Усилитель для портативных колонок.
Сообщение AcousticManiac »
2822 слабовата, уж лучше ТЕА2025, и запитать 12 вольтами. А вот насчет аккума от ноута-заряжать надо с умом, а то рванет! И, конечно, никаких 20 часов мощности 2*3вт., для этого нужен аккумулятор емкостью ампер/часов на 20 :)) правда, если применить акк от бука А/ч этак на 4-5 и ТЕА2025, время работы и так будет не кислым-часа 4-6 (правда, кажется слишком крутым пользовать такой аккум с такой микросхемой, герметичный 12в. 3,2Ач был бы логичнее). И надо бы низшие басы срубить, а то эти серебристые динамики-крошки их все равно не сыграют.
Насчет надобности более мощных микросхем, как 1519, начинаю серьезно сомневаться. Уж больно динамики несерьезные.
Сообщение 6000Volt »
Аккумуляторы совсем не маленькие. Зачем в ущерб звуку применять маленькие динамики. Как вариант можно сделать систему 2.1. Для уменьшения габаритов в качестве НЧ можно использовать динамик с бумажным диффузором от компьютерных колонок Genius. Практика показала - алюминиевые динамики по звуку не очень
схема 2.1
(185.82 КБ) 733 скачивания
Сообщение joundlevel »
Спасибо за совет,попробую поискать другие динамики
Я вот кое что нашёл http://www.st.com/internet/imag_video/product/89408.jsp
http://www.farnell.com/datasheets/1633949.pdf
Это усилитель?что он из себя представляет вообще?
судя по даташиту, маломощный низковольтный усилитель класса Д. При питании 3,7-5в. заявлена чистая мощность 0,6-1,4вт. на 8ом. Но есть серьезная проблема-крошечный корпус микросхемы-2,2*2,2мм., да еще и ноги не в два ряда по бокам, а в несколько рядов по всей площади ее миниатюрного брюшка :)) не будучи спецом по ремонту мобил и прочей аппаратуры с крошечными элементами, невозможно справиться с таким ювелирным монтажом.
Тут же сказанно 3,2 вт на канал
Или я что то путаю?Такая подайдёт для портативных колонок?вроде как и потребляют мало и вт нормальные дают
Если не затруднит,посоветуйте,стоит ли такую брать
Спасибо!
Это максимальная, грязная мощность с хрипами, треском и пердежом вместо музыки. Пора бы уже усвоить, что в заголовке и на обложке документации почти всегда указывается максимальная мощность, на которую и смотреть не стоит, надо глубже читать таблицы характеристик и понимать их значение, сочетание и конечный результат. И я уже объяснил-новичку припаять ее нереально. Даже плату сделать будет супер-трудно, дорожки должны быть шириной менее 0,1мм., надо профессионально владеть фоторезистом. Даже больше скажу-хоть подобных микросхем очень много, но абсолютное большинство аналогично бывает в таких же крошечных корпусах. Итоговый совет-нет, пока не станете ювелиром микроскопической пайки и монтажа-даже не смотрите на такие вещи.
...но да, сочетание мощности и потребления лучшее, что возможно, класс Д, как-никак) очень жаль, что она такая неудобная супер-малявка
Сообщение Andy13 »
6000Volt писал(а): Я за Советские динамики 2ГД-40, 1ГД-40Р, 1ГД-36.... от старых телевизоров и приемников.
Для малых габаритов советую 1ГД-50 честный 1 Ватт, 180-10000 Гц, резонанс 180Гц.
Уважаемый 6000Volt, вы не могли бы подсказать конкретные (внутренние) габариты оформления для чего-нибудь из 1ГД-36, 1ГД-40Р ?
Есть по паре таких динамиков, хотелось бы сделать на них (однополосные, на однотипных динамиках) широкополосные малогабаритные АС (открытого типа?), для околокомпьютерного применения и в открытой уличной альтанке частного дома
На 3ГДШ-8 от магнитофона ''Весна М-310С''
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... /7-1-0-178
- "тыловой канал" для компьютерных игрушек племяннику
А на паре 2ГД-40 - АС "центрального канала" для 55" ЖК ТВ, для себя... :oops: ???
(комната 3,5м х 5,5м х 2,7м, ТВ на расстоянии 4,5м от места просмотра... думаю, громкости - хватит..)
Сколько ищу, нигде никто на таких динах ничего однодинамного-широкополосного не делает... :(
Что обозначает фраза:
6000Volt писал(а):В оформлении свернутый экран 150х150х50 передача низших частот намного лучше
подскажите, пожалуйста........
Сообщение Andy13 »
Есть еще один проект.. Портативный автономный УНЧ к мобильному тлф.
Имеется мобильный тлф, пара микросхем КА1045ХА3
(126.61 КБ) 1172 скачивания
(135.66 КБ) 941 скачивание
Хотелось бы сделать к нему портативные АС с УНЧ, но возникли вопросы, а самостоятельных знаний не хватает :oops:
- 1. При приеме радиостанций, в качестве антенны используется кабель гарнитуры и по нему же передается аудиосигнал..
Возможно ли применить телескоп.антенну от ЧМ-радиоприемника (вести прием на неё.. но как с неё подать сигнал вовнутрь мобильного.. ведь с того же самого гнезда выходит аудиосигнал на наушники..???), а аудиосигнал с выхода мобильного 2,5" на наушники, уже подавать на вход УНЧ (т.е. разделить ВЧ и НЧ сигналы..)?
Как это реализовать практически, если это возможно?
- 2. Попались на глаза статьи
(84.55 КБ) 918 скачиваний
можно ли применить с данной микросхемой КА1045ХА3 левую часть схемы (ТКРГ и блок фильтров, до конденсатора С7)
или лучше попробовать применить корректирующую цепь из статьи
(112.57 КБ) 834 скачивания
(52.67 КБ) 956 скачиваний
Какие изменения номиналов в цепи фильтров нужно сделать под динамики 1ГД-36 или 1ГД-40Р?
- 3. Питание УНЧ хотелось бы проводить от 2х соединенных параллельно литиевых аккумуляторов 3,7V/1500mA,
или от сети 220V через зарядное устройство Nokia AC-4E (5V/890mA.. это штатная зарядка для данного мобильника).
Возможно ли это?
Вобщем, нужна схема сетевого БП, позволяющая заряжать два включенных параллельно литевых аккумулятора по 3,7V/1500mA, питать данный УНЧ напряжением +5V и подзаряжать аккумулятор мобильного.
Попробовал примерно подсчитать энергетический расход, задавшись постоянной максимальной громкостью и энергорасходом УНЧ:
- В статье указана мощность 2 х 250мВт/8Ом при питании 5В, в моем случае 3В,
значит мощность будет порядка 2 х 150мВт = 0,3Вт
- Считая КПД микросхемы 60%, потребляемая мощность составит 0,5Вт/час
- В аккумуляторе 3,7V/1500mA запасено 5,55 А/ч, а не до глубокого разряда - 4 А/ч
значит его энергии хватит примерно на 8ч непрерывной работы с максимальной постоянной громкостью,
а в случае с реальной музыкой, наверное на 1/3 дольше, примерно на 10-11часов
- Используя два включенных параллельно аккумулятора,
можно рассчитывать на 22ва часа непрерывной работы
- Используя последовательное включение аккумуляторов, при тех же 10ти часах работы,
можно будет получить мощность 2х300мВт/8Ом
- Если использовать один аккумулятор для питания УНЧ и ограничиться 2х150мВт в течении 10часов,
а в это время второй аккумулятор и второй аккумулятор для мобильника подключить
к 5вольтовой 1,5Вт-ной солнечной батарее,
то можно будет иметь круглосуточное независимое от розетки и сети 220В, музыкально-переговорное устройство! нужно будет только вовремя менять подсевшие аккумуляторы, переставляя их на подзарядку.
Мощности 0,15Вт на канал, в случае использования 1ГД-40Р с чувствительностью 92дБ, по громкости,
думаю должно вполне хватать для индивидуального негромкого прослушивания музыки-новостей
(если не стремиться делать вокруг себя дискотеку :))) )
Кому мало, придется раскошелиться на 2ной комплект аккумуляторов
(для УНЧ 2 по 2 соединенных последовательно 3,7V/1500mA,
или два по 6 В/3 А, один для работы, один для подзарядки) и 6-вольтовую 3 Вт-ную солнечную батарею, тогда можно будет получить 2х300мВт непрерывно-круглосуточно (с заменой аккумов на подзарядку).
Буду очень благодарен, если кто-то найдет время и желание помочь!!!
Последний раз редактировалось Andy13 Пн авг 20, 2012 02:22:18, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Xatrix »
Сколько выдержит аккумулятор для конфигурации:
Аккумулятор: NPV36-12 12V 36W/Cell
УНЧ: стерео вариант на TEA2025B
Дины: 2 3ГДШ-12
как лучше рассчитать коробку для всего этого?
И как вообще такой конфиг?
Сообщение Andy13 »
Xatrix писал(а):Сколько выдержит аккумулятор
я ж показал подробно как считать..
- берете тех.параметры микросхемы (максимальную мощность на выходе),
- принимаете это примерно за 60-65% от общей потребляемой мощности (если микруха АБ-класса!)
и считаете сколько она потребит энергии с максимальной нагрузкой при максимальной громкости.
У микросхем класса D и H совсем другой КПД, для них этот пункт не подходит!!!
смотрите строчку КПД в описании этих микросхем (я с такими дел не имел...)
- Потом перемножаете вольтаж и ампераж вашего аккумулятора, и получаете его полную! энергетическую
емкость.
Сажать аккум до абсолютного истощения, равнозначно - его угробить,
- из полной энергоемкости аккума вычитаете примерно 1/3 емкости
(число - эмпирическое :) .. ничем особо аргументировать не могу.. так для себя принял)
и получаете "рабочую энергоемкость" вашего источника энергии.
Теперь делите емкость источника энергии на энергопотребление вашей нагрузки, если нигде не ошиблись и единицы в системе СИ, то получите число = времени работы вашей нагрузки в часах, с максимальным энергопотреблением!
Поскольку в жизни так не бывает (постоянная максимальная громкость),
то я добавляю к этому числу еще 1/3ть от него (тоже - эмпирическое недоказанное значение..)
и получаете ориентировочное время работы данной нагрузки от данного источника энергии.
Реальные цифры конечно не совпадут секунда-в-секунду, но плюс-минус полчаса - вам особо погоду не изменят.
Xatrix писал(а):Аккумулятор: NPV36-12 12V 36W/Cell
с этой иностранщиной.. лучше бы писали емкость в ампер-часах.. ёпт.
Похоже, что у вас 36W/12V=3Ампера..
Считайте, что у вас источник энергии - 36W...
теперь определяйте максимальное электропотребление вашей микросхемы УНЧа и дальше, как я написал выше, а то мне параметры "стерео вариант на TEA2025B" - не известны...
Увы, не могу ответить на
Xatrix писал(а):УНЧ: стерео вариант на TEA2025B
Дины: 2 3ГДШ-12
Сообщение Xatrix »
Вот такой ИБПшный аккумулятор:
http://www.yuasa.com.tw/_english/03_vrl ... .php?vd=15
Усилитель 2 ватта на каждый канал. микра TEA2025B
Сообщение Andy13 »
Ну по грубым прикидкам, если у вас 36Вт емкости, то в вашем распоряжении примерно 24Вт
(не до глубокой разрядки!), усил потребит 6ть Вт (суммарно для двух каналов),
значит на 4часа непрерывной полной громкости.. а в реале, часов 6ть-7мь...
Вам что, лень считать самому было? или вы абсолютно ничего не поняли из моего описания??
[quote]Уважаемый 6000Volt, вы не могли бы подсказать конкретные (внутренние) габариты оформления для чего-нибудь из 1ГД-36, 1ГД-40Р ?[quote]
привожу XLS файл для расчета экрана. В случае свернутого экрана (коробочка без задней стенки) размеры от расчетных можно на 20-30% уменьшить.
Расчеты весьма приблизительные, но дающие представление об АЧХ АС на НЧ.
в соответствующие ячейки нужно ввести длину и ширину экрана, резонансную частоту динамика и механическую добротность подвижной системы.
Для 1ГД-36 добротность Qms=1,4, резонанс 140 Гц; для 4ГД-35 - 3,5, 65
6дБ это ослабление сигнала в 2 раза
20дБ в 10 раз
Экран.xls
(30.5 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Andy13 »
Благодарю, буду пробовать считать..
Одно хотел уточнить - почему 6дБ, это ослабление в 2раза.. ??
Разве не 3дБ, это "ослабление в 2 раза".. а 6дБ - в 4ре.. 9дБ - в 8мь.. ?
Я - не сильный спец в этом, могу ошибаться.. поэтому и переспрашиваю... :oops:
посчитайте по формуле дБ= 20LgK
для кратности 10раз 20Lg10=20дБ Lg - десятичный логарифм
Сообщение Andy13 »
Понял.. спасибо... это ж - "мощность"!
а я считал "напряжение" - 10LgK :oops:
А по этому посту: "Имеется мобильный тлф, пара микросхем КА1045ХА3 ....",
кто-нибудь сможет что-то
- штыревая антенна к мобильнику для ФМ-радиоприема
- насчет номиналов фильтров.. и есть ли в них смысл
- БП
посоветовать?
20LgK для любых величин. дБ логарифмическая единица уровня усиления. ??? откуда 10LgK???
Делай экспериментируй, если есть такие микрухи. Выбирай лучшее.
Сообщение Andy13 »
В статье "Логарифмические единицы измерений" (с) Радиолюбитель №7/99 стр.8-9 указаны формулы
1дБ = 10lgP1/P2, 1дБ = 20lgU1/U2
я по ним градуировал шкалу стрелочного "индикатора-показометра мощности"...
Сообщение Andy13 »
6000Volt писал(а):Делай экспериментируй, если есть такие микрухи. Выбирай лучшее.
Это понятно..
Думал, может кто умеет пользоваться схемным симулятором и сможет на нем промоделировать АЧХ с разными номиналами фильтров, чтоб подобрать подходящие под 1ГД-36, 1ГД-40Р, 2ГД-40, 3ГДШ-8...
Насколько мне известно, АЧХ фильтров зависят от выходных сопротивлений предыдущего каскада и входного сопротивления последующего, а эти величины у КА1045ХА3 и указанных на тех схемах микрух усиления,
явно - разные... отсюда и возник вопрос.
Я не умею пользоваться схемными симуляторами, думал кто-то сможет помочь оптимизировать номиналы фильтров.
Не заморачивайся с фильтрами. Сделай сначала без них. Схемные симуляторы иногда обманывают. В некоторых программных плеерах смартфонов есть программные эквалайзеры. Практика показала, они эффективней нагромождений резисторов и конденсаторов.
