БП от ПК
Привет всем! Скажите как включить БП без компа если он врубается с материнкой, а без неё при замыкании PS-ON на землю дергает вентилятором и всё. Что надо ещё замкнуть чтоб работало. БП EVN-1355A (от второго пня).
нагрузить требуется...по +5 и+12
а включается как и 20 лет назад: чёрный и зелёный
а почему он без нагрузки нехочет работать?
защита по ХХ.rus084 писал(а):а почему он без нагрузки нехочет работать?
в старых ИИП такое часто встречалось.
и еще как сделать так чтобы его можно было использовать не по назначению (не для пк), т.е. убрать эту защиту
а у флопа нет линии 12в вроде.....если он не 5, 25"
ps
проще всего-подобрать нагрузочные резисторы
ps
Зачем защиту-то убирать?ilyad777 писал(а):и еще как сделать так чтобы его можно было использовать не по назначению (не для пк), т.е. убрать эту защиту
Просто подключите нагрузку, и всё.
Уберете защиту - он просто сгорит.
Ее ведь не для мебели туда поставили.
что будет если весь бп залить электронепроводящей термопастой , залепить все щели и выкинуть вентилятор ?
Будет куча потраченных впустую денег
будет безшумный бп !
Да, он будет бесшумный, но после минуты работы он сгорит. Почему люди думают что термопаста офигеть какой хороший проводник тепла?
Дежурный экзорцист
Безшумный БП - мёртвый БП
Лучше маслом трансформаторным залей, толку больше будет
Ну, не всегда. Тут же был как-то кипишь, когда некая женская особь делала бесшумный комп, что-то там вроде получалось. Бесшумный бп будет или сильно дорогой, или с огромными радиаторами.
Дежурный экзорцист
Помню, на основе снеговой лопаты. Идея так себе, а девчушка симпатичнаяKaRaTeL писал(а): некая женская особь делала бесшумный комп
Starichok51, добровольно принимаю бан на 1 сутку за оффтоп
- (39.1 КБ) 360 скачиваний
