Ошибка схемотехники???, кнопки и МК 2313, ошибка чайника.
c2n
Сообщение c2n »
Уважаемые коты! подскажите, ситуация исправима?
При проектировании второго проекта после "HelloWorld"
решил сделать 2 платы. основная и блок управления(с семисегментниками).
Решил, что в качестве управляющего сигнала с кнопки должно поступать +5 на ногу МК. (см вложение)
Затравил 2 платы, напаял комплектуху...
А вот при программировании вылезло, что "Так делать не получится"
Как можно исправить ситуацию?
По возможности - приведите код на С. пишу в 6й студии...
ЗЫ:
переразводить и "Перетравливать" блок управления - жалко. 3 недели убил на его разводку (почти все SMD) и в 2х слойке...красота в общем....
Плата с МК: Ноги МК продублированы контактными площадками, к ним можно подпаяться... тоже травленая плата, но в одном слое, и почти вся пропаяная и залеченная после КЗ...
то что затравил.. чисто принципиальная схема кнопок.
(47.68 КБ) 829 скачиваний
Сообщение ploop »
Это как не получится? Управлять логической единицей? Очень даже получится, если линии подтянете к нулю.
c2n
Сообщение c2n »
Если доработать схему (см. вложение)
Тогда как посчитать резисторы?
(49.1 КБ) 583 скачивания
c2n
Сообщение c2n »
c2n писал(а):Если доработать схему (см. вложение)
методом высоконаучного тыка, 10К оказалось достаточно....
Но остался вопрос: Как посчитать номинал этих подтягивающих????
Для расширения кругозора, так сказать :)
Сообщение ploop »
Номинал - чем меньше, тем лучше (с точки зрения помехозащищённости). Но тогда при нажатии кнопки будет идти большой ток через них.
Выбираются они просто: если линии длинные, надо брать 500 - 1к, если короткие - около 4,7к, если на одной плате, то можно 10к.
c2n
Сообщение c2n »
ploop писал(а):Номинал - чем меньше, тем лучше (с точки зрения помехозащищённости). Но тогда при нажатии кнопки будет идти большой ток через них.
Зная закон Ома
R=U/I, и то что на ногу надо дать не более 40мА
получается, что сопротивление 125 ом... но! при таком малом сопротивлении кнопка не заводится.
при 1К и 2К Логический тестер показал "кота шредингера" (тоесть переходное состояние), ну и код естественно не заработал(((
Платка размером не более 100Х100 мм
Объясните пожалуйста этот феномен :)
Сообщение ploop »
Ничего не понял... Ноги - это входы, они вообще ни на что влиять не должны. Если они настроены на ВЫХОД, то к ним нельзя кнопки подключать ни в коем случае, иначе спалите МК.
При разомкнутых кнопках на линиях должны быть чёткие нули (за счёт подтяжек), при замкнутых - питание.
c2n
Сообщение c2n »
Зная закон Ома R=U/I, и то что на ногу надо дать не более 40мА
я имею ввиду, что ток управляющего импульса (нажатие кнопки) не должен превышать 40мА
И имея U = 5V, I=40mA, , получаем R = 125 ом
должна быть величина токоограничивающего/подтягивающего резистора.
но при таком маленьком сопротивлении, МК не признает единичку на ножке (по нажатию кнопки)
Вот и интересуюсь, чего я упустил из виду при расчетах.
Сообщение КРАМ »
40 ма - это беспредел для потенциального сигнала...
Полагаю, проблема в дребезге?
Если программе требуется не уровень, а фронт, то необходима защита от дребезга.
Делают ее путем циклического опроса кнопок с анализом двухкратного повторения одного и того же состояния кнопки.
Это состояние и будет истинным. При разных значениях состояние остается ПРЕЖНИМ.
c2n
Сообщение c2n »
КРАМ писал(а):Полагаю, проблема в дребезге?
Нет. до "Дребезга" мне еще рано :) второй проект :))))
Суть в том, что с блока управления, при нажатой кнопке приходит VCC (+5v)
была ошибка в схемотехнике, небыло подтягивающего резистора на землю у ноги(порта) МК.
По расчету (смотрел гуглю) подтягивающий резистор должен быть 125 ом, а по факту заработало от резистора не менее 10К.
Вот и интересно, как правильно считать подтягивающий на землю.
Сообщение BOB51 »
а зачем такой "наворот"?
включи выводы как входы с активированными "подтягивающими" резисторами и лови нулики кнопками :tea:
Сообщение ibiza11 »
c2n писал(а):я имею ввиду, что ток управляющего импульса (нажатие кнопки) не должен превышать 40мА
чего-чего? какой еще управляющий импульс?
при подключении кнопок выводы МК настроены на вход, что означает - что у них высокое входное сопротивление, для простоты которое принимают равным бесконечности, т.е. обрыву.
и если и течет какой то ток через контроллер, то очень маленький (при выключенной внутренней подтяжке).
А те 40мА которые Вы там насчитали пойдут по цепи :
[+ источника питания] -> [замкнутая кнопка] -> [резистор 125 Ом] -> [- источника питания]
и никак не коснется контроллера.
Ножка контроллера в данном случае реагирует на ПОТЕНЦИАЛ точки соединения кнопки и подтягивающего резистора. При отпущенной кнопке потенциал низкий, при нажатой кнопке - высокий.
А сопротивление нужно выбирать с учетом длины линии соединяющей кнопку с контроллером и уровень внешних помех. В Вашем случае достаточно 10 КОм.
Ставим плюсы: )
Сообщение eufs »
Очень правильно, при таком включении, в цепь кнопок +5В поставить 50-100 ом.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение ploop »
Ему к земле подтяжка нужна.
Сообщение Аlex »
ploop писал(а):Ему к земле подтяжка нужна.
И к "+" немного нужно. Так сказать, на всякий пожарный...
Сообщение КРАМ »
eufs писал(а):Очень правильно, при таком включении, в цепь кнопок +5В поставить 50-100 ом.
:shock: Почему 50...100? Вы предполагаете работать на коаксиальный кабель?
Сообщение ploop »
Аlex писал(а):И к "+" немного нужно. Так сказать, на всякий пожарный...
Предлагаешь не подтяжки, а "растяжки" сделать? :)
c2n
Сообщение c2n »
-тук тук
-Кто тама?
-Это я твоя внучка, Красная шапочка.
-Деточка дерни за веревочку!
-Бабка!!! снимай растяжки! внучка пришла!
Понятно, что нихрена не понятно. изучаем все методомвысоко ВЫСОКОНАУЧНОГО тыка :)))
Спасибо за размышления на тему :) а про токоограничивающие резисторы с кнопок, я как-то не особо заморачивался.
Сообщение siamds »
Схема подключения кнопок к МК должна соответствовать рисунку.
Подключение кнопок
(58.32 КБ) 616 скачиваний
Программа, промоделированная в Proteus’e во вложении. Там же найдете и файл “C”.
2313.rar
Программа управления
(33.92 КБ) 236 скачиваний
На каждого Моцарта есть свой Сальери.
Сообщение ploop »
Опять вы не поняли. У автора всё наоборот - подтяжки надо к земле, а коммутируется питание. Переделать сложно (читайте первый пост), да и смысла нет, просто в программе инвертировать опрос.
Вернуться в «AVR»
