Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
КВ приемник регенератор.
Схема великовата для регена. Да и рабочая-ли - неизвестно. Реген д.б. на одной лампочке. На то он и реген - прост, минимален, но очень эффективен. Идеальная лампочка для регена - пентод (ИМХО), чтобы можно было регулировать режим работы посредством изменения потенциала на второй сетке. Т.е. лампочки 6Ф... - самое оно. На триодной части - УНЧ или УНЧ/УВЧ рефлексно. Ну и ПОС с контуром - катодная - минимум затрат при минимуме обвеса. На крайняк - двойной триод, связь тоже катодная, а регулятор ПОС - с катода на землю.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
А я вот все смотрю на профессиональный немецкий приемник прямого усиления с регенеративным детектором.
Думаю это то, что можно взять в качестве примера регенеративного приемника прямого усиления.
Правда одно из самых главных здесь это жесткость самой конструкции и на коленке такую конструкцию не сделать.
Torn.E.b.
Армейский связной радиоприемник прямого усиления
на четырех радиолампах по схеме 2-V-1 с регенеративным детектором.
Разработка фирмы Telefunken 1935 - 1936 годов.
http://www.radiostation.ru/home/museum/11manual.html
Torn.E.b.
- (77.28 КБ) 2576 скачиваний
- (54.77 КБ) 676 скачиваний
- (42.27 КБ) 706 скачиваний
Интересно, конструктив нашего знаменитого "Р-250" с него копировали?
Аеn, - прямое попадание в сердце... "Берта" - моя заветная мечта... Столько лет за ней гоняюсь...
А если регенератор при выкручивании резистора регенерации возбуждается? (гудит и пищит)
В чем может быть ошибка?
Здравствуйте!
Отмотал катушку, оставил 20 витков из 40. В диапазон вогнал, но вас (радиолюбителей) на 20-ке не услышал
. На контрольном выводе ОГ частотомер сигнала не обнаруживает, хотя вращение его подстроечника вносит изменения в звук из наушников. На выводах микросхемы все напряжения соответствуют указанным в таблице. Антенна - 15-метровый изолированный провод, подвешенный на чердаке...
Подскажите, как быть?
Перепаял! Подключил частотометр к контрольному выходу ГПД. Частотный диапазон был значительно ниже необходимого 9.0 - 9.3 Мгц (у меня ПЧ = 5,5 МГц). Видимо, оказал влияние цилиндр из некого тёмного материала, надетый на контурную катушку ГПД, поскольку у автора такого не было.Несколько месяцев назад я собирал двухдиапазонный коротковолновый приёмник "Малыш" (http://www.cqham.ru/trx85_64.htm).
Очень хочется заставить его работать, готов даже перепаять осuновную плату...
Это ферритовый цилиндрик с проницаемостью 400.VT 1 писал(а):цилиндр из некого тёмного материала, надетый на контурную катушку ГПД
Этот феррит нормально работает до 3 мгц.
Применяют обычно в фильтрах ПЧ на частоте 465 кгц.
Выше 3 мгц уже вносит довольно большие потери. Лучше его в данном случае не использовать.
Ферритовый ли? Он же должен уменьшать индуктивность, частота должна была быть выше указанной. Но у меня она была ниже, порядка 5 - 6 Мгц.
Ферритовый должен повышать индуктивность и опускать частоту, а вот латунный наоборот
я вот поставил лампу 6Ж38П и стал приемник работать лучше (чувствительность повысилась)
В данной теме уже говорили про это.
КВ приемник и такие "сопли" при его монтаже недопустимы.
еще есть вот что. поставил вот тот галет и подпаял к большой катушке, потом подключил обычную катушку. вот по сравнению с обычной одинарной большая катушка с галетом видимо из-за емкости между проводами на вход и катод плохо работала(почему-то снизилась чувствительность приемника).
Пока не переделаете монтаж, говорить о том почему стало хуже или лучше не имеет смысла.водолей писал(а):поставил вот тот галет и подпаял к большой катушке, потом подключил
Возьмите хотя бы это за пример, хотя конструкции подобных приемников можно посмотреть в ж. Радио и в старых книжках если уж на лампах захотели.
Не сказал бы, что монтаж уж очень хороший, но во всяком случае грубых ошибок нет.
А с таким монтажом как у Вас даже УНЧ не будет работать, не говоря уж КВ приемник.
- (60.94 КБ) 12215 скачиваний
- (50.72 КБ) 8765 скачиваний
- (61.11 КБ) 7288 скачиваний
какая схема этого генератора?VIRGO писал(а):водолей, а случайно нет кварца телевизионного (распространён) 3,58 МГц? Тогда можно сделать генератор на нём типа маяка (как раз 80-м диапазон) и попытаться поймать несущую. А то при таком перекрытии искать любителей как "пальцем в небо".
Да любая схема кварцевого генератора подойдет.
Вот хотя бы здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1295412
Транзистор можно КТ315 или КТ3102, а точнее любой ВЧ малой мощности. Можно p-n-p. Только тогда питание перевернуть.
И читайте сообщение ниже. Там сказано какие конденсаторы ставить. Думаю 200 пф будет самое то. R4 около 1 ком
Хотя схему можно и другую взять. Вплоть до того, что сделать например на микросхемах 155 серии.
Вот хотя бы здесь.
сегодня поместил плату в шасси от старого субблока, соединенного с общим проводом. ничего в поведении приемника не изменилось.
По моему речь шла не о корпусе. Можно и без него.
Речь шла о соплях и длинных проводах.
