Статья "УМЗЧ с выходным каскадом на полевых транзистора
Сообщение Alex_Ko »
Статья: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/14
На плате попутаны обозначения резисторов (судя по схеме): перепутаны местами R9 и R7, R9 и R2, R12 и R14, может я ещё чего не заметил. Ещё просьба разъяснить - а можно всё питание усила застабилизировать и опустить до 15 вольт, чтоб было порядка 20 ватт на 4 омах, а то мне больше не надо. И чем можно заменить полевики на выходе из импорта?
Да, и чё такие тонкие силовые дорожки? Погорят же...
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
Max
Админ
Сообщение Max »
Резисторы на плате посмотрю - вполне вероятно, что рисовалась она по журнальному варианту, а СПЛАН, собака перенумерацию криво провел.
Что касается тонких силовых дорожек - а где Вы там вообще силовые дорожки увидели? :) Выходные транзисторы выносятся за пределы платы, а в тех точках на плате, где на них подается питание дорожки толстые - их просто не видно за отверстиями.
Насчет 15 вольт - честно говоря, не знаю - можно попробовать, конечно, но мне почему то кажется, что не будет оно работать нормально при таком питании.
Насчет импортных транзисторов - сам собираюсь пробовать IRFZ44N - что получится пока неизвестно :)
PS
Возможность скачивания платы временно отключена - до нахождения консенсуса между оной и схемой.
Max
Админ
Сообщение Max »
Все поправил, можно проверять :) Плату качать тоже можно.
Сообщение Alex_Ko »
Спасибо, а можно вас попросить протестить эту плату при пониженном питании хотя бы до +-20 вольт, раз уж вы собрались её делать, а то не хочется сделать и обломаться.
М.Булгаков
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Alex_Ko, экспериментировать-то всё равно когда-нить придется :) не сторонись этого :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Да можно, конечно, но я его собираю на макете сейчас, так что до платы доберусь пожжее :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Кому интересно:
Усилитель собран, собран на макетке, работает :)
Отчет скоро будет :)
Сообщение Alex_Ko »
Интересно, ждём-с :)
М.Булгаков
Сообщение Thunder_Blade »
Max
Интересно было бы послушать отчет об сабже, тоже схемка приглянулась, хочу вместо родного УМ в вегу 122у поставить.
Думаю схему на импорт перевести на выход IRF640, на предыдущие какскады пока вподбираю
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, скажем так - в том виде, в котором её нарисовал автор схема не работает. И честно говоря, я думаю вообще её с сайта убрать. По этому усилителю было большое обсуждение на Вегалабе - там она заработала, но только после глубокой переделки - фактически, это уже просто новая схема.
Как она не работает.
Если подключать питание через токоограничительные резисторы 27Ом по обоим плечам питания - все нормально. Шума нет, искажений нет, сигнал отличный. Но стоит только убрать резисторы и подать полное питание на усилитель возникает жуткое самовозбуждение и кроме воплей уже ничего не слышно. Так что помучив её пару недель, я забросил все это в долгий ящик - может вернусь к ней, может нет, пока не знаю. Выходники, кстати, в моем случае были IRFZ44N.
На мой взгляд, есть куча разнообразных схем ничуть не уступающим этому усилителю по параметрам, но гораздо мене капризных.
Кстати, самое интересное то, что эта схема была опубликована в сборнике под названием "Лучшие конструкции последних лет", посвященному 70-ти летию журнала Радио. Сборник, разумеется они же выпустили. Вот бы у них узнать - эта конструкция кроме как у автора у кого-нибудь заработала или нет? :)
Max писал(а):Ну, скажем так - в том виде, в котором её нарисовал автор схема не работает. И честно говоря, я думаю вообще её с сайта убрать. По этому усилителю было большое обсуждение на Вегалабе - там она заработала, но только после глубокой переделки - фактически, это уже просто новая схема.
Ясно знач нибудем ее пробовать лучше ету, тоже с веги
Линейный усилитель мощности.rar
(159.97 КБ) 1824 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну а чего - вполне себе приличный усилок. Народ еще Stonecold расхваливает - тоже, говорят, звук очень хороший.
Max писал(а):Ну а чего - вполне себе приличный усилок. Народ еще Stonecold расхваливает - тоже, говорят, звук очень хороший.
Я тож сначала глаз на холтон ложил, но теперь хочу что то на полевиках попробывать. :)) никак не определюсь пока печать под етот толковую делую. точнее начал делать
Max
Админ
Сообщение Max »
Эээ, пардон? :)
Во-первых, какое отношение Холтон имеет к Стоунколду? :)
А во-вторых, Холтон тоже на полевиках.
:)) ошыбся я жарко у нас в краях щас до 40 градусов , я имел в виду Стоунколд
Сообщение NackGuit »
Здравствуйте,хочу попробовать в деле полевые транзисторы, вот схема cxema можно заменить IRF532 / 9532 на IRF530 / 9532 или IRF640 / 9640??? Схема в наладке не нуждается???
Никогда не знаешь что может случиться.
Max
Админ
Сообщение Max »
Схема хорошая, но я не очень понимаю, что этот вопрос делает в этой теме? Тут обсуждается вполне конкретная схема, висящая на нашем сайте.
dmr
Сообщение dmr »
Блин! схема то, которая лежит на сайте - рабочая? Я собирать вздумал - интересно, я никогда раньше не собирал на полевиках. Тут короче на вегалабе вычитал что лучше использовать выходные иностранные, да и опер нужен по-современнее. TL071 ПОЙДЕТ? Он дешевый и все такое...Подскажите плиз :)
Max
Админ
Сообщение Max »
dmr, Вы эту ветку с начала читали? По-моему, все что можно было сказать по поводу этой схемы - сказано.
Сообщение trinex »
Плата не открывается в SprintLayout 5.0 и Splan 7.0. Это так задумано или она под другую прогу?
