Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Adusik
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Adusik »
У 5мм светиков ток тоже 20ма? Какой ток оптимально выбрать? Заказал 500шт. 5мм - вых. Думаю замутить 150 шт. все в паралель, запитать от 5В от компового БП, на каждом светике по резику на 330 Ом, их есть у меня около 1000шт. ток на каждый светик получится в районе 15...16ма.
Последний раз редактировалось Adusik Сб авг 04, 2012 07:45:11, всего редактировалось 3 раза.
Adusik
Сообщение Adusik »
sa-ta: схему Вашего таймера можно где нибудь увидеть? И можно ли прошивку под 675й? Желательно исходник, чтоб прямо в нём править время.
Спасибо!
Seal
Сообщение Seal »
Где-то видел схему таймера на 629 пике.
Но там нет необходимости править ЕЕПРОМ.
Вместо этого есть кнопочка, продолжительность нажатия на которую, и составляло желаемое.
Далее, при кратковременном нажатии на эту или другую кнопку, на ранее установленное время запускается таймер.
Все просто !!!
:beer:
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Adusik писал(а):sa-ta: схему Вашего таймера можно где нибудь увидеть? И можно ли прошивку под 675й? Желательно исходник, чтоб прямо в нём править время.
Спасибо!
там схема - 7 деталей. что может быть проще..
будет еще попозже версия с дополнительным светодиодом на 3 пине. отслеживать текущее состояние в длительных выдержках (или количеством миганий или их частотой).
можете сразу заложиться для такой модификации.
монтажка вся подписана. травите, собирайте по ней.
под 675 могу попытаться сделать, но проверять будет не на чем.
чтобы править время исходник ни разу не нужен. уже писал, что правте ячейки в епроме - описание давал.
попозже выложу еще одну версию прошивки, в которой все времена будут задаваться в минутах. как показывает опыт, точность до секунд реально мне не нужна.
Adusik
Сообщение Adusik »
Проверять в 675м ненадо, если исходник в HT-PICC то я сам могу подправить, достаточно выключить АЦП. У меня МК только в смд, плату буду делать под свои детали, поэтому и спросил схему.
!nekromant!
Сообщение !nekromant! »
Пока не могу выбрать между лампами и диодами. В поисках на эту тему нашел сайт http://studio-fan.ucoz.ru/index/uv_lamp/0-67.Там довольно плотное размещение светодиодов. Рабочую область хочу сделать 200 х 300 мм.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Adusik писал(а): поэтому и спросил схему.
пишу на бейсике. прошивку выложу позже.
update
параллельно с1 нужно добавить стабилитрон на 5 вольт!
Последний раз редактировалось sa-ta Пн авг 06, 2012 11:05:04, всего редактировалось 1 раз.
Adusik
Сообщение Adusik »
!nekromant! Ну зачем через 1 см, я думаю 1.5...2.0 см вполне достаточно, но если совсем некуда светики девать тогда да, можно и вплотную, тогда БП Ампер на 10 понадобится и дюжина кулеров. :beer:
Adusik
Сообщение Adusik »
Vadimxg: какое расстояние у Вас между светиками по горизонтали и диагонали?
vsky
Сообщение vsky »
доброго времени суток уважаемые коты!
можно ли использовать светорассеиватель (световод) от LCD матрицы в качестве рассеевателя для УФ светодиодов\ламп и одновременно прижимного стекла фотошаблона?
светить предполагается в торец световода.
спасибо за аргументированные ответы :beer:
andrey_s
Сообщение andrey_s »
vsky писал(а):можно ли использовать светорассеиватель (световод) от LCD матрицы в качестве рассеевателя для УФ светодиодов\ламп и одновременно прижимного стекла фотошаблона?
Если не смущает ОЧЕНЬ сильная боковая засветка - можно. Просто на листочке нарисуйте-прикиньте ход лучей по краям шаблона от лампы в 20-ти сантиметрах и в Вашем случае, сразу все станет понятно.
vsky
Сообщение vsky »
поясните, как мне кажется лучи из световода будут перпендикулярно поверхности световода :dont_know:
кто-нибудь из котов может проверить идею (сравнить)?
andrey_s
vsky писал(а):поясните, как мне кажется лучи из световода будут перпендикулярно поверхности световода
Зависит от конструкции световода. В таком, как Вы пишите:
vsky писал(а):светорассеиватель (световод) от LCD матрицы
ИМХО, не будут.
!nekromant!
Adusik писал(а):!nekromant! Ну зачем через 1 см, я думаю 1.5...2.0 см вполне достаточно, но если совсем некуда светики девать тогда да, можно и вплотную, тогда БП Ампер на 10 понадобится и дюжина кулеров. :beer:
При уменьшении плотности светодиодов придется увиличивать расстояние между матрицей и платой?
Adusik
Сообщение Adusik »
У меня такая матрица, на 188 корпусов, светики ещё не пришли из китая, расстояние между светиками 10,16...10.24. отверстия между светиками будут рассверливаться до 4,5мм для охлаждения. Какие резики ещё незнаю, надо подбирать по току когда прийдут светодиоды. Сумарный приблизительный расчётный ток потребления 3,030А
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Adusik писал(а):У меня такая матрица, на 188 корпусов,
жесть... а не проще запитать светодиоды от 12 вольт и при этом не паять 2/3 (около 120) резиков вообще?
сделайте по шире дорожки, не отрезайте выводы коротко и вентиляторы совсем будут не нужны...
Adusik
Сообщение Adusik »
Про длинну выводов я в курсе, отверстия так, для подстраховки, небудут греться и хорошо. Резисторы копеечные. Я хочу запитать всё от 5В компового БП, слава богу их у меня валяется штук 8 точно, не считал. Таймер будет на 12F675, без всяких лед индикаторов, с памятью на любой интервал времени.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
Adusik писал(а):Резисторы копеечные. Я хочу запитать всё от 5В компового БП
а у вас какой то специальный комповый блок питания в котором нет 12 вольт?
а теперь разминка для ума - посчитайте два варианта по выделению тепла на резиках:
1 - 1 лед+ резик на 5 вольт
2 - 3 леда + резик на 12 вольт
Adusik
Сообщение Adusik »
А что, от 5В не будет работать? Резисторы сгорят?
!nekromant!
Adusik работать то оно будет только это не рационально расход резисторов в 3 раза больше ну и паять тоже
