Привет всем мне нужна помощь.
Я гм. чайник в схемотехнике.
Вот решил собрать усилок в машину.
Выбрал схему "Stonecold" представленную на сайте.
И уже сделал печатку и блок питания к ней на +- 35в
А вот с предварительным усилителем проблема ни как выбрать не могу.
Если у кого есть схема с печаткой. я был бы признателен.
А вся работа застопорилась.
А почему застопорилась? Усилитель мощности можете делать дальше, собирать, настраивать. Потом, когда он будет работать, сделаете к нему предварительный усилитель
Я же говорю что я просто чайник этом деле:)
Точнее это для меня хобби:)
Усилитель собран и настроен.
в соответствии с рекомендациями в статье.
Блок питания собран но еще не включался:)
Осталось дело за предом.
У меня есть две TL071 Может на них есть схемы:)?
Что ж:)
Видно мой вопрос был действительно туп и безнадежен:)
Хотел просто найти хороше готовое решение:)
Придется видно как всегда, додуматься до всего самому.
Предусилитель - это очень индивидуально. Их такое огромное количество и все они такие разные, а вы даже ни одного параметра или требования к нему не привели. Ну предложу я предусилитель с микроконтроллерным управлением и сложной схемотехникой...
Хотелось найти усредненный вариант с максимальным качеством.
А не делать ограниченную систему.
То есть нужен пред как самостоятельное устройство.
Для дальнейших эксперементов.
модульная конструкция.
А по поводу систем на микроконтроллерах, я не думаю что они сложнее обычных.
Скорее наоборот.
Я как программист бывший говорю это.
Лет 15 назад активно писал программки на асемблере. в том числе и для подобных устройств:)
А пред Солнцева вам не пойдет? И качество и простота,как раз он для схожего уся разрабатывался,типа Квода на отечественных деталях. Радио №4 за 85 год.
да элая схемка. я попожже дам автора и названия книг какие у мееня есть. 1 чисто по усилителям на импортных микросхемах . 2 про предусилители и схемы обработки. скачаеш их там все написано. жди
Уважаемый автор! Тебе обязательно нужен предварительный усилитель? Если в источнике сигнала есть темброрегулятор, то предусилитель абсолютно ни к чему. Будь то телефон, плеер, компьютер, CD магнитофон, муз. центр имеют регулятор тембра. Поскольку у тебя магнитолла автомобильная, то можно поковырять ее настройки...
Пример из жизни... Собирал 5.1 усилитель домой себе из деталей которые угнал с работы, из остатков попробовал сделать предваки на каждый канал. Результат был прост: громкость + НЧ + ВЧ. поскольку в компьютере 6 выходов, я по громкости настроил, а ВЧ НЧ оставил без изменения, потом просто их убрал. Жрут энергию да и понты ни к чему. низ и верх можно подтянуть на компе. Остановился на обычном резисторе...
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
тл071 отличный вариант, у неё если верит даташиту полевики на входе и выходе. схему не найду, да и незачем, берите классическую из даташита. обратной связью настройте коэффициент усиления, а на входе обычный резистор для выбора громкости.
что касается темброблока (это не пред усиление) то на вкус и цвет, лично мне ненравятся они. ибо много косяков в звук вносят. хотя и сам иногда балуюсь так всеми любимыми басами.
кстати я енту м-му юзал работает хорошо.
