Устройство защиты громкоговорителей
Сообщение Павлов »
Хорошее реле, летающее. Конкретно у этого напряжение срабатывания 15 в, а рабочее - 27. Про ток контактов я ничего определенного не нашёл, только таблица надёжности для разных токов и нагрузок, примерно как РЭС 22. И максимальное сопротивление контактов такое же
Я думал, вы собираетесь питать схему от общего источника - не надо отдельный источник городить. Поэтому и порекомендовал повысить рабочее напряжение конденсатора. Отдельный источник имеет смысл, если есть подходящая обмотка на трансе или подходящие отводы от основной (лучше симметричные). Отдельный транс - лишняя головная боль (моё мнение)
При таком как у вас , 45 в еще и резистор придётся последовательно с обмоткой реле ставить, примерно 2 по 2 Вт 1 Ком параллельно. Точнее - надо пробовать.
Сообщение Павлов »
Сэр Мурр писал(а):Подобрать реле, которое срабатывает от 12 вольт; транзистор Т4 лучше заменить на КТ815А.
Чем же КТ815А так понравился, можно ведь на полстраницы написать типов, на что "Т4 лучше заменить" ?
И реле нужно, чтобы срабатывало вольт от 6..8, не больше.
Сообщение LOMASTER.at.ua »
я например, тоже КТ815 поставил т.к. у меня их около десятка есть в наличии
Сообщение Павлов »
Я бы тоже поставил бы, что есть, только с запасом по напряжению и на небольшой радиатор. Ещё не мешает диод в обратном направлении параллельно обмотке поставить - почти чистую индуктивность коммутируем.
Мне вот не понятно , в статье написано "Отключив коллектор транзистора VT2 подборкой резистора R6 добиваются, чтобы падение напряжения на транзисторе VT3 было не более 3 В." падение где конкретно на транзисторе, на Базе ?
Я прийшов так і було.
dmr
Сообщение dmr »
РЭС-9 тоже впринципе можно использовать, только контакты параллелить
Сообщение Павлов »
LOMASTER.at.ua писал(а): добиваются, чтобы падение напряжения на транзисторе VT3 было не более 3 В." падение где конкретно на транзисторе, на Базе ?
Имелось ввиду между эмиттером и коллектором. Но и между базой и коллектором - тоже можно.
Чем меньше, тем лучше. Не надо добиваться именно 3 В.
Лучше поставить VT3 c большим В, чем уменьшать резистор R6.
А на что влияет это падение? предотвращает пробой переходов?
Сообщение Павлов »
Больше на транзисторе - меньше на реле.
И VT4 будет больше греться. Тут и думать нечем.
3 в. получится при В транзисторов VT3 и VT4 около 30 (как в статье). Если В больше, то всё будет нормально
Сообщение Павлов »
dmr писал(а):РЭС-9 тоже впринципе можно использовать, только контакты параллелить
В РЭС-9 всего две группы контактов, зато есть с золочёными контактами. Лучще использовать 2 реле, подключив обмотки оптимальным способом. РЭС-9 в основном низковольтные. Там, где в паспорте указан ток, напряжения впринципе можно легко пересчитать
Сообщение Павлов »
чета у меня реле времени не фурычит :(
(14.32 КБ) 1729 скачиваний
Сообщение Павлов »
А что нужно отгадать - как это проявляется, какие где у тебя режимы, номиналы, или в чём причина ?
транзисторы все целые, по началу работало, а потом нет,кто может собрать у себя проверьте реле времени пожалуйста. я не верю в магию ну тут явно что-то не то
Сообщение Павлов »
У меня 10 лет нормально работало.
Тебе лень померить режимы, написать что и как, а хочешь чтобы кто-то собирал и проверял. Что, так трудно написать подробнее ? Или подумать нечем совсем ?
напряжения у меня такие
(6.37 КБ) 1429 скачиваний
Сообщение Павлов »
Вероятнее всего обрыв в коллекторе одного из транзисторов. Рекомендую померить ток коллектора VT3 и VT4.
Если обрыв, то ток = 0.
Менее вероятно - пробой С3, Отпаяй С3 и посмотри, что будет.
И самое маловероятное - что-то левее R6. Отпаяй коллектор VT2 и посмотри, что получится.
Будут вопросы - посылай такую же схему с режимами и комментариями.
Именно эту часть схемы я и включаю остальное не подсоединено, если конденсатор отпаять то включается сразу! транзисторы целые, звонятся как положено.
напряжения с отпаяным С3
(С3 у меня на 50В)
(5.62 КБ) 1554 скачивания
Сообщение Павлов »
Конденсатор поменять не пробовал ? И полярность проверь
Другой ставил на 220 мкф и на 10 мкф :solder: , ждал но не дождался, подключен строго по полярности.
:dont_know: а ему хоть говори, хоть пой :dont_know:
Зато только с одним резистором на 510 Ом запускается сразу
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Сб авг 18, 2012 20:56:04, всего редактировалось 1 раз.
