Что можно сделать из...
Сообщение rus084 »
что сделать из siemens mc 60 ?
Меня зовут Димон .
Сообщение ZHUCHARA »
Мусор для ведра
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение riv66 »
rus084 писал(а):что сделать из siemens mc 60 ?
Не разбирая использовать в сигнализации GSM.
(71.66 КБ) 571 скачивание
Сообщение John Smith »
Необязательно сигналку, можно много полезных устройств сделать.
Дистанционную кормушку для животных например, или устройство для дистанционного полива.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Очестратор »
Или дистанционный взрыватель для поджига и запуска фейерверков :))) :kill:
Сообщение lak_ »
Что можно сделать из кассового аппарата ЭКР 3102Ф? Полностью рабочий, даже удалось подобрать пароли некоторые, попечатать чеки отчеты. Особо интересует принтер. Состоит из печатающей части (термо) и палты на контроллере AT89C4051-2PI, которая соединяется с остальными блоками через 8ми контактный интерфейс.
Имхо, проще будет свой контроллер туда всунуть, чем разбираться как оно изначально работает. Механика благо есть, а сервисмануалы с прошивками от кассовиков вряд ли в свободном доступе найдешь.
Сообщение oleg235 »
Я нашел счетчик СБТ-11А. Подскажите пожалуйста схему дозиметра на нем, желательно с выводом на ЖКИ или 7-сегментники.
Сообщение RoboC »
Очестратор писал(а):Имхо, проще будет свой контроллер туда всунуть, чем разбираться как оно изначально работает. Механика благо есть, а сервисмануалы с прошивками от кассовиков вряд ли в свободном доступе найдешь.
Схему можно попросить тут,есть большая вероятность что Вы ее получите. В ККМ обычно есть батарейка или аккумулятор, отключив ее, Вы сбросите все пароли на заводские, которые можно найти в инструкции пользователя.Отдайте его жене - будет пробивать обед и другие услуги :)) . Сам ККМ представляет законченную МЭВМ , программируя ПЗУ из нее можно сделать хоть контроллер для аквариума,хоть переключатель для елочных гирлянд, частотометр, вольтметр,часы...дерзайте!!
Re:
Сообщение Trismegist »
А можно куда нить использовать вот такую штуку, как мне ответила Светлана здесь"Нувистор СВЧ диапазона"
(161.15 КБ) 772 скачивания
Сообщение kal454 »
ВЧ щуп в вольтметру сделать.
Сообщение aen »
Trismegist писал(а):Нувистор СВЧ диапазона"
Это не нувистор.
Это металлокерамическая маячковая лампа.
Похож на 6Д10Д
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/diodru/6d10d.html
Сообщение Света »
Да, это маячковая лампа, но это, скорее, триод типа 6С13Д
Сообщение _RUS73_ »
Поделитесь идеями, куда можно пристроить бп от dwd. Мощность ~15W. Есть лини +5, +3.3, +9, -9v
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Подскажите схему реле для ДХО. Имеются реле РР4.750.079, РР4.550.025, РР4.550.038. Или хотя бы скажите что из них сделать можно??
Сообщение kal454 »
Сообщение WishMasterMax »
Такой вопрос, имеются две электронные записные книги ситизен, одна на 2кб, другая на 64, можно ли из них что-то полезное сделать? В принципе можно их использовать как клавиатуру к мк, но может есть вариант более технологичный, встроенный мк неизвестен, залит соплей...
In me the WishMaster...
Сообщение Александр Чуреков »
Что можно взять с сименса S65 и мотороллы Е365?
С сименса например дисплей для "хамелеона".
Что есть еще (контроллер заряда, может еще что)
Сообщение ded6moroz »
Александр Чуреков писал(а):Что можно взять с сименса S65
Весь телефон. Хорошая вещь. МР3 даже можно к нему прикрутить, хоть и программный... У самого такой был, пока не сперли...
А подробнее можно пр МР3?
Вернуться в «Умные мысли»
