Дисплеи от мобильных телефонов- осцилограммы работы
Сообщение lawr »
kotoandroid, читай эту тему сначала. Твой экран на контроллере SSD1286 уже давно запущен.
Сообщение kotoandroid »
lawr писал(а):kotoandroid, читай эту тему сначала. Твой экран на контроллере SSD1286 уже давно запущен.
Спасибо за подсказку, не знал названия контроллера, тему прочитал с перечитыванием и вдумками в отдельные моменты, но мож чего и не заметил. :dont_know:
2 neonix: в вашем коде строки типа LCDDEV_Reg_Set(0x12, 0x0509); подскажите как именно их писать в экран, какими ногами дрыгать и в какой последовательности инт16 записать в 8 ног?
как можно подробней если можно, с паскалем не шибко дружу, больше асм(алгоритм билдер)
Сообщение mixon46 »
есть дисплей L342LGM--A85-F-LF-F. Телефон самсунг раскладуха. По моему x160. Если есть какая информация. Дайте пожалуйста
Сообщение radiokot__ »
kotoandroid писал(а):Доброго времени суток!
Я ДИКО извиняюсь за дубликат! но на всякий случай решил вдруг оригинал не увидят в другой ветке написать еще и тут.
Планирую подключить LPH8924-1 или LPH8924-2 (есть оба) к 32меге (они от S75) ранее подключил LPH 9157-2 от C75 к той же меге, всё работает, только интерфейс напрягает последовательностью) вот и решил перейти на параллельный. как думаете от 9157 к 8924 команды могут подойти? еще такое дело, по служебным ногам у них некое различие
вместо RS появился какойто дата флаг( возможно аналогия) вместо sync, которую я не использовал появилось нечто, что тоже похоже на его аналог, наверно тоже не надо использовать, и появились две новых ноги чтения и записи, которые вообще без понятия как использовать... вечером припаяюсь, попробую переделать код 9157 на 8924. подскажите как на непонятные ноги реагировать?
Инициализация от LPH9157-2 и LPH8924-1 полностью совпадает.
Единственная разница, у одного SPI а у другого паралельный интерфейс.
Контроллер один и тот-же.
Только подключать надо по этой схеме. (у меня так)
(170.94 КБ) 1848 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Вот небольшое видео.
Работает на Atmega128 частота 8мгц.
Задержка между заливкой 1 секунда.
video-0001.rar
(218.75 КБ) 568 скачиваний
Сообщение Foks »
radiokot__ писал(а):Инициализация от LPH9157-2 и LPH8924-1 полностью совпадает.
Посмотрите систему команд в даташите SSD1286 (страница 15), и расковырянные команды LPH9157-2. Ничего общего, как я ранее и сказал:
В теме ранее шла речь о LPH8924-1, выяснили что там точно SSD1286, и запустили:
Giggity giggity goo!
Foks
Случаем ничего не путаете.
Вот фотки обоих дисплеев.
Оба работают с одной программой, только интерфейс разный.
100_3370.rar
(665.15 КБ) 573 скачивания
100_3369.rar
(701.97 КБ) 510 скачиваний
Сообщение Зукс »
Как на lph9257-2 сделать чтоб вывод изображения был не по вертикали а по горизонтали (просто развернуть все на 90 градусов)
в инициализации есть строчка:
 //устанавливаем направление вывода
 LCD_SendCommand(0x36);
 LCD_SendData8(0);//сверху-вниз слева-направо, без инверсии
Я так понял тут нужно поменять значения, на какие? И если допустим при работе дисплея поменять расположение экрана можно заново повротить инициализацию с другими параметрами или нужно делать глобальный резет контроллеру и дисплею?
Шуруп забитый молотком держится намного лучше чем гвоздь закрученный отверткой!
От чего он?
И есть ли на него доки?
Сообщение Зукс »
Об этом дисплее писали в этой теме много материала. Он от Семёна С75. Лично у меня доков на него нет
Ну попробуй этот регистр поменять на что нибудь
LCD_SendData8(0); //сверху-вниз слева-направо, без инверсии
И глобальный ресет делать не надо.
Тыж в майне прописываешь порты, а потом в программе их значение меняешь, и здесь тоже самое.
Сообщение Зукс »
Да я догадался что туда нужно попробовать разные значения пихать пока не заработает так как мне нужно. Просто времени мало на эксперименты, думал может ктото знает...
Сообщение Зукс »
Видел както в этой теме что на экран выводили картинки. Как это осуществляется?
kotoandroid писал(а):вместо RS появился какойто дата флаг( возможно аналогия) вместо sync, которую я не использовал появилось нечто, что тоже похоже на его аналог, наверно тоже не надо использовать, и появились две новых ноги чтения и записи, которые вообще без понятия как использовать... вечером припаяюсь, попробую переделать код 9157 на 8924. подскажите как на непонятные ноги реагировать?
2 радиокот
спасибо за отклик! однако как я уже писал, у 8924 немного другие ноги управления,(в частности есть R и W) выложите пожалуйста свою инициализацию и заливку к конкретно ему, если не затруднит.
кстати, вспомнилось мне, повернул отрисовку пикселей 9157-2 в альбомный лист и он заполнил только квадрат 132х132 точки, остальное в мусоре, хотя 1 раз через 20 включений первый экран всётаки закрашивается весь... что очень не радует
вот его поворот/отрисовка :
0x36 - Установка направлений заполнения прямоугольника CASET x PASET.
Один параметр 0bVHRXXXXX
V - направление заполнения по вертикали (0 - сверху вниз, 0 - снизу вверх), H - направление заполнения по горизонтали (аналогично), R - Меняются местами строки и столбцы (при этом заполнение остается сверху вниз, слева направо)
Зукс
Что-то про твой дисплей нихрена нет ничего.
Ты правильно написал марку?lph9257-2
Сообщение Зукс »
lph9157-2, извиняюсь, очепятка
Сообщение Foks »
radiokot__, я лично работал только с LPH9157-2. Собственно все те команды в моём посте - это то что я лично проверил.
Если LPH8924 работает с теми же командами, то в нём не может быть SSD1286. Возможно дезинформация была в этом, но тогда это не ко мне.
kotoandroid, мне не удалось заставить его зарисовывать весь дисплей с помощью 0x36. Была мысль, что она нужна, чтобы указать контроллеру физическое подключение матрицы, но судя по всему это не так, т.к. на оставшемся квадрате виден какой-то статический мусор. Скорее всего нужно дать ему еще какую-то команду, которая нам не известна.
Однако это не суть важно. Чтобы рисовать горизонтально, эта команда не нужна. Просто посылайте строку вместо столбца, а столбец вместо строки. А чтобы не было зеркализации, скомандуйте 0xCA с параметром 0x01.
Зукс, Вам тот же совет. А так как Вы поиском пользоваться не умеете, то в сотый раз дам персональную ссылку на описание некоторых команд.
Add: А вот где деза взялась:
neonix писал(а):Ну контроллер в нём кажеться Alps Solomon SSD1286 serial, ибо так его определяла прога которая читает инфу из сименсов. Я находил исходник под SSD1286, правда с паралельной шиной. Команды частично совпадали со снятыми мною. Этот контроллер или нет точно установить не удалось
Просто напутали вначале темы, а эта инфа потом многократно повторялась.
И еще, в C75 было три вида дисплеев. Из них два с параллельным интерфейсом. По-видимому тот что у radiokot__ это как раз третий, и он тоже ничего общего с SSD1286 не имеет.
Foks писал(а):kotoandroid, мне не удалось заставить его зарисовывать весь дисплей с помощью 0x36. Была мысль, что она нужна, чтобы указать контроллеру физическое подключение матрицы, но судя по всему это не так, т.к. на оставшемся квадрате виден какой-то статический мусор. Скорее всего нужно дать ему еще какую-то команду, которая нам не известна.
разумеется пробовал строки вместо столбцов слать и СА вписывал... всё равно квадрат рисует, а сбоку мусор.
Foks писал(а):И еще, в C75 было три вида дисплеев. Из них два с параллельным интерфейсом. По-видимому тот что у radiokot__ это как раз третий, и он тоже ничего общего с SSD1286 не имеет.
неа, в С75 было три с последовательной шиной, один 9157-2 с зеленой платой, один с рыжей платой и еще какой то тоже последовательный. параллельные из S75 и кажется из CX75... у меня из S75
Сообщение Foks »
kotoandroid писал(а):разумеется пробовал строки вместо столбцов слать и СА вписывал... всё равно квадрат рисует, а сбоку мусор.
Ну здрасте. Если не делать 0x36, то вся область 132х176 нормально заполняется.
Вернуться в «Периферия»
