Стабилизатор на lm2576
Сообщение avenger_msoft »
Добрый день!
Спаял стабилизатор на LM2576T-5. На вход подаю 14 вольт, на выходе получаю 14. Если на вход подаю 10 вольт на выходе получаю 10. Что я не правильно делаю?
Дорожки
(47.69 КБ) 1311 скачиваний
Лицевая сторона
(53.15 КБ) 1348 скачиваний
Сообщение Maykill »
забавные картинки
схему проверьте
lm2576t-005.pdf
(268.5 КБ) 658 скачиваний
(14.63 КБ) 936 скачиваний
по этой схеме и делал. Но не работает, причем эта уже вторая нерабочая. Хочу понять где я не прав.
Сообщение _RUS73_ »
Вероятно ошибка в монтаже. Хотя очень непросто сделать ошибку в схеме из нескольких деталек. Также возможно дроссель по параметрам не подходит и преобразователь просто не запускается.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Seriyvolk »
Пробит внутренний ключ. 100% из-за ошибок в монтаже либо подключении.
Сообщение zybex »
Нагрузку даете?
zybex писал(а):Нагрузку даете?
Нет, не даю.
_RUS73_ писал(а):Вероятно ошибка в монтаже. Хотя очень непросто сделать ошибку в схеме из нескольких деталек. Также возможно дроссель по параметрам не подходит и преобразователь просто не запускается.
Сомневаюсь я, что ошибка в монтаже. Монтаж производил как на картинке.
(29.15 КБ) 853 скачивания
Сообщение zybex »
диод носом к дросселю должен быть. а у вас в другую сторону почему то
zybex писал(а):диод носом к дросселю должен быть. а у вас в другую сторону почему то
точно, неправильно нарисовал. На схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=116687 запаян правильно.
Сообщение zybex »
а диод не пробит?
на самом деле должно работать. дроссель желательно не менее 100 мкГн. уверены,что он именно такой?
Купил lm-ку в другом месте, перепаял и все работает.
Теперь надо положить эту схему сверху на другую печатную плату. Подскажите на что ее можно положить, что бы не произошло пересечение контактов? Может на клей (тип, марка?)?
Сообщение zybex »
может компаундом залить? пистолет с полимером который...
Сообщение kal454 »
Полимер при нагреве потечёт.
Диэлектрический картон между платами и заливайте чем душа пожелает,
только термостойким
Сообщение david_8907 »
сорри что поднимаю тему, но столкнулся почти что с аналогичной проблемой
купил дроссель на 100мкгн, подключил LM2575 к кроне на выходе 9В, хотя резисторами (R1=2k,r2=6k) задавал 4В
если у выходу подключить нагрузку 390ом, то напряжение просаживается до 6В, макс ток кз 0,5А
по это есть предположения
1) у меня также пробит токовый ключ(как это проверить можно) ?
2) неправильно подключил микруху -- распиновка такая
цифрами вверх, слева направо -- там первая нога ? и получается нечетные ноги вверху, четные(2) внизу ?
или дроссель не вытягивает ? -- вроде по даташиту нужно 330мкГн, ток нагрузки не более 100мА.
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Распиновка в даташите, неужели сложно глянуть?
(26.12 КБ) 871 скачивание
