Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:37:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 16:38:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Все как будто вымерли, прикольно. Выкладываю схему и прошивку с которой у меня на 8 меге епром полностью 100% начал шиться. Прошивал через Flip.
Проверил ATmega8535 флеш и епром 100% на ХР и на Win7_64
Добавил плату, обратите внимание, на плате стабилизатор 1117ADJ с корректирующими сопротивлениями, выход получился 3,36В. Маркировка EH11A, таких море на старых материнках и видеокартах. Педанты могут использовать прецензионные резисторы с допуском 1% и менее, что бы подобрать более точно выход 3,3В
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 13:50:50
Рейтинг сообщений: 2
Собрал программатор по этому проекту, работает отлично. Проверил пока на тини2313 и мега8а, всё шьётся и читается нормально. Adusik, большое спасибо и "+". Также благодарю всех активных участников темы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 15:06:53
Карма: 10
Я тоже им не нарадуюсь. Хороший прогер! По скорости AVR910 и рядом не валялся.
СообщениеДобавлено: Сб авг 11, 2012 16:23:08
Повторил схему программатора по печатке kspiritos, за что ему, DooMmen и danko мои благодарности.
Фотоотчет здесь:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrisp-mkii-novyy-klon.html
Если кого забыл упомянуть - пишите.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 00:26:41
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
C этой прошивкой програматор наконец увиделся в шестой студии. А где взять прошивку чтоб его увидела AVRDUDE?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 09:58:39
Карма: 10
У меня в 5й невидется, вернул 4.18, в Дудке ХЗ, а нафиг она нужна, достаточно вполне AVR Studio и CVAVR.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:07:58
Карма: 11
Пишу в Eclipse, а она зашивает через дудку. Раньше использовал програматор от prottoss перешытый под stk500, но он почемуто не видит mega168pa, вот и сделал новый. С cvavr слез и возвращатся нехочу.
Мож кто знает что где поменять я бы сам попробовал перекомпилить.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 10:36:55
Карма: 10
Я не программирую, никто не научил, школу окончил на 3ки и 2ки, с математикой очень плохо, так, что помочь рад бы да, не могу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:27:23
У меня студия 5.1.208, прогер работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 11:50:09
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Фотоотчет здесь:
Почитал ваш фотоотчёт и хочу вставить "свои пять копеек". Моя плата, кроме некоторых мелочей, схемотехнически не отличается от других и нет оснований утверждать, что плата от grott уже устарела. Были проблемы с записью EEPROM не только на моей плате, но и у всех остальных. Ошибки были устранены в последней библиотеке LUFA, на которой построен проект клона. Изменённые прошивки для всех плат выложены на форуме, только надо внимательно смотреть, для моей платы на 27 стр.
Выкладываю в архиве собранный материал в одном месте.
AVRISP-MKII_grott_LUFA120219.rar [44.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 13:25:10
Карма: 11
avrdude видит?
P.S. Утилитой FLIP у меня выходит прошить только один раз, на просадку HWB в ноль при запуске не реагирует, приходится стирать мк и вновь записывать загрузчик другим прпограматором. Это у всех так?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 14:51:00
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
нет конечно. наверно при прошивке вы выключаете загрузчик или делаете другие ошибки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 15:30:07
kspiritos писал(а):
Залил свой проект еще на другие файлообменники. Был бы благодарен, если бы модераторы прикрепили ссылки к моему основному сообщению.
Весь проект (3.3 МБ):
http://www.bitoman.ru/download/142869.html
http://depositfiles.com/files/64tgpip6u
http://www.onlinedisk.ru/file/915290/
Также могу отправить на почту у кого проблема скачать архив. (пишите в ЛС)
На днях сделал еще один такой же программатор. Также все успешно.
Напомню, что бы перевести программатор в режим загрузчика надо зажать Reset Prog, потом HWB, потом отпустить Reset Prog и отпустить HWB.
Товарисчи коты, пересмотрел я эту версию программатора, схему и разводку, очень красиво все и лаконично. А скажите, надо-ли делать буфер между прогером и контроллером или все-же неоязательно, и еще, в наличие у меня вроде только 244 буферы, получится-ли его корректно воткнуть?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 15:37:43
Карма: 11
А как его выключать? Я делаю просто load HEX file и нажимаю кнопку Run он стирает, записывает и верифицирует. FLIP ведь не затирает загрузчик, впрочем я пробовал снимать галку Erase тогда прошивка не работала и мк опять стартовал с загрузчика.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 00:40:56
Вышла новая сборка LUFA http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php. Кто нибудь уже пробовал собирать проект программатора с обновленными файлами? Какие интересно изменения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 18:51:24
Ждем от уважаемого Danko прошивочку на 8mHz :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 20:37:26
Карма: 11
Ну и если ув. Danko незатруднит, то чтоб avrdude с под винды увидела :roll: (на 8мгц)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 23:35:29
Карма: 31
Почему-то не получается отредактировать своё прошлое сообщение. В архиве проект под мою плату с последней LUFA.
AVRISP-MKII_grott_LUFA120730.rar [45.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 23:40:08
Ребята, я вот пришел взять схемку прогера mk2, так тут сколько всего, что черт роги сломит, ребят, давайте как-то систематизируем что-ли это добро.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 18:41:30
Карма: 10
Так ты пришёл взять, хорошо, тогда почитай ветку и всё поймёш и что надо найдёш.
