БП от ПК
Сообщение ilyad777 »
Привет всем! Скажите как включить БП без компа если он врубается с материнкой, а без неё при замыкании PS-ON на землю дергает вентилятором и всё. Что надо ещё замкнуть чтоб работало. БП EVN-1355A (от второго пня).
Сообщение Maykill »
нагрузить требуется...по +5 и+12
а включается как и 20 лет назад: чёрный и зелёный
Сообщение rus084 »
а почему он без нагрузки нехочет работать?
Меня зовут Димон .
Сообщение kolobok0 »
rus084 писал(а):а почему он без нагрузки нехочет работать?
защита по ХХ.
в старых ИИП такое часто встречалось.
я его грузил флопиком, но он не включался
и еще как сделать так чтобы его можно было использовать не по назначению (не для пк), т.е. убрать эту защиту
Сообщение Maykill »
а у флопа нет линии 12в вроде.....если он не 5, 25"
ps
проще всего-подобрать нагрузочные резисторы
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
ilyad777 писал(а):и еще как сделать так чтобы его можно было использовать не по назначению (не для пк), т.е. убрать эту защиту
Зачем защиту-то убирать?
Просто подключите нагрузку, и всё.
Сообщение MrLeo »
Уберете защиту - он просто сгорит. :) Ее ведь не для мебели туда поставили.
Сообщение rus084 »
что будет если весь бп залить электронепроводящей термопастой , залепить все щели и выкинуть вентилятор ?
Меня зовут Димон .
Сообщение Seriyvolk »
Будет куча потраченных впустую денег :)))
Сообщение rus084 »
будет безшумный бп !
Меня зовут Димон .
Сообщение KaRaTeL »
Да, он будет бесшумный, но после минуты работы он сгорит. Почему люди думают что термопаста офигеть какой хороший проводник тепла?
Дежурный экзорцист
Безшумный БП - мёртвый БП :)))
Лучше маслом трансформаторным залей, толку больше будет :))
Сообщение KaRaTeL »
Ну, не всегда. Тут же был как-то кипишь, когда некая женская особь делала бесшумный комп, что-то там вроде получалось. Бесшумный бп будет или сильно дорогой, или с огромными радиаторами.
Дежурный экзорцист
Сообщение Jack_A »
KaRaTeL писал(а): некая женская особь делала бесшумный комп
Помню, на основе снеговой лопаты. Идея так себе, а девчушка симпатичная :)
Starichok51, добровольно принимаю бан на 1 сутку за оффтоп :)
(39.1 КБ) 360 скачиваний
Сообщение KaRaTeL »
На вкус и цвет :sleep:
Дежурный экзорцист
