А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Pahan
Сообщение Pahan »
Кулибин
Спасибо, приму к сведению.
А про тот БП я уже давно забыл.:)
MetEl
Сообщение MetEl »
День добрый.
У меня тоже БП накрылся.
Работал ПК и выключился(повезло).
Рукой к решётке вентилятора БП - горячий и выше обычного.
Вскрыл БП, выпаял F12C20C и SBL3040PT (термопаста на них была коричневого цвета).
- У первого сопротивление от центральной ноги (2) к 1 и 3 под 1,5МОм.
В противоположных направлениях сопротивление не мереется (типа бесконечное)
Помоему живой (как понял это на цепь 5В).
- У второго около 1 Ом полюбому. Вывод - сдох.
Подойдёт ли 2SC3040 в замен SBL3040PT (может ещё какиенибудь, чтоб по магазинам не бегать?) ?
Как такое могло произойти?
- Вентилятор рабочий (после поломки проверял)
- Так называемая дежурка есть - 5В на 15 ноге МС TL494.
- Для того чтоб его запустить(после замены), надо зелёный провод постоянно соединить с массой?
- Обезательно ли нагружать выходы(понятно что нада, но может на кратковременный вкыл. чисто замерить выходной напряг и не надо? )?
Спасибо.
MetEl
Сообщение MetEl »
Поставил два 2Д212А - работает, полностью.
Для запуска серенький проводок на общий, постоянно. Рядом с ним на плате надпись - PS ON
Почему же он вылетел?
:shock:
Последний раз редактировалось MetEl Пт ноя 09, 2007 21:29:55, всего редактировалось 1 раз.
Aheir
Сообщение Aheir »
Да от чего угодно, в принципе-то.. Отчего вообще электроника мрет? Как правило - фаза луны неправильная.. :)))
Хорошо, что заработал. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
MetEl
Сообщение MetEl »
Не.. получается - сыпатся начал. Жди дальнейших приключений...
Anjey
Сообщение Anjey »
2SC3040 - не пойдет, это транзистор.
SBL3040PT - у вас стоит на +5В, 30-и Амперный быстрый диод, а вы ставите КД212, у него прямой ток всего 1 А.
В крайнем случае, если нет замены, поставьте вместо него в каждое плечо двойного диода по два КД213А, тогда у вас будет 20 Ампер на плечо.
Почему вылетела диодная сборка, трудно сказать.
Зеленый провод на массу замкните, погоняйте без подключения к компу, выключите, пощупайте радиаторы.
MetEl
Сообщение MetEl »
Странно 2SC по катологу смотрел как диоды Шотки значится.
КД поставил для проверки - что вылетело. Чтоб SBL зря не покупать. Она под 80 руб стоиn, и что потом с ней делать.
У зел. провода P_G написано, я его на массу не соединял.
И чегото не очень хочу, и так запустился.
(Рядом с ним на плате надпись - PS ON - серенький проводок.)
Теперь ищу по магазинам SBL3040PT. Продавцы как всегда нифига вообще в радиоэлектронике не шарят! Им только название говори (это только название какоето и не более, также как для меня - аспиратор-ирригатор или эндоскоп или тракар(допустим))!
У них же есть компы, нэт? Что бызы по замене нет никакой чтоли?
И вообще контроллеры по 15 баксов руками перебирают и упаковывают.
Furcat
Сообщение Furcat »
MetEl писал(а):День добрый.
Спасибо.
Ващето у шимки питание идёт на 12ю ногу, а 15 нога это инвертирующий вход второго усилителя, обычно его либо соединяют в Vref, либо делают контроль выходных напряжений либо что-то подобное.
MetEl
Сообщение MetEl »
Ни где не нашёл.
SBL3040PT
Или замену:
S15SC4M
CTB-34M
S30D40C
Нашёл КД273, он и дешевле и есть в наличие.
Ничего что выше, просто не найти, неужели никто БП не ремонтирует?
Что же они тогда ставят? Задолбался по магазинам бегать (((.
простое чмо, выдумщик
Андруха
Сообщение Андруха »
У меня тоже вопрос по БП: теоретически, можно ли, взяв два блока питания, одинаковых, схемы которых есть в интернете, сделать один БП с общим входным фильтром и выпрямителем, но с двумя трансформаторами, один только на пять вольт, второй на 12 вольт, с целью снижения нагрузки на трансформаторы и греющиеся детали, чтобы можно было перевести вентилятор на 7 вольт? Всё это чтобы шум был меньше, да и напряжения д.б. стабильнее.
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Можно и практически, воткнув две платы бутербродом, но придётся сильно повозиться.
MAF
Сообщение MAF »
MetEl писал(а):Ни где не нашёл. SBL3040PT
Есть их у меня жмень - повыковыривал из бп. Только через окиян их слать прийдется... Вообщем не найдете - дайте знать будем думать как их к вам переправить...
ЗЮЫю Аналоги F12C20C у меня тоже где то валялись.
moldik
Сообщение moldik »
а у меня другая проблема..., иногда занимаюсь этим гиблым делом, как ремонт БП, так для друзей товарищей, и вот давно мучает мысль: хочется сделать прибор для проверки "прогона" этих самы блоков питания, т.е. некое устройство подключив к которому БП, можно было увидеть какое напряжение есть, какого нет и какое не в норме... Опять же что б нагрузка какая-то средненькая внутри была, чтоб это дело под нагрузкой можно было оставить часа на два , на три... И что б вся индикация в пару-тройку светодиодов сводилась...
Нарыл вот такое устройство
Все хорошо, только вот смущают в нагрузке резисторы, может лучше полевики поставить? Тогда подскажите схемку нагрузки из полевиков...
Паятель
Сообщение Паятель »
moldik писал(а): может лучше полевики поставить?
А чем лучше? Только если захочется величину нагрузки менять...
moldik
Сообщение moldik »
Да вот тем и лучше..., ведь БП разной мощности бывают..., а с другой стороны, и действительно чем лучше, какая разница чем небо греть, будем думать...
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Имеется такой трабл:
БП ATX фирма Golden Field, модель JHT-450ATX+P4 мощность 350W перестал работать.
Схема похожа вот на эту: electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/atx/FA_5_2_v3-2_250W_PowerMast... По крайней мере резистор есть 22Ома, на других 1к5 стоит...
Внешне осмотр не выявил гореликов. проверил диоды и мосфеты на радиаторах- все в норме. Был один несильно вздувшийся кондер на 1000мкфх10в, сменил. ТЛ494 (вернее KA 7500B) не давала опорного 5вольт, сменил, стала давать, но начал гореть R46 22Ома (у меня на БП R29 или R39 -подгорела маркировка, точно не видно), померил в разрыве резистора ток- 1.8 А.
Кто имел дело с похожей неисправностью- подскажите возможное решение...
FOLKSDOICH
Проверь питание 7500 на 12 ноге, которое идёт с дежурного источника. Резистор 22 Ом стоит в цепи питания микросхемы и ключей раскачки. Возможно усыхание кондёра в дежурке, вследствие повышение вых. напр. и кирдык микрухе. Сначала копай там.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
схема немного не полная, у меня еще м/с lp7510 стоит (8 пин).
прежняя м/с 7500 была неисправна (проверял в выпаяном состоянии) другую м/с КА7500В проверил от аккумулятора 12в - она работала и опорное выдавала, я ее впаял.
Сейчас дела обстоят так:
Сверху R46 (по выше предоставленной схеме) имеем 13.8 вольт, снизу 3.5 вольта. Опорное с 14 пина м/с КА7500 выходит 2.5 вольта.
На 3 пине м/с 7510 4.5 вольта.
FOLKSDOICH
Где-то у тебя коротыш. На микрухе после резюка должно быть около 20 вольт. 5 вольт дежурные есть?
Alexeus
Сообщение Alexeus »
не совсем понял какие дежурные 5 вольт- если на м/с 7510, то я же написал что на 3 её пине присутствует 4.45в. на 5,6,7 пинах напряжений нет, пс-он на землю сажал -картина не меняется. Как ее вообще проверить?
а на 14 пине м/с 7500 только 2.5 в, но это потому что и на её 12 пин питание только 3.5в приходит.
Вернуться в «Ничего не работает»
