Нужен предварительный усилитель
Сообщение Zauruss »
Привет всем мне нужна помощь.
Я гм. чайник в схемотехнике.
Вот решил собрать усилок в машину. :shock:
Выбрал схему "Stonecold" представленную на сайте.
И уже сделал печатку и блок питания к ней на +- 35в
А вот с предварительным усилителем проблема ни как выбрать не могу.
Если у кого есть схема с печаткой. я был бы признателен.
А вся работа застопорилась.
Дмитрий
Сообщение Света »
А почему застопорилась? Усилитель мощности можете делать дальше, собирать, настраивать. Потом, когда он будет работать, сделаете к нему предварительный усилитель
Сообщение Zauruss »
Я же говорю что я просто чайник этом деле:)
Точнее это для меня хобби:)
Усилитель собран и настроен.
в соответствии с рекомендациями в статье.
Блок питания собран но еще не включался:)
Осталось дело за предом.
У меня есть две TL071 Может на них есть схемы:)?
Дмитрий
Сообщение Zauruss »
Что ж:)
Видно мой вопрос был действительно туп и безнадежен:)
Хотел просто найти хороше готовое решение:)
Придется видно как всегда, додуматься до всего самому. :)))
Дмитрий
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! А Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен предусилитель? Что, в источнике сигнала (плеер или радио) отсутствуют регулировки выходного уровня и тембра? :shock:
Сообщение Света »
Предусилитель - это очень индивидуально. Их такое огромное количество и все они такие разные, а вы даже ни одного параметра или требования к нему не привели. Ну предложу я предусилитель с микроконтроллерным управлением и сложной схемотехникой...
Сообщение Zauruss »
Хотелось найти усредненный вариант с максимальным качеством.
А не делать ограниченную систему.
То есть нужен пред как самостоятельное устройство.
Для дальнейших эксперементов.
модульная конструкция.
А по поводу систем на микроконтроллерах, я не думаю что они сложнее обычных.
Скорее наоборот.
Я как программист бывший говорю это.
Лет 15 назад активно писал программки на асемблере. в том числе и для подобных устройств:)
Дмитрий
Сообщение Anjey »
Здесь ничего не подошло?
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/audio.htm
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение HeyDJ666 »
valeriysan.ucoz.ru/publ/6-1-0-138
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Сообщение Максим_В »
А пред Солнцева вам не пойдет? И качество и простота,как раз он для схожего уся разрабатывался,типа Квода на отечественных деталях. Радио №4 за 85 год.
Сообщение Nikoлай »
А как вот такой.
(46.32 КБ) 847 скачиваний
Сообщение VLAD1996B »
да элая схемка. я попожже дам автора и названия книг какие у мееня есть. 1 чисто по усилителям на импортных микросхемах . 2 про предусилители и схемы обработки. скачаеш их там все написано. жди
Сообщение Семен »
Уважаемый автор! Тебе обязательно нужен предварительный усилитель? Если в источнике сигнала есть темброрегулятор, то предусилитель абсолютно ни к чему. Будь то телефон, плеер, компьютер, CD магнитофон, муз. центр имеют регулятор тембра. Поскольку у тебя магнитолла автомобильная, то можно поковырять ее настройки...
Пример из жизни... Собирал 5.1 усилитель домой себе из деталей которые угнал с работы, из остатков попробовал сделать предваки на каждый канал. Результат был прост: громкость + НЧ + ВЧ. поскольку в компьютере 6 выходов, я по громкости настроил, а ВЧ НЧ оставил без изменения, потом просто их убрал. Жрут энергию да и понты ни к чему. низ и верх можно подтянуть на компе. Остановился на обычном резисторе...
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Сообщение Колян »
тл071 отличный вариант, у неё если верит даташиту полевики на входе и выходе. схему не найду, да и незачем, берите классическую из даташита. обратной связью настройте коэффициент усиления, а на входе обычный резистор для выбора громкости.
что касается темброблока (это не пред усиление) то на вкус и цвет, лично мне ненравятся они. ибо много косяков в звук вносят. хотя и сам иногда балуюсь так всеми любимыми басами.
кстати я енту м-му юзал работает хорошо.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение tohasadist »
пред хоть на 157 ставьте, в машине не услышите ничего, да и если даже на157 грамотно сделать можно. как кстати стонколд, харашо играет аль нет?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение ar.redko »
Помогите подобрать простой, малодетальный, с питанием до 20В, чувствительностью 250мВ пред
вот дешевый вариант
(60.81 КБ) 766 скачиваний
Сообщение Skysmoker »
А на к548ун1а по типовой чем не вариант? :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
tohasadist спасибо, а питание стабилизированное надо или нет
Сообщение Maxim1441 »
Вот парочка:
Высококачественный предварительный усилитель - http://radiogid.ucoz.ru/publ/usiliteli/ ... el/1-1-0-6
Еще один - Высококачественный предварительный усилитель - http://radiogid.ucoz.ru/publ/usiliteli/ ... /1-1-0-109
Предварительный усилитель на КМ551УД2 - http://radiogid.ucoz.ru/publ/usiliteli/ ... /1-1-0-108
Предварительный усилок на К157УД2 - http://radiogid.ucoz.ru/publ/usiliteli/ ... q/1-1-0-87
