Антенна радиостанции.
Сообщение КРАМ »
svic писал(а): И вообще, чаще всего рупора не используются в голом виде, а применяются как облучатели параболических зеркал, взять хотя бы спутниковые антенны. По сути рупор это раструб, дудка и сформировать мало расходящийся луч он вряд-ли способен....
Ширина диаграммы рупора определяется линейным размером раскрыва в этой плоскости. Длина рупора влияет на его КСВ и ширину полосы пропускания. Основной недостаток рупора - дисперсность.
Есть так же рупорно-параболическая антенна ("скворечник"), фактически это сочетание рупора и части зеркала таким образом, что длина антенны оказывается свернута.
Сообщение GAGARI »
svic писал(а):сформировать мало расходящийся луч он вряд-ли способен....
Как понять мало расходящийся, имеется ввиду что рассеивается энергия?
Сообщение КРАМ »
Малорасходящийся - значит УЗКИЙ. Т.е с высоким КНД и большим усилением.
Сообщение GAGARI »
Дисперсность, значит с бокрвыми лепестками? Или с шумами?
Сообщение КРАМ »
Дисперсность - это зависимость от частоты.
Сообщение RA3WSI »
Nikson1 писал(а): Для КВ диапазона, какая антенна -самая оптимо ???
Николай это инвертед вии.На одной мачте сразу две антенны,а можно ещё и на 144мгц антенну прицепить.
Хорошая антенна Дельта,Пирамида.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Nikson1 »
Понятно .. Спасибо Рома , Олег. :beer:
Сейчас на крыше столько всяких коммуникаций наставленно-:shock: ,Но есть еще крыша магазина :)) ,на которую у меня свободный доступ.
Сообщение VIRGO »
Nikson1 писал(а): ,Но есть еще крыша магазина :)) ,на которую у меня свободный доступ.
А какие высоты у дома и магазина? И расстояние между ними?
R3Dio 73!
Сообщение Nikson1 »
VIRGO приветствую! :beer:
Да фотку сделаю, выложу . Общую картину дома.
Сообщение VIRGO »
Наткнулся на неплохую книгу: "Антенны.Городские конструкции".
Скачать можно тут http://www.ruqrz.com/book/gorod_ant.zip
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Отличная книга!!!! :beer: :beer: Сам периодически перечитываю. :)
Сообщение DrHlus »
За книжку спасибо! :beer: Давно что-то такое искал.
У меня такой вопрос. Купил CB радиостанцию. Так случилось, что могу очень удобно на участке кинуть кабель (как раз надо было виноград куда-то "перенаправить" :)) ), но боюсь что такая конструкция неработоспособна.
Высота установки - 5 метров точно, может и выше удастся. Ближайшее препятствие - дом через 10 метров и пару деревьев (но волна её легко обогнет :)) )
Вот её приблизительный вид (антенна может быть в виде трубы, кабеля или чего-нибуть такого)
Красная линия, которая идет на тёмной (та, что длиной 5 м) - кабель, что будет идти по стене дома.
Другая красная линия - кусок кабеля, что будет висеть в воздухе
Что скажете на такую конструкцию?
Сообщение RA3WSI »
А не проще на дом поставить антенну GP с мачтой??Как раз высота дома на пользу пойдёт.
http://berkut.qrz.ru/ant.htm
Сообщение VIRGO »
А если лень возится с противовесами, то можно вертикальный коаксиальный диполь сделать.
Удобно закрепить на китайской 6-7 метровой удочке. Дёшево и сердито.
В качестве нижнего вибратора можно использовать трубку подходящего диаметра, внутри которой будет проходить коаксиальный кабель. Если нижний вибратор будет иметь больший диаметр чем верхний, то его следует сделать на несколько сантиметров короче верхнего. Антенну можно приспособить для использования в. походных условиях. В этом случае верхний вибратор выполняется из гибкой многожильной проволоки, а в качестве нижнего используется гибкая металлическая оплетка, надетая на защитную оболочку питающего коаксиального кабеля. Растягивая или сжимая металлическую оплетку, можно добиться оптимального согласования антенны с питающим кабелем. Антенну можно изготовить целиком из коаксиального кабеля. Для этого с кабеля на расстоянии около 3 м снимается защитная оболочка, а оплетка сжимается, выворачивается и натягивается на нижнюю часть кабеля. Затем верхняя часть антенны укорачивается до требуемого размера и производится настройка антенны путем растяжения или сжатия нижней части диполя.
(11.68 КБ) 7057 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение DrHlus »
У меня, к сожалению, пока нет доступа до крыши :(
Крайне негативных коментов не получил. Восприму это как призыв к действию :))
Сообщение RA3WSI »
Вот вариант с полуволновым диполем
Или
(24.6 КБ) 3304 скачивания
(22.75 КБ) 3065 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
(78.26 КБ) 26249 скачиваний
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Вот вариант с полуволновым диполем
Роман, так ему проще будет предложенный мною коаксиальный диполь повесить горизонтально в 6 метровый пролёт.
DrHlus, простой 6метровый кусок провода без хорошего заземления нормально работать не будет, плюс потребуется согласуюшее устройство.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Олег привет!!!!! :beer: :beer:
Мы предложили разные варианты а ТС пусть выбирает. :)
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):Мы предложили разные варианты а ТС пусть выбирает. :)
:beer:
Пусть выбирает.
Кстати когда будешь восстанавливать свою IV то можешь такой вертикал на 14мгц внутрь трубы повесить. Совсем незатратный вариант (только кабель). Только вот фидер от IV не испоганил бы всё...
А у меня как всегда "закон подлости" - вчера присмотрел на улице бесхозное колесо (вроде от "Газели"), хотел сегодня переместить его на крышу, но зарядил дождь (говорят на всю неделю) :cry: :kill: . За трубами надо ехать, отять "закон подлости" - понакупили все знакомые иномарок, ни у кого багажника на крыше нет... А заказывать грузовую "Газель" ради трёх труб - "жаба давит".
R3Dio 73!
