Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kal454 »
Мощность первички то какая???? Фотку транса не помешало-бы.
Тогда и говорить будем.
Сообщение IBIT »
хоршо что вчера сделал фото, мощность перивчки не знаю.
(102.84 КБ) 610 скачиваний
Сообщение kal454 »
Заходим сюда: http://irls.narod.ru/rlbt/sv/sv108.htm
читаем, берём линейку и калькулятор прикидываем что у нас
и делаем вывод о приблизительной мощности первички, и
сколько должно быть в ней витков.
То что на фото, непонятно каким проводом намотана первичка.
И каков коэф трансформации.
Размотать вторичку полностью всё равно придётся.
Щасти вам у вашій праці!
Сообщение IBIT »
kal454 дякую :beer:
та я вчера не замерял сечения, так как необходимости пока не било, задачей било ввостановивить изоляцию, а потом узнать почему на холостую возникаєт очень большой ток..
так и никто не подсказал как виявить межвитковое не методом "тика", какое оборудование для етого применяют?
если измеряю индуктивность, что она должна показать .. или надо било знать какая индуктивность у етого трансформатора била до етого?
для перемотки нужно гдето найти новий провод для первички в тканевой изоляции.а не емалирований. а такого в магазинах не встречал :(
можно взять старий провод, снять всю изоляцию, и обмотать тканевой черной изолентой? или ето очень ненадежно?
можно полиефирной смолой залить? но у нейо вроде рабочая температура до 80градусов.. ето замало?
Сообщение kal454 »
IBIT писал(а):так и никто не подсказал как виявить межвитковое не методом "тика", какое оборудование для етого применяют?[/u]
В вашем случае это нереально. Про методы можно узнать из ГУГЛА.
Большой ток первички? А кто знает что он большой?
Первичку оголите будет видно что с ней. Размотайте её, посчитайте витки
прикиньте по расчёту параметры вашего транса и сделаете вывод
о токе первички.
А так как-то пальцем в небо.
Сообщение IBIT »
kal454 писал(а): В вашем случае это нереально.
спасибо, вот ответ на ето хотел знать.. :(
1 раз при включенни в холостую вибил не 6А а то что на всю квартиру 25А...
Сообщение ublhjnt »
По фото твой трансформатор максимум 800W.
Из этого и исходи. Сварочник из него некудышний и поэтому результат такой.
Перегрев и КЗ по первичке, да и вторичка не первой свежести.
Шинка слабая мах. ток не более 50А при 15В.
Сообщение IBIT »
ето не мой, а родних.. 100 рас обясняю народу, не одолжать ни у кого инструмент и обрудование.. нет одолжили... от и результат.. взяли рабочий а отдавать теперь что? :facepalm:
всем спасибо за помощ и обяснения.... :beer:
ublhjnt, померял толькошто: вторичка 2на6мм = 12мм2
первичка диаметр около 2,5мм = 5мм2
Сообщение vitalik_1984 »
kal454 писал(а): 16А автомат для сварки как-то смешно -- 100А может быть.
Совсем что ли? 22000 ватт? Не слишком? Это на выходе 100ампер, а на входе то меньше.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение rus084 »
у меня точно такойже сварочник . Программа старичка пишет что габаритная мощность железа 1100вт ! И это при таком большом размере . какже тогда в микроволновках моты на 1квт имеют такой малый вес и размер ?
Меня зовут Димон .
Сообщение IBIT »
там же испульсние трансформатори, от недавно прикупил:
250Ват 12В для галогенок, 80грн. = 10баксов.
перемотал вторичку в нем на втрое больше витков, и етим поднял напряжение гдето к 60Вольтам(амплитудных)...
кстати там частота около 250КГц...
подключал большой низковольтный обогреватель
явно я из него сейчас витягивал очень большую мощность(на газ больше заявленной, бо до етого он не грелся... и бил из плохим пасивним охлаждением... поетому решил что есть запас если установить радиатори то можно и больше снять), так как установил транзистори на больших два изолированных радиатора с обдувом и второй на обдув катушки.. а то греться начала.... думаю как заменить детали(их там мало) так чтоб больше мощности витянуть при хорошем обдуве....но надо чтото делать из дроселем.. он греется прилично.... может первичка затонкая? перемотать ещо перивчку многожильным проводом?
(70.15 КБ) 1776 скачиваний
(44.25 КБ) 1718 скачиваний
Последний раз редактировалось IBIT Чт авг 16, 2012 23:34:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение joundlevel »
Скажите,а можно ли взять аккумулятор 3,7в и поставить умножитель напряжение(умн. вдвое) чтобы запитать УНЧ?
Сообщение rus084 »
joundlevel , нет .
IBIT , маленькое колечко с 3мя обмотками напомнило про автогенераторный вч балласт из энергосберегайки .
Что за транзисторы там стоят?
И как без фильтрующего кондера на 400в он работает?
Если его поставить то мощность должна добавится
Меня зовут Димон .
Сообщение IBIT »
rus084
да, то автогенератора схема,
4шт. EB13007BD
а где кондер там должен бить? я все никак не найду времени перерисовать схему.
на фотках есть как реализовали они пассивное охлаждение.. через 2 слоя картона, и оно дожно било ведерживать 250Ват, надо сделать фотки как я пределал...
(43.38 КБ) 645 скачиваний
(49.36 КБ) 516 скачиваний
(30.91 КБ) 506 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
автогенераторный может работать без фильтрующей емкости.
Сообщение Seriyvolk »
joundlevel писал(а):Скажите,а можно ли взять аккумулятор 3,7в и поставить умножитель напряжение(умн. вдвое) чтобы запитать УНЧ?
Можно. Диодно-конденсаторный умножитель вполне справится.
Сообщение IBIT »
подскажите, а автогенераторный БЖ на какую мощность можно соорудить? или тут нету предела? просто не встречал готових БП бльше 250Ват... или тут какието есть ограничения?
Сообщение velant77 »
Вернулся к своему злощасному БП http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1361314
Нагрев силовых ключей победить удалось! Что сделано - по совету starichok51 выкинут входной RC снаббер, резистор на среднюю точку транса раскачки с 1,5к уменьшен до 1к. Резюк немного греется но не сильно. Блок работает норм, возбуд не появляется (с 1,5к вылазил), после часа работы с нагрузкой силовые ключи чуть теплые.
Но радость была не долгой :))) :facepalm:
Теперь остался нагрев диодных сборок и ДГС. ДГС подкинул с большим кольцом с донора на 350Вт, греется, причем не понятно то ли сам греется, то ли от того что очень близко стоит к диодным сборкам.
При токе 1,7А по +12В греется сборка 20А 100В примерно до 50-60 градусов (по +5В ток 0,5А).
Собственно появились вопросы:
1) можно и нужно ли выкинуть выходные RC цепочки? стоят параллельно обмоткам, а не диодам.
2) имеет ли смысл поставить 30CTQ100? по идее чем больше ток сборки - тем больше падение на ней = больше нагрев?
3) есть ли ещё "волшебные" средства? :)))
Кстати вспомнил что обмотка по 12В подключена на выход сборки по 5В, т.е. при нагрузке пятивольтовая сборка "тянет" ещё и 12В (видимо по этому по 12в стояла диодная сборка на 45 вольт).
Сообщение nik-as »
velant77 писал(а):Вернулся к своему злощасному БП
А как на счёт рабочих частот донора и новодела?
Снабберы убирать не стоит, станет только хуже. А менять диоды смысла нет, это ничего не даст.
Нужно причину устранять, а не бороться со следствием.
Осциллограммы на выходе транса и дросселя могли бы помочь.
кольцо ДГС само не хило греется.
ты что, без кулера его мучаешь?
1. выходные снабберы оставить.
2. смысла нет. с таким радиатором поможет только кулер.
3. нет.
