Травление персульфатом аммония
Сообщение goldhands »
Ну так что друзья, стоит переходить на персульфат аммония или дальше возится с хлорным железом и продолжать поиски альтернативы ему?
Chettuser писал(а):Стоит!
Но можно попробовать этим -> http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=68116
чем именно из этого? солянку или лимонку+перекись?
Сообщение Murlock »
если Вам удобна солянка, то солянка лучше. можете и персульфат посолить. получите почти то-же самое.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Murlock писал(а):если Вам удобна солянка, то солянка лучше. можете и персульфат посолить. получите почти то-же самое.
Я пробую перейти с хлорного железа на что нибудь более чистое и менее вредное.. Иначе уже достала грязь повсюду.
Сообщение sputnic1436 »
Персульфат тоже для этого вполне подходит...
Если не смущает возьня с кислотой то и солянка с гидроперитом тоже довольно чисто выходит но там кислота со всеми вытекающими и средствами предосторожности...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение Predel Рома »
В статье http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/62/
...после травления плату следует ополоснуть слабым раствором уксуса и  тёплой водой.
Насколько я понял, если травится кислотами, то нейтрализовать нужно содой?
Сообщение Murlock »
сода сразу вызовет появление всяких осадков из-за гидролиза солей меди..
У.Н. Румфорд.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
goldhands писал(а):стоит переходить на персульфат аммония или дальше возится с хлорным железом
А зачем? Цена ХЖ 60рэ у меня.http://www.nce.ru/catalog/product_info. ... 1000017626
А персульфат аммония ещё и.... Просто эту банку разводим на 1 литр воды(дистиллированной) но не той что продают на авторынках а собс. приготовления и хватает надолго. А по поводу пятен... Так и работе с паяльником пятна получаются. :)
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Сообщение Korneus »
Седня, первый раз попробывал персульфат :) До этого много лет ХЖ. Результатат очень порадовал, хорошо протравливает мелкие детали рисунка, не перетравливает. Раствор прозрачный, никакой грязи. Но могу сказать, что
если использовать свежее ХЖ результат будет тот же, грязи тока больше. Сейчас стали продавать ХЖ в небольших пластиковых банках 250г - 450г и очень дорого. Это не ХЖ. а настоящее Г... . Оно и травит по 2ч даже подогретое. Буду использовать персульфат посмотрим как он себя покажет со временем. Кстати персульфат, он же аммоний сернокислый,
используют в производстве печ. плат для подтравки меди, с целью создания шероховатости, для лучшего сцепления с фоторезистом, путем окунания заготовки платы в раствор персульфата на несколько секунд. У них концентрация 250г/л. я для травления сыпал 150г/л.
Сообщение Murlock »
Korneus писал(а):Кстати персульфат, он же аммоний сернокислый
надсернокислый
У.Н. Румфорд.
Сообщение ''LEXX'' »
Korneus писал(а):Седня, первый раз попробывал персульфат :) До этого много лет ХЖ. Результатат очень порадовал, хорошо протравливает мелкие детали рисунка, не перетравливает. Раствор прозрачный, никакой грязи. Но могу сказать, что
Это Вы ещё не пробовали перекись водорода+лимонная кислота,ХЖ и персульфат и рядом не валялись ,скорость и равномерность гораздо выше,недостаток один-раствор одноразовый.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А сколько по времени практически эта смесь (лимонка+...) травит?
Может еще способы форсировать есть, кроме как подогреть... ? :))
Сообщение The_D »
Купил персульфат. Результаты получаются непредсказуемые. То на ура все быстро протравит, то потом мелкий кусочек меди(особое западло если этот кусочек попадает на выводы микросхем с мелким шагом) упорно не слазит. Понять не могу почему. Вроде вот она медь, блестит раствор меняю на свежий а ему пофиг. Ну а если передержишь то тонкие дорожки 0,2мм просто растворяются. В итоге или в ручкную дорожки прорезаю или матерюсь и выкидываю заготовку. ЧЯДНТ?
Сообщение Murlock »
во всяких этих недотравах виновата грязь и жЫр. растворы желательно фильтровать. мыть посуду с ПАВ, и не оставлять на платах отпечатков пальцев. для начала попробуйте провести весь процесс в резиновых перчатках.
У.Н. Румфорд.
Сообщение The_D »
Мда про свои отпечатки я и не подумал. А логично, учитывая что при проявке вместо кисточки использую руки.
Попробую все делать в перчатках. Спасибо за совет.
Upd: Теперь понял почему первые платы получались идеально. использовал щетку не касаясь платы руками совсем.
Сообщение Korneus »
Протравите текстолит перед нанесением фоторезиста. Результат намного лучше и сразу видно где грязь.
Сообщение iisi »
Персульфат это просто спасение от засилия ржавых пятен) Только не забывайте подогревать персульфат амония до 40 гр иначе хрень получится. Я лично на батарею ставлю или баластные резисторы в раствор кидаю и к блоку питания... :))
