При проектировании второго проекта после "HelloWorld"
решил сделать 2 платы. основная и блок управления(с семисегментниками).
Решил, что в качестве управляющего сигнала с кнопки должно поступать +5 на ногу МК. (см вложение)
Затравил 2 платы, напаял комплектуху...
А вот при программировании вылезло, что "Так делать не получится"
Как можно исправить ситуацию?
По возможности - приведите код на С. пишу в 6й студии...
ЗЫ:
переразводить и "Перетравливать" блок управления - жалко. 3 недели убил на его разводку (почти все SMD) и в 2х слойке...красота в общем....
Плата с МК: Ноги МК продублированы контактными площадками, к ним можно подпаяться... тоже травленая плата, но в одном слое, и почти вся пропаяная и залеченная после КЗ...
- то что затравил.. чисто принципиальная схема кнопок.
- (47.68 КБ) 829 скачиваний
