Устройство защиты громкоговорителей
- malashigeri
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Тема по Устройство защиты громкоговорителей http://radiokot.ru/circuit/audio/other/29
Подскажите как переделать на 12 вольт это устройство и на что можно заменить VT4
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: Устройство защиты громкоговорителей
Подобрать реле, которое срабатывает от 12 вольт; транзистор Т4 лучше заменить на КТ815А.
- malashigeri
Спасибо Сэр Мурр
Поведуйте мне пожалуйста чем эта схема лучше класической на трех транзисторах?
[AMS]
dmr
Схему мне кажется лучше питать от отдельного источника с небольшими емкостями в питании, чтобы при выключении хлопка не было
Павлов
- Первый раз сказал Мяу!
Тогда может появиться хлопок при включенииdmr писал(а):Схему мне кажется лучше питать от отдельного источника с небольшими емкостями в питании, чтобы при выключении хлопка не было
Необходимо поменять полярность конденсатора С2.
Почему резисторы R1 и R2 разные ? Что, у каждого канала своя чувствительность ?
Ведь отличаются в полтора раза.
Еще один момент - если напряжения на выходах противоположной полярности,
то схема может и не сработать. (правда, это случай моловероятный).
- forsage1994
- Встал на лапы
Разные номиналы резисторов потому и разные, чтобы не допустить такого(Это я про напряжения противоположной полярности и одинакового номинала на выходе). Т.е. даже в таком случае перекос напряжений на входе защиты будет, она это дело зафиксирует, и отключит колонки
Павлов
Т.е. устройство защищает только от выхода из строя усилителя, но не всегда спасёт от полуживого состояния усилителя, как уход нуля. Может, лучше сделать входную часть отдельно для каждого канала ?
Павлов
Вообще-то, до ума схему довести можно.
- LOMASTER.at.ua
Подскажите а реле РЭС-6 РФ0.452.102. можно заменить на РЭС-22 РФ4.500.225 ? Кстати по паспорту они не подходят для коммутации сигналов с частотой выше 1 кГц.
Последний раз редактировалось LOMASTER.at.ua Сб июн 30, 2012 20:14:08, всего редактировалось 1 раз.
- LOMASTER.at.ua
Вот печатку нарисовал
- Устройство защиты громкоговорителей.lay
- (28.02 КБ) 911 скачиваний
Павлов
А что, в паспорте так и написано "не подходят"? Кстати, там и другие параметры можно найти.LOMASTER.at.ua писал(а):Кстати по паспорту они не подходят для коммутации сигналов с частотой выше 1 кГц.
- LOMASTER.at.ua
Павлов
Читал я справочные данные и раньше. И не только я, поэтому открытия Вы не сделали.
Там ещё про 50 гц написано, но у вас вопросов почему-то не возникло.
Настораживает другое - большое сопротивление контактов (не более 0.5 ом) и максимальный коммутируемый ток (в таблице только до 1 А). Надо обязательно запараллеливать контакты.
По частотным характеристикам - мне неизвестны случаи, когда были проблемы. Да и нет внутри ничего, одни контакты посеребрённые. Нечему просто "не подходить". Если есть желание - проверьте.
"Предназначены" и "Не подходят" - это всё-таки сильно разные понятия.
Я еще более дохлое реле применял - РЭС 9, в слабеньком Шушурине. Отработало лет 10.
- LOMASTER.at.ua
Контакты то по любому надо параллелить. буду на РЭС-22 испытывать. т.к. другой релюхи нету
Павлов
Нашел старую плату, лет 20, - двухканальный усил и схема защиты. Судя по всему схема исходная, без изменений. Реле только РЭС 9. Не знаю, как бы работала с мощным усилком, но у меня с 20..25 вт работала нормально.
- LOMASTER.at.ua
Я планирую использовать с усилком 2х100 ВтПавлов писал(а): Не знаю, как бы работала с мощным усилком
Павлов
Желаю удачи.
Я поставил бы реле ампер на 10 или, на худой конец, 2 шт РЭС 22 и запараллелил по 4 группы контактов.
Как я понял, напряжение питания у Вас будет больше, поэтому надо С3 на 50 вольт, а для транзистора VT4 предусмотреть место для радиатора.
Советовать можно до бесконечности, но это всего лишь моё мнение. Вот пользователь dmr тоже даёт интересный совет, если хотите, могу его немного дополнить и заодно свои мысли выдать
- LOMASTER.at.ua
А зачем С3 50В? Там же 24В питание. питание моего усилка +/- 45 В от средней точки.
- LOMASTER.at.ua
а реле РМУГ РС4.523.402-01 подойдет?
