это в пересчете на вытравленную поверхность, не защищенную покрытием. при толщине меди 35 мкм.vladi552 писал(а):(вы пишите - 100мл на 100см2),
не. основной признак - образование более тёмного и плотного раствора в окрестности участков меди, не защащённых покрытием. в норме -газовыделение должно быть незначительным. пузыри ничему не мешают. перемешивание раствора нужно, чтобы медь не зарастала своим цитратом.vladi552 писал(а):1. Основной признак нормального течения реакции - умеренное газовыделение (как в газировке) на поверхности меди. Для удаления пузырьков необходимо перемешивание раствора и/или покачивание плат.
срочно разбавляем холодной водой или охлаждаем. первое действеннее.vladi552 писал(а):3. Если видим слишком обильное газовыделение - перекиси много, добавляем лимонку.
не. (если не было излишнего газообразования, то все реактивы израсходованы)готовим новый раствор. добавление реактивов не стоь эффективно.vladi552 писал(а):4. Если реакция затормозилась вплоть до выпадения цитрата меди - вновь добавляем лимонку и немного перекиси.
5. да.
6. не обязательно. если у Вас есть соляная кислота, то Вам не нужна лимонная.
7. лимонная кислота имеет довольно большую молекулярную массу и должна быть в некотором избытке.
эти условия : высокая температура + большой избыток соли. любая перекись очень не любит прогрева до 40 цельсусов,и начинает разрушаться, обычно, с выделением тепла.vladi552 писал(а):8. При некоторых особых условиях возможно самопроизвольное аномальное "закипание"/ разогрев раствора. Проявляется редко. Требуется замена раствора.
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
