или нижний? (Нужно для настройки частоты по частотомеру).
Gigavolt
И с теми и с другими варикапами получится.Если под "частотомером" имелась в виду цифровая шкала на LC7265, то гетеродин верхний.Но опять же,если глянете ДШ на LC7265,то узнаете что у неё есть определённые ноги,коммутируя которые на плюс или минус можно получить нужное отображение :)) И тогда пофигу,с какой частотой работает гетеродин приёмника :)))
*Trigger*
Частотомер - обычный прибор, вот такой:
Gigavolt
Прибавить или отнять 10,7 от 88-108 и получим искомое.Например 77,3-97,3 или 98,7-118,7
*Trigger*
Так прибавить или отнять? Сейчас при настройке на станцию с частотой к примеру 88,0мгЦ частотомер показывает 88,0.
SergVi
Сообщение SergVi »
Это зависит от реализации схемы, но чаще частота гетеродина ВЫШЕ частоты станции на величину ПЧ. А в этом частотомере нет режима "цифровой шкалы"? В ЦШ как раз и "прибавляется" или "отнимается" эта самая величина ПЧ.
*Trigger*
Такого режима нет, схема тут:
viewtopic.php?p=1331629#p1331629
SergVi
Сообщение SergVi »
Уточню: частота гетеродина м.б. больше (выше) частоты станции (тогда катушка гетеродина содержит меньше витков, чем катушка преселектора) и может быть меньше (ниже) частоты принимаемой станции, соответственно, соотношение кол-ва витков в катушках будет "наоборот". Сама схема при этом может быть одинаковой и в том, и в другом случае. Так понятнее?
Что касается этой схемы, то сигнал на ЦШ берётся с вывода гетеродина ИМС и через буфер на КТ368 подаётся на ЦШ. Он никак не может быть равен частоте принимаемой станции. Что-то вы путаете...
*Trigger*
Ладно, оставлю, как есть, настроил гетеродин по станциям, работает. А на частоту плевать.
P. S. Кол-во витков одинаковое, катушка с подстроечниками. Так что не знаю, где витков "больше".
mltfilm
Как прваильно паять фильтры?
Сообщение mltfilm »
Объясните новичку)
Начал собрать приёмник, но не знаю, как припаять фильтр. У него три ножки...
Можете объяснить, как?
Например, если фильтр лежит надписью ко мне (как на фото), то его средняя ножка должна идти к микросхеме(ножка 6), правая к микросхеме(ножка 8), а левая - к резистору?
Спасибо!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Средняя нога к шестому выводу микросхемы.
Крайние ножки абсолютно одинаковы и ставить можно по любому.
mltfilm
Сообщение mltfilm »
Всем привет!
Я уже почти собрал приёмник, но у меня есть 2 вопроса. Помогите пожалуйста!
1) На схеме вверху есть резистор (47-100 кОм, желательно многооборотный). Я купил вот такой:
Скажите, куда цеплять какие ножки? Ножку 1 к конденсатору, 2 - к "красному" проводу, а 3 - к резисторам?
И как его настроить? Как поставить его на минимум? То есть в какую сторону крутить?
2) Мне сказали, что вместо двух наушников можно поставить вход и втыкать наушники от телефона. Как я понимаю, от входа должны отходить два провода. Тогда схема будет выглядеть вот так?:
Спасибо!
Bear2011
Кхм... Этот резистор используется для настройки на радиостанцию. Судя по фото у Вас подстроечник...ИМХО при перестройке каждый раз крутить его отверткой не очень удобно. А насчет выводов - обычно средний вывод это тот что на схеме стрелкой помечен, а два других равнозначные, разница лишь в том в какую сторону будете крутить резистор при перестройке частоты вверх и вниз
mltfilm
Сообщение mltfilm »
Да мне хоть шум услышать, уже хорошо будет. Мне просто говорили, что если оставить на большой величине этот резистор, то что-то может сгореть. Вот за что я боюсь, поэтому и хочу поставить на минимум...
