А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение FOLKSDOICH »
Ты по этой схеме смотришь?
(154.89 КБ) 1379 скачиваний
Сообщение Alexeus »
по этой, но у меня немного другая схематика БП и кроме КА7500 (16 пин) есть м/с LP7510 (8 пин) просто пока никак не найду более похожую схему...
Да почти все они по одной схематике. ЛП-шка - это монитор питания, следящая за выходными напругами, а у тебя надо рыть, начиная с дежурки.
(53.76 КБ) 1440 скачиваний
Сообщение Alexeus »
выпаял резистор 22 Ома. на него приходит около 22в
на 12 пин КА7500 приходит 15.8в
с фиолетового провода (+5VSB) выходит +5в
выпаял КА7500, проверил на аккумуляторе - опорное напряжение на 14 ноге есть (5 в.) Ставлю ее в каретку, включаю кратковременно питание 220в. -на 12 ноге 3.6в, на 14 ноге 2.5в, на фиолетовом +5в
не может же на 12 ноге так просесть с 16в до 3.6в... ?
Последний раз редактировалось Alexeus Вт окт 14, 2008 22:23:48, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот так примерно и должно быть. Теперь ищи, гдеу тебя там неисправный элемент, в смысле после R46. Что-то коротит. Когда всё нормально, на этом резисторе падение копейки. Был бы родной схем - куда проще сообразить.
Сообщение Alexeus »
пока я правил, мне уже ответили... так вот картина более полно выше.
суть в том, что пока КА7500 не стоит, на месте ее 12 пина нормальное напряжение 16в. ставлю ее - напряжение падает до 3.6, хотя эта микросхема в выпаяном состоянии дает 5 вольт на 14 ногу, что как то говорит о ее работоспособности.
попробую найти другую TL494...
Попробуй, т.к. кроме неё нечему там сажать.
Сообщение Alexeus »
Поставил другую м/с TL494 -все нормально. напряжения есть, супервизор запускает БП по команде PC-on. Подключил Жесткий диск, поработал минут 20, воздух выдувает прохладный. Так что пока работает :) Спасибо за советы.
Сообщение sachok »
Тут такое дело: дал друг починить БП(хороший). Сказал что перед тем как умереть из него(БП) было слишно свист и после того но не запускался. Проверил транзисторы и диоды все целое. Что это может быть?
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Только что сам включал. Из БП слишен высокочастотный писк громкий.
Я не Сашок!!!
Ну если всё целое, проверяй конденсаторы, начиная с конца.
Сообщение NiTr0 »
Конденсаторы в цепи дежурки менять, даже если невздутые. + очевидно прийдется менять ШИМ - он скорее всего и сгорел из-за завышенной дежурки.
Ну и + все вздутые кондеры сменить.
Кстати, какое напряжение сейчас на +5Vsb?
Сообщение sachok »
Всем спасибо! Естественно проблемой был конденсатор в цепи дежурки! Блок запустился но вместо -12 есть -14 :shock: хотя может там так и было
маленькая поправка напряжение без нагрузки и PS on через перемычку на корпус
вопрос снимается поставил сабилитрон на 6,2В и все стало нормально
Я не Сашок!!!
Сообщение DataLife »
nifashev писал(а):В общем довелось ремонтировать вышеизложенный агрегат, но он очень древний, так вот до неузнаваемости раскурочило пару резюков идентифицировать никак, заглядывая в аналогичные БП выяснил что они по 2 ком каждый. После замены всех деталей блок работает, стабилизация идет (слышно характерное шуршание), но вот почему то на выходе напряжение в 2 раза меньше положенного что на куллере, что на остальных клеммах, думаю мож это из за этих резюков так как другие детали по парметрам теже что и старые, помогите плиз. Мож даже если есть схема будет вообще хорошо. Фото пррилагаетсяИзображение
Резюки 2.2 кОм каждый. Не 2. Может и это сыграло роль ...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение anatol22 »
Сходите на monitor.net.ru , там подобные дефекты не раз рассматривались.
Сообщение sachok »
опять у меня есть вопрос по ремонту БП к опытным людям:) БП Gembird 400W слышен писк, но в отличии от предыдущего образца дежурка работает нормально +5В есть и на микросхеме ШИМа тоже присутствуют. Конденсаторы в дежурке были целы, но всякий случай поменял на новые. Свист остался. Транзисторы целые, диоды только выходные ещё не проверил (не успел выпаять:)) Частотомером пробовал мерить что есть на выходах ШИМа но там полный 0, осциллограф пока не доставал (лень, далеко зарыт). Может у кого то были случаи со свистом когда дежурка была рабочая, подскажите что ещё вылетает при таком диагнозе:)? Блок естественно не стартует:)
Я не Сашок!!!
Сообщение sachok »
Вот ещё дополнительная информация: диоды выпаивал проверил все рабочие, прозванивал выходные провода КЗ нет, ШИМ - АТ2005В.
Я не Сашок!!!
Сообщение NiTr0 »
На ШИМ должно идти 20-30В...
Ну и смотреть что при старте у него на лапах творится.
Сообщение sachok »
По даташиту у нее питание 5,5В так на ней есть 5В. Также есть интересная табличка (вложение) так вот на выводах 11 и 13 лог уровни которые соответствуют с выключеным БП но откуда они там берутся не пойму. Пробовал PG цеплять на +5В дежурки то свист пропадает но если замкнуть PS_ON на корпус то БП не стартует. Перепроверил кажись все диоды и транзисторы все целое.
(85.23 КБ) 1180 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение I.Cherry »
sachok писал(а):опять у меня есть вопрос по ремонту БП Gembird 400W слышен писк, ......дежурка работает нормально +5В есть и на микросхеме ШИМа тоже присутствуют. Конденсаторы в дежурке были целы, но всякий случай поменял на новые. Свист остался. Транзисторы целые, диоды только выходные ещё не проверил (не успел выпаять:)) Частотомером пробовал мерить что есть на выходах ШИМа но там полный 0, осциллограф пока не доставал (лень, далеко зарыт). Может у кого то были случаи со свистом когда дежурка была рабочая, подскажите что ещё вылетает при таком диагнозе:)? Блок естественно не стартует:)
Из за некотрых процессов ..наверно старения.. :))) происходит деградация некоторых элементов.. особенно в этих безтолковых БП.
Смотри источник звука в дежурке - есть там цепочка - снабберок диод-кндюк керамический-резистор.. они параллельно первичн. обм. транса дежурки установлены.. пощупай этот кондюк - это должен быть он.. пощупать - палочкой деревяной к нему притулитись - если начнет петь - значит он.. Бери его и меняй на пленочный К73-17 0.01мкФ/630В. Почему именно на такой - это уже другой разговор.. много букв - писать столько не умею.
С этими БП сталкивался постоянно - гавно натуральное .. очень любит убивать материнки по питанию дежурному.. чтоб как то этому противостоять - ставь на выходе 5В стабилитрон 5.2V..6V
Вернуться в «Ничего не работает»
