Форум РадиоКот • Просмотр темы - Антенна радиостанции.
Текущее время: Вс ноя 30, 2025 10:03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Антенна любительской радиостанции.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 15:00:19
Рейтинг сообщений: 3
Просто антенный канатик ушел весь на антенну,мало его было...Так что посоветуете?Завтра на рынок покупать поеду.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 15:45:46
Рейтинг сообщений: 207
Действительно-
Странный вопрос какой то.
Сколько метров канатика? Где подвешен? Точка подключения?.... :roll:
R3Dio 73!
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 16:08:35
Здравствуйте. Возможно я пишу не в ту тему, но я новичок. Мне интересен вот какой вопрос: есть ли компьютерные программы, в которых можно моделировать радиоустройства?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 16:26:55
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
viewtopic.php?f=22&t=75657
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 16:35:31
12 метров канатика, висит на чердаке , еще с пол метра висит для снижения.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 16:45:36
Света писал(а):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=75657
Спасибо, я смотрел эти программы, но в них нет возможности моделировать радиоприёмники и радиопередатчики.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:28:05
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Видимо Вы плохо ознакомились с программами. Воркбенч, а тем более мультисим для этого и предназначены. Просто рисуется схема с указанием номиналов элементов и в характерные точки подключаются виртуальные приборы. Процессы отображаются весьма реалистично.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:36:01
Карма: 64
Любой подходящий недорогой медный электропровод, лучше многожильный в ПВХ изоляции.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:38:51
Рейтинг сообщений: 9
И не забыть прикупить провода для проводки заземления.
Делать Г - образную антенну без хорошего заземления нет смысла.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:03:33
Кстати,а для проводки заземления подойдет такой-же провод , как и для снижения?
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:08:31
Извините, если что, за глупые вопросы.Я просто начал интересоваться радиоэлектроникой совсем недавно и решил начать с детекторного приемника, а для него нужна хорошая антенна....
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:14:42
Карма: 64
Провод подойдет. Антенна преобразует изменения радиоволны в изменения электрического напряжения, которое и вызывает звук в наушниках.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:20:03
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:21:01
Тогда Вам имеет смысл посмотреть вот эту тему.
viewtopic.php?f=28&t=31657
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:28:18
Детекторный приемник собрал уже давно, по журналу 58-го года.Дело осталось за снижением и заземлением.Журнал , кстати, очень хороший, мне, новичку, было все понятно.Там было три схемы детекторных приемников.Если кому интересно,могу выложить.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 19:31:27
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 279
Можно только номер журнала написать, а сами журналы вот здесь есть.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 20:46:16
У меня журнал не той серии.
Обложка его во вложении.
Комментарий к файлу: Обложка журнала.
Обложка.jpg [100.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 21:00:22
Карма: 35
http://www.radioscanner.ru/files/systems/file2830/
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 03:57:19
GAGARI писал(а):
А вот есть понятие антенный эквивалент или поглощающая нагрузка. а именно в отношении той ситуации когда работу передатчика (в ходе тестирования) желательно что бы приямники не обнаружили. И допустим я знаю где должен этот приемник находиться. Лучше использовать направленную антенну повернутую в сторону противоположную места расположения приемнка?потомучто излучение будет ничтожно малое.в ту сторону.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2012 04:09:35
Вот например ДН направленной антенны. И как узнать хотябы примерно КУ в обратном направлении основному?
дн антенны.jpg [100.51 KiB]
