Лазер из DVD-RW
Almab
Сообщение Almab »
Kotische писал(а):Если не критична яркость, то пропусти ИК через пластинку, а видимый свет отрази...
Не совсем понял о какой пластинке речь - уточните, если можно.
Kotische
Сообщение Kotische »
Almab писал(а):Не совсем понял о какой пластинке речь
Просто пластинка из ИК прозрачного стекла. :roll:
suslogon
Сообщение suslogon »
лазер 780нм имеет небольшое побочное излучение в красном диапазоне и его точку неплохо видно :)
VIRGO
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а):у нмх много чего есть, но они цены пипец заламывают... зажрались сцуки
Вот только не надо!!!...
Такая мелочь как крохотные линзочки, в Митино стоят 10-20-30 руб.
Или это дорого? Дешевле, только даром.
R3Dio 73!
suslogon
линзы может и да..но я говорю в целом...там за старые комп платы чисто на разбор запрашивают очень неслабые для них лаве
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А причём тут платы? Разговор вроде как о линзах????......
R3Dio 73!
suslogon
разговор зашел вообще о барахолках :)
Almab
Сообщение Almab »
Это теперь я понял - а вот как фокусировать ИК-лазер с такой методикой - разжуйте, если можно.(в смысле как это поможет в визуализации процесса фокусировки)
suslogon
как насчет просто линзы? :)
Kotische
Almab писал(а):как это поможет в визуализации процесса фокусировки
Изначально НИКАК! Т.к. фокусировка первична!
Но подобрав расходимость видимого пучка так чтобы скомпенсировать разницу в показателях преломлений видимого и ИК можно получить фокус ИК и фокус видимого всета пространственно совмещёнными.
Берёшь 2 лазера, видимый и ИК, складываещь излучения на пластинке так чтобы после смешения они шли 1 пучком, потом линзой собираешь.... т.к. пучки шли вместе то и соберутся линзой в одну точку (почти) :)))
Только линза должна тоже быть ИК прозрачной...
Контроль процесса совмещения вести через вебкамеру или камеру мобильника!
Almab
Сообщение Almab »
А никто не знает - нет ли каких материалов(сред), светящихся под действием ИК-лазера?
suslogon
очень хороший вопрос...мне тоже очень это интересно
Kotische
Almab писал(а):А никто не знает - нет ли каких материалов(сред), светящихся под действием ИК-лазера?
"Антистоксовский люминофор" :)))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а):как насчет просто линзы? :)
suslogon Покупаете дешевенький объектив от микроскопа, после разборки получаете 4-8 мелких линзочек... А вообще объективом микроскопа очень неплохо сводится луч от ЛД.
R3Dio 73!
suslogon
я в своеих опытах собираю луч либо с помощью модуля аиксиз либо с помощью модуля из лазерного принтера
boroda-medved
Сообщение boroda-medved »
доброго времени всем, может кто нибудь подскажет, - сделал драйвер для диода на Lm317(так как лаз. диод двухвыводной) , что бы еще добавить в схему что бы его промодулировать ( например с частотой в 10кГц )
Kotische
Питание с источника тока заводищь через дроссель, а параллельно лазеру ставишь транзистор, открываясь он забирает на себя часть тока.
boroda-medved
спасибо, а если не секрет , какой дроссель,и чем управляется транзистор ? (если можно поподробнее)
boroda-medved
примерно так?
(8.16 КБ) 719 скачиваний
Kotische
Типа того... :)
только D1 - деталь совершенно лишняя, а последовательно с транзистором поставить резистор, изо полностью гасить лазерный диод нехорошо, с точки зрения быстродействия и срока службы.
Я раньше писал "часть тока"! :)))
>> какой дроссель
Абсолютно не принципиально, просто феритовый дроссель с малыми потерями на ВЧ. НЧ тебе микросхема выправит
Потребным тебе сигналом :)))
