Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mr_kot »
Одновременно работающие фен и паяльник возможно и не нужны (хотя у меня паяльник включен постоянно, а фен - только когда понадобится), но у них довольно серьезно отличается алгоритм работы. Поэтому для фена нужна прошивка, заточенная под фен.
Сообщение jeniok »
Всем привет, уже полтора года пользуюсь этой станцией - ни разу не было проблем, мне все нравится. Еще раз спасибо автору проекта.
Но за год ушло два нагревателя, при том что горел не сам нихром, а термопара. У всех так? Пользуюсь сравнительно часто, но все таки не конвеерные объемы пайки.
Сообщение whenmaks »
Здравствуйте уважаемые форумчане, я хотел собрать паяльную станцию, скажите печатка и прошивка что сдесь http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/ они рабочие, и надо ли ее зеркалить?
Сообщение алекс ру »
Прошивка и схема рабочие, но собирать надо последние версии.Натой странице сырая версия.
Версия чего прошивки или печатки? Дайте пожалуйста ссылку на свежие материалы. И если ту печатку оставлять нужно ее зеркалить или нет?
Попробуй мою с 176 страницы. Но там только схема с прошивкой. Печатка практически такая же.
Сообщение Victor_P. »
whenmaks писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на свежие материалы.
По идее тебе неплохо было бы прочитать всю тему начиная с 119 станицы, там раньше была схема Volly, но он посчитал что она неудачная и удалил ее (его право), хотя это была самая повторяемая схема +- варианты. Сама схема, думаю, осталась у многих форумчан в т.ч. и у меня, но я так понял что тебе нужны и платы, тут сложнее, обычно все делают под свои условия и что конкретно тебе подойдет никто не знает. Могу в личку (потому как н а форуме уже когда-то где-то выкладывал) выслать свой вариант той схемы с платами под мой корпус.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Ну давай, скинь плату и прошивку , а для какого она у тебя дисплея? Паяльник еще не купил так как не собрал саму станцию, но параметры могу узнать вечером отпишусь.
P.S. А что есть плата и для фена?
2х16
кинул все что было для той схемы
http://files.mail.ru/IM1FE1
А при каких делах здесь фен? :shock:
Сообщение SergeyK »
Victor_P. писал(а):2х16
Прошу прощения, а под этот вариант есть печатка?
Дык, в архиве все есть, и печатка и даже весь проект под альтиум дизайнер.
Сообщение SergeyK »
Victor_P. писал(а):Дык, в архиве все есть, и печатка и даже весь проект под альтиум дизайнер.
Разобрался, прошу прощения :-)
А чисто случайно, может быть, печатка цифровой части в Sprint-Layout нигде не завалялась?
завалялась где то
aon
Сообщение aon »
Есть схема для фена - ну очень похожа схему для паяльника от Volly. Кто нибудь собирал ее и как она в работе?
Fan.rar
(5.73 КБ) 577 скачиваний
(102.01 КБ) 1524 скачивания
Она у тебя на SMD, я с ними не разу не работал, а есть на обычных детальках. Так а что в принцепе с той что в статье? плохо работает? Или как?
Сообщение Vseryj »
whenmaks
Работает. Но нет таймеров и регулирование только пропорциональное. Запорожец вроде как тоже машина, но Жигуль всё же лучше (Мерс или даже Киа- с ширпотребными паяльниками, увы, никак не получится :wink:).
Почему не получиться. У меня с соломоновским S1 работает отлично,правда у меня реализовано ПИД регулирование что увеличило точность до максимально возможной, сравнивал с промышленными образцами. Моя самоделка точнее на порядок держит температуру жала паяльника.Но над паяльником пришлось поработать,встроил я преобразователь сигнала термопары,что так же повлияло на точность в лучшую сторону. Короче без доработки паяльника такой точности не получиться.
Сообщение dm73 »
aon писал(а):Есть схема для фена - ну очень похожа схему для паяльника от Volly. Кто нибудь собирал ее и как она в работе?
Я собирал. Работает без нареканий.
Сообщение Vseryj »
алекс ру писал(а):Моя самоделка точнее на порядок держит температуру жала паяльника
Полная ерунда. Без хорошего телового контакта термопары с кончиком жала- о точности можно забыть. А в соломоновских паяльниках хорошего контакта нет. Ошибки самого паршивого ОУ- ничто, по сравнению с разницей температур в сотню градусов между термопарой и кончиком жала. Все ваши супер преобразователи, или супер точные ОУ- в итоге "супер пустая трата денег и времени на доработку. С тем же успехом можно и с бубном вокруг паяльника сплясать- результат будет один и тот же, только затраты разные. :)))
whenmaks писал(а):...а есть на обычных детальках?
на обычных нашел вариант с 54станицы
http://files.mail.ru/0PHMQA
