Фары ВАЗ 2108
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение МурМурянин »
Достался мне тут недавно автомобильчик старенький 1987гв. ВАЗ 2108. Левая фара не горела. При рассмотрении ближайшем было выявлено что перегорела лампочка. Заменил, светится лампочка очень тускло, причем габариты не горят. Вскоре появилась проблема и с правой фарой: на режиме дальнего света не горит вообще, на ближнем горят габариты только. При включении правого поворотника моргает фара и габарит. Поворотники не горят с правой стороны вообще. На панели при включении правого поворотника попеременно мигать начинают индикатор поворотников и дальнего света.
Коты хозяева мира, а мы просто гости которых они тут терпят.(с)
Сообщение МП 42 Б »
Учите материальную часть .
А для начала проверьте указанные стрелочками соединения с массой.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Спасибо. Но это, как я понимаю, что касательно поворотника?
Сообщение МП 42 Б »
МурМурянин писал(а):... это, как я понимаю, что касательно поворотника?...
Нет , это касается работы фары в целом.
проверил. В этом узле все в порядке. Думаю что виноват блок в который релешки втыкаются.
As
Сообщение As »
МурМурянин писал(а):проверил.
Чем и как проверяли? "На глаз"? :)))
МурМурянин писал(а):Думаю что виноват блок в который релешки втыкаются.
А вот заниматься философскими бдениями не нужно, сначала устраните неисправность, а уж потом можно и релюшки поковырять... :)))
Вам же абсолютно точно показали неисправность! Это именно отсутствие "массы"... :dont_know:
Дак провода все на месте, контакты в порядке. Где еще массы может не быть-то?
Сообщение Sergt »
Провода-то на месте, но может быть внутренний обрыв или просто окислились от времени.
Окисления клем не видать. Прозвоню сегодня попробую.
Сообщение SmarTrunk »
Блок реле в 8-м и 9-м семействе неудачно расположен, в него вода затекает, окисляются дорожки на плате и контакты разъемов, которые в него вставлены СНИЗУ.
Сообщение diesel170 »
МурМурянин писал(а):Окисления клем не видать.
Прально, не видать :)))
Контакт будет плохой, если окислились не снаружи, а внутри.
МурМурянин писал(а):Прозвоню сегодня попробую.
Чтобы не было гемора ни сейчас, ни потом, надо разъединить клеммы и хорошо почистить наждачкой в местах контакта (внутри - наждачкой, сложенной вдвое). Это надо сделать для всех клемм, для профилактики. А прозвонка может ничего не дать, контакт может быть есть, но плохой.
займусь вечерком прочисткой всего и сразу... ой чую завтра на работу пешком пойду)))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
