Графический эквалайзер на LA3607
Antol.St
Сообщение Antol.St »
насчёт питания:
нужно на эквалайзер падавать питание либо + и земля
либо - и земля
а так если подавать + и - то у вас по экрану входа земля коротит с - питания
Max
Админ
Сообщение Max »
Че? :shock:
MOHOXPOM
Сообщение MOHOXPOM »
Что-то я тоже не вдуплил... :cry:
myurrey
Сообщение myurrey »
Он походу подумал что питание берется с одного из плеч двуполярного питания. Если не так, то я тоже ничего непонял.
Добавлено.
Хотя все равно что-то замудрено. Может трава...
Antol.St
Вот что я имел ввиду
(62.39 КБ) 488 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну все правильно и что?
Antol.St
я думал что он питает эквалайзер от плюса и минуса питания усилителя(а не от земли и плюса как в схеме).
если так то там замыкание между землёй и минусом питания
(на выходе эквалайзера общим считается минус, а на входе усилителя общим считается земля - вот и коротит)
Max
Админ
Сообщение Max »
Не морочьте себе голову, товарищ :)
Общий провод - это область наименьшего потенциала, относительно которого измеряются остальные напряжения схемы. И в общем случае - вещь весьма виртуальная. Так что все нормально.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik »
А допустим у меня есть 7 таких еквалайзеров, и плюс к этому индикаторы уровня звуковых сигналов, так вот, реально с этого всего собрать микшер :)) ???
nik-as
Сообщение nik-as »
Ohotnik писал(а):А допустим у меня есть 7 таких еквалайзеров, и плюс к этому индикаторы уровня звуковых сигналов, так вот, реально с этого всего собрать микшер :)) ???
А почему нет, сначала определись что ты хочешь от него получить, т.е. конфигурацию, и вперёд.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik »
а как можно тогда соеденить все выходние каналы в один обший, тупо сконектить под резисторы, или посадить их все на ОУ , при котором, они все бы просто сумирывались, в независимости от входного сигнала ????
Вышел котик из тумана - загорелась електрофара
nik-as
Сообщение nik-as »
Можно конечно и так, но это будет не очень удобно. Для коммутации все таки лучше использовать
переключатели, чтобы можно было произвольно подключать источники сигнала к выходу.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik »
Не), я имел ввыду какби все выходние каналы, ну уже обработаные эквалайзером сумировать воедино, вот как допустим я хочю 12 таких эквалайзеров соеденить для обшего выхода, токо как правильно соеденить их выходы, ну чтобы там небыло ни фона , ни трески, ни свиста, и ешёбы не плохобы зделать дополнительный моно выход, вот
.png
(13.87 КБ) 482 скачивания
nik-as
Сообщение nik-as »
Так он и так моно, или ты планируешь по две микрухи на канал?
Ohotnik
Сообщение Ohotnik »
Не я уже передумал делать стерео выходы :)) , мне моно хватит с головой, просто как би правильно сумировать все выходяшие сигналы в один, вот
nik-as
Сообщение nik-as »
Ну суммировать можно на резисторах, на каждый выход
добавить по резистору и потом их все соединить в кучу.
Ohotnik
Сообщение Ohotnik »
Окей, буду пробывать на резисторах, но я както чюствую, что прийдётся всётаки клепать какоето усторйсьво для сумирования каналов :)))
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Можно ли уменьшить количество полос до 5-ти?
Если да, то как это сделать? Просто убрать "лишние" резисторы и конденсаторы и подключить свободные выводы микросхемы к земле напрямую или через резисторы?
nik-as
Сообщение nik-as »
*Trigger*
Даташит не открывается...
А можно включить, как на семе ниже? (Правда, это LA3600...)
