Форум РадиоКот • Просмотр темы - Статья "УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзистора
Текущее время: Пт окт 17, 2025 13:13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Статья "УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзистора
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 06:58:14
Статья: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/14
На плате попутаны обозначения резисторов (судя по схеме): перепутаны местами R9 и R7, R9 и R2, R12 и R14, может я ещё чего не заметил. Ещё просьба разъяснить - а можно всё питание усила застабилизировать и опустить до 15 вольт, чтоб было порядка 20 ватт на 4 омах, а то мне больше не надо. И чем можно заменить полевики на выходе из импорта?
Да, и чё такие тонкие силовые дорожки? Погорят же...
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 07:11:53
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Резисторы на плате посмотрю - вполне вероятно, что рисовалась она по журнальному варианту, а СПЛАН, собака перенумерацию криво провел.
Что касается тонких силовых дорожек - а где Вы там вообще силовые дорожки увидели? :) Выходные транзисторы выносятся за пределы платы, а в тех точках на плате, где на них подается питание дорожки толстые - их просто не видно за отверстиями.
Насчет 15 вольт - честно говоря, не знаю - можно попробовать, конечно, но мне почему то кажется, что не будет оно работать нормально при таком питании.
Насчет импортных транзисторов - сам собираюсь пробовать IRFZ44N - что получится пока неизвестно :)
PS
Возможность скачивания платы временно отключена - до нахождения консенсуса между оной и схемой.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 17:41:34
Админ
Карма: 109
Все поправил, можно проверять :) Плату качать тоже можно.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 07:15:10
Спасибо, а можно вас попросить протестить эту плату при пониженном питании хотя бы до +-20 вольт, раз уж вы собрались её делать, а то не хочется сделать и обломаться.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 09:50:54
Рейтинг сообщений: 15
Alex_Ko, экспериментировать-то всё равно когда-нить придется :) не сторонись этого :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 11:58:41
Админ
Карма: 109
Да можно, конечно, но я его собираю на макете сейчас, так что до платы доберусь пожжее :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 09:58:09
Админ
Карма: 109
Кому интересно:
Усилитель собран, собран на макетке, работает :)
Отчет скоро будет :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 11:09:49
Интересно, ждём-с :)
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 07:51:20
Max
Интересно было бы послушать отчет об сабже, тоже схемка приглянулась, хочу вместо родного УМ в вегу 122у поставить.
Думаю схему на импорт перевести на выход IRF640, на предыдущие какскады пока вподбираю
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 19:17:59
Админ
Карма: 109
Ну, скажем так - в том виде, в котором её нарисовал автор схема не работает. И честно говоря, я думаю вообще её с сайта убрать. По этому усилителю было большое обсуждение на Вегалабе - там она заработала, но только после глубокой переделки - фактически, это уже просто новая схема.
Как она не работает.
Если подключать питание через токоограничительные резисторы 27Ом по обоим плечам питания - все нормально. Шума нет, искажений нет, сигнал отличный. Но стоит только убрать резисторы и подать полное питание на усилитель возникает жуткое самовозбуждение и кроме воплей уже ничего не слышно. Так что помучив её пару недель, я забросил все это в долгий ящик - может вернусь к ней, может нет, пока не знаю. Выходники, кстати, в моем случае были IRFZ44N.
На мой взгляд, есть куча разнообразных схем ничуть не уступающим этому усилителю по параметрам, но гораздо мене капризных.
Кстати, самое интересное то, что эта схема была опубликована в сборнике под названием "Лучшие конструкции последних лет", посвященному 70-ти летию журнала Радио. Сборник, разумеется они же выпустили. Вот бы у них узнать - эта конструкция кроме как у автора у кого-нибудь заработала или нет? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2007 20:59:29
Ясно знач нибудем ее пробовать лучше ету, тоже с веги
Линейный усилитель мощности.rar [159.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:44:48
Админ
Карма: 109
Ну а чего - вполне себе приличный усилок. Народ еще Stonecold расхваливает - тоже, говорят, звук очень хороший.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 12:35:03
Я тож сначала глаз на холтон ложил, но теперь хочу что то на полевиках попробывать. :)) никак не определюсь пока печать под етот толковую делую. точнее начал делать
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 13:58:21
Админ
Карма: 109
Эээ, пардон? :)
Во-первых, какое отношение Холтон имеет к Стоунколду? :)
А во-вторых, Холтон тоже на полевиках.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 17:58:33
:)) ошыбся я жарко у нас в краях щас до 40 градусов , я имел в виду Стоунколд
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 06:56:41
Здравствуйте,хочу попробовать в деле полевые транзисторы, вот схема cxema можно заменить IRF532 / 9532 на IRF530 / 9532 или IRF640 / 9640??? Схема в наладке не нуждается???
Никогда не знаешь что может случиться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 07:50:01
Админ
Карма: 109
Схема хорошая, но я не очень понимаю, что этот вопрос делает в этой теме? Тут обсуждается вполне конкретная схема, висящая на нашем сайте.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 17:23:08
Блин! схема то, которая лежит на сайте - рабочая? Я собирать вздумал - интересно, я никогда раньше не собирал на полевиках. Тут короче на вегалабе вычитал что лучше использовать выходные иностранные, да и опер нужен по-современнее. TL071 ПОЙДЕТ? Он дешевый и все такое...Подскажите плиз :)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 18:19:41
Админ
Карма: 109
dmr, Вы эту ветку с начала читали? По-моему, все что можно было сказать по поводу этой схемы - сказано.
Мысли Пачкают Мозги
 Заголовок сообщения: Re: Статья "УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзистора
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 08:05:03
Плата не открывается в SprintLayout 5.0 и Splan 7.0. Это так задумано или она под другую прогу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
