Покритикуйте мой автомобильный пробник
Сообщение krokodil »
Не секрет что в современном автомобиле больше всего проблем от электрики(электроники). Поэтому некий измерительный прибор с собой иметь надо. Обычно это дешевый китайский мультиметр. Но его жки при отрицательной температуре работает отвратительно, железяками в багажнике продавливается элементарно, да и крона не самый лучший источник питания. К тому же в машине столько режимов измерения без надобности. Решил сделать пробник, по надежности близкий к АК47.
ТЗ:
1 двойное питание (пальцы / борт сеть)
2 светодиодный индикатор
По режимам измерения вольтметр до 20 вольт и прозвонка элементов.
Но сильно простое устройство получилось, не спортивно как-то. Подскажите чего бы еще полезного можно было добавить?
Схему в шпротеусе и прошивку прилагаю.
avtoprobnik.zip
(18.21 КБ) 391 скачивание
Сообщение Borodach »
Схему в каком нибудь обычном виде можно выложить ... ?
Сообщение BOB51 »
...шпротеус...
ФЫРРШШШ!!!! :evil:
Сообщение otest »
Т.С. изобрёл вольтметр на МЕГЕ8 хорошо что STM32 не применил.
otest писал(а):Т.С. изобрёл вольтметр на МЕГЕ8 хорошо что STM32 не применил.
В том то и беда что примитив. Что полезного можно добавить, что может пригодится у остановившегося транспортного средства посреди "поля"?
Сообщение Coolerr »
Думаю сие зависит от автомобиля. Вот если б какой основной блок с довесками по мере надобности. Какую для себя посчитал нужной ту и спаял.
Coolerr писал(а):Думаю сие зависит от автомобиля. Вот если б какой основной блок с довесками по мере надобности. Какую для себя посчитал нужной ту и спаял.
Не совсем понял. Считывалку кодов ошибок с переходниками под любой автомобиль? Это боюсь задача не домашней разработки.
По пробнику у самого появились мысли:
термометр для оценки перегрева/недогрева двигателя
логич пробник с уровнем "1" 0.7 вольта для проверки лямбда зонда
омметр до 20к и зажигалка для проверки термодатчиков
Что еще?
Сообщение Coolerr »
В общих чертах, есть плата с МК и основной программой для всех измерений. И прицепная переферия. Типа прицепил к основной плате еще одну на которой вольтметр (например) померял отстегнул, прицепил допустим другую фигню.
Этот комплекс больше для качественного ремонта в стационарных условиях подходит, а я пока думаю про нечто компактное простое для аварийного режима. Чтоб до места ремонта доковылять своим ходом.
Сообщение ploop »
Прозвонку добавь.
Сообщение otest »
Прозвонку добавь.
А остальное вычеркни.
Сообщение !nekromant! »
А я давно такой приборчик искал.
Из функционала нужно на дороге:
1. Вольтметр с индикацией полярности (до 30В не все машины на 12В работают)
2. Прозвонка
3. Измерение сопротивления
Сообщение Vovan_a »
Еще добавить функцию измерения угла замкнутого состояния контактов прерывателя, проверки датчика холла на безконтактной СЗ, стробоскоп на нескольких ультраярких светодиодах для установки угла опережения зажигания......
Сообщение Satyr »
krokodil писал(а):Не секрет что в современном автомобиле больше всего проблем от электрики(электроники). Поэтому некий измерительный прибор с собой иметь надо. Обычно это дешевый китайский мультиметр.
Ввиду выделенного, какие то там мультиметры в в современной машине - как топор в микрохирургии глаза. Ловить там с ним нечего.
Скорее чтото типа такого Изображение и ноутбук.
Хотя, никто не мешает сделать чтото типа такого, но в виде небольшого автономного устройства. Хотя и этот велосипед уже давно изобретен - авто сканер называется
Сообщение Brigadir »
krokodil писал(а):]
Набор инструмента и элементарные знания устройства автомобиля!
Простой пример: не работает стартер = если нет мозга, то и Мега бессильна. Решение: перемкни соседние гайки на бендиксе и езжай на работу. Не помогло? Зависли щетки стартера. (надо крутить гайки и болты).
Второй пример: стартер крутит , а мотор не хотит оживаать: Решение: Пописай в бак = может заведется? Не помогло? Ну тогда в сервис толкай своего коня! (а я пока проверю: вдруг какой разьем отвалися....). Ну и так далее.
Ну а пробник без сомнения полезен, хотя бы для проверки предохранителя(я обычно лампочкой пользуюсь...Ну не надо мне измерять напряжение с точностью до 0,0001%)
И последняя неисправность: ничего электрического не шавелиться! Причина простая: нех было всю ночь с друзьями гонять саб! Иди и купи новый аккумулятор!!! :))
Я шучу, но ты молодец, сделал! А это самое главное (или просто схемку набросал?....Если сделал = молодец, если просто схемка = не молодец).
А поболтать?
